    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Marc_el_K
      Marc_el_K @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      WidgetId von StateHTML anpassen.
      Habe ich versucht. Größe ändert sich aber leider nicht. So sieht der Vollbildmodus aus
        MCU @Marc_el_K last edited by
        @marc_el_k Klick mal auf das Bild und rechte Maustaste -> Untersuchen
        Was dann erscheint, etwas größer ziehen und reinstellen.
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc_el_K
          @mcu Ich hoffe so ist es okay? Rechtsklick verweist auf die blau markierte Zeile.
            MCU @Marc_el_K last edited by MCU
            @marc_el_k Klick mal auf die iframe Zeile
            Versuch mal
            .isFullscreen .jarvis-widget-6fcc15f5-051d-4a44-9c33-957489b0bf3e iFrame{
              height: 100vH !important;
            • Marc_el_K
              Versuch mal
              Perfekt. Ich hatte erst ".IFrame" damit ging es nicht, ohne den Punkt gehts perfekt. Vielen Dank 🙂
              YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • YunaKato
                YunaKato @Marc_el_K last edited by YunaKato
                ich versuche über Anzeigevariante ein Bild im fall "true" blinken zu lassen. Ist das möglich? Das war mein letzter nicht funktionierende Versuch .
                "false":"http://192.168.0.138:8083/vis.0/bilder/mailbox_empty.png",
                "true":"<class='gelbblink'> <img src='http://192.168.0.138:8083/vis.0/bilder/mailbox_full.png'/>"
                  MCU last edited by
                  @yunakato Code immer in CodeTags -> </>
                  "true":"<img class='gelbblink' src='http://192.168.0.138:8083/vis.0/bilder/mailbox_full.png'/>"
                  • YunaKato
                    YunaKato @MCU last edited by
                    Danke !
                    • Marc_el_K
                      @MCU Kann ich in deiner Doku auch eine Anleitung finden, ob man ein bestimmtes Widget mittels Datenpunkt in Vollbild versetzen kann? (und wieder klein)
                      In meinem Fall möchte ich per Klingelauslöser, das Widget mit dem Kamerastream in Fullscreen anzeigen und nach einer gewissen Zeit wieder verkleinern.
                      Unter "Vollbild" konnte ich per Suche noch nichts passendes finden.
                      DANKE 🙂
                        MCU last edited by MCU
                        @marc_el_k Es soll "automatisch "in den Fullscreen gehen?
                        Nein.
                        PRO?
                        • Marc_el_K
                          @mcu im Idealfall wenn ein Datenpunkt auf "true" gesetzt wird, und verkleinern wieder bei Datenpunkt auf "false".
                          Pro habe ich, ja.
                            @marc_el_k Ist gesperrt.
                            Also es würde bei Öffnen kurz ~ blinken (klein-groß)?
                              MyHome 0 last edited by
                              besteht die Möglichkeit in Geräten einen Datenpunkte als "Link" anzulegen um ggf. auf eine
                              externe Seite zu springen bzw. Befehle per URL zu senden?
                              Die Linkoption im Widget ist nicht ausreichend.
                              MfG
                              Jens
                              Ein frohes Osterfest
                                MCU last edited by
                                @myhome-0 Kannst du bitte den Hintergrund erklären.
                                  MyHome 0 @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  ich würde gern aus jarvis heraus die Weboberflächen diverser Geräte aufrufen.
                                  Ein direkter zugriff über iframe wird von den meisten Geräten (zbsp. Fronius WR) geblockt.
                                  zzt. binde ich die Geräte per widget ein und lass mir dann über die popup funktion alle Datenpunkte vom Gerät anzeigen...und an der Stelle hätte ich gern den Link...
                                    MCU last edited by
                                    @myhome-0 Also im Popup vom Gerät soll der Link von der Weboberfläche von dem Gerät angezeigt werden.
                                    Dazu müsste man eigene DPs anlegen und dort den Link der Weboberfläche als HTML eintragen.
                                    Oder hab ich noch was falsch verstanden?
                                      @mcu
                                      hab gerade mal rumprobiert...
                                      das mit dem HTML einbinden wusste ich nicht...vielen Dank
                                      Es ist immer wieder erstaunlich, was alles möglich ist.👍
                                      Beste Grüße
                                        Flowski last edited by
                                        Hallo, gibt es die Möglichkeit im Jarvis rein Reboot-Button für den Raspberry zu platzieren? Mein Homematic hat sich heute aufgehängt, da hätte ich von unterwegs gerne ein Neustart des Raspberry vorgenommen.
                                        Danke 🙂
                                          MCU @Flowski last edited by
                                          @flowski
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./rebootsystem
                                            Flowski @MCU last edited by
                                            @mcu thx. kann acuh dieser Befehl "Normaler Reboot -> iob stop -> sudo reboot" eingefügt werden oder nur der Notfall-Reboot?
                                            92
                                            1819
                                            684515
