    4. Iobroker Admin nach Update nicht zu erreichen
      Thomas Braun Most Active @iotowago last edited by
      @iotowago sagte in Iobroker Admin nach Update nicht zu erreichen:
      Nachfolgenden Fehler liefert Kommando "iob diag"
      Und was liefert das noch?
      Vollständige Ausgabe der Langfassung.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @iotowago last edited by
        @iotowago
        Ging es beim anderen Post nicht schnell genug?
        https://forum.iobroker.net/topic/73684/iobroker-admin-nicht-mehr-erreichbar/5
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @iotowago last edited by
          @iotowago
          Wo liegt mein Fehler?
          Darin dass Du nur einen Teil des Log und nicht die Ausgabe von iob diag zeigst.
          • I
            iotowago @Codierknecht last edited by Homoran
            @codierknecht @Thomas-Braun
            Teil 1
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: HP-ProDesk-600-G2-DM
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop 🖥️
            Operating System: Ubuntu 23.10
                      Kernel: Linux 6.5.0-26-generic
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: HP
              Hardware Model: HP ProDesk 600 G2 DM
            Firmware Version: N22 Ver. 02.18
               Firmware Date: Mon 2017-03-27
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             21:02:25 up 5 min,  3 users,  load average: 0.13, 0.40, 0.24
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-03-24 21:02:25 CET
                       Universal time: Sun 2024-03-24 20:02:25 UTC
                             RTC time: Sun 2024-03-24 20:02:24
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            iobroker
            /home/iobroker
            iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio dip video plugdev users bluetooth lpadmin
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        966M        6.5G        2.0M        966M        7.2G
            Swap:           4.3G          0B        4.3G
            Total:           12G        966M         10G
                     7813 M total memory
                      922 M used memory
                      810 M active memory
                      499 M inactive memory
                     6227 M free memory
                       69 M buffer memory
                      852 M swap cache
                     4095 M total swap
                        0 M used swap
                     4095 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            tmpfs          tmpfs     782M  1.6M  780M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      116G   17G   94G  16% /
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
            efivarfs       efivarfs  118K   53K   61K  47% /sys/firmware/efi/efivars
            /dev/sda1      vfat      1.1G  6.1M  1.1G   1% /boot/efi
            tmpfs          tmpfs     782M   60K  782M   1% /run/user/1000
            [Sun Mar 24 20:56:29 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
            [Sun Mar 24 20:56:29 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem fe2c8c46-6ceb-46c0-8153-bae82b9b0c7c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Mar 24 20:56:30 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted fe2c8c46-6ceb-46c0-8153-bae82b9b0c7c r/w. Quota mode: none.
            TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
            /                                        /dev/sda2                      ext4        rw,relatime
            |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            |-/snap/bare/5                           /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core20/2105                      /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
            |-/snap/core22/1033                      /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core22/1122                      /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core20/2182                      /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/curl/1754                        /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/firefox/3941                     /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/firefox/3972                     /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/firmware-updater/121             /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gnome-42-2204/141                /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gnome-42-2204/172                /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snap-store/1113                  /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snap-store/959                   /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd/21184                      /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd/20671                      /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd-desktop-integration/83     /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            `-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda2[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime
            /var:
            4.2G    /var/
            3.4G    /var/lib
            3.1G    /var/lib/snapd
            2.2G    /var/lib/snapd/snaps
            934M    /var/lib/snapd/seed/snaps
            Archived and active journals take up 229.4M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            32M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            211M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.1
            /usr/bin/node           v18.19.1
            /usr/bin/npm            10.2.4
            /usr/bin/npx            10.2.4
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.1-1nodesource1
              Candidate: 18.19.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.1-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.19.0-1nodesource1 600
                 18.18.2-1nodesource1 600
                 18.18.1-1nodesource1 600
                 18.18.0-1nodesource1 600
                 18.17.1-1nodesource1 600
                 18.17.0-1nodesource1 600
                 18.16.1-1nodesource1 600
                 18.16.0-1nodesource1 600
                 18.15.0-1nodesource1 600
                 18.14.2-1nodesource1 600
                 18.14.1-1nodesource1 600
                 18.14.0-1nodesource1 600
                 18.13.0+dfsg1-1ubuntu2.1 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu mantic-security/universe amd64 Packages
                 18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic/universe amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 600
                 18.12.0-1nodesource1 600
                 18.11.0-1nodesource1 600
                 18.10.0-1nodesource1 600
                 18.9.1-1nodesource1 600
                 18.9.0-1nodesource1 600
                 18.8.0-1nodesource1 600
                 18.7.0-1nodesource1 600
                 18.6.0-1nodesource1 600
                 18.5.0-1nodesource1 600
                 18.4.0-1nodesource1 600
                 18.3.0-1nodesource1 600
                 18.2.0-1nodesource1 600
                 18.1.0-1nodesource1 600
                 18.0.0-1nodesource1 600
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapters from github:   1
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : HP-ProDesk-600-G2-DM                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HP-ProDesk-600-G2-DM                     -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : HP-ProDesk-600-G2-DM                     - disabled
              system.adapter.goodwe.0                 : goodwe                : HP-ProDesk-600-G2-DM                     - disabled
              system.adapter.goodwe.1                 : goodwe                : HP-ProDesk-600-G2-DM                     - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : HP-ProDesk-600-G2-DM                     - disabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : HP-ProDesk-600-G2-DM                     -  enabled
              system.adapter.modbus.1                 : modbus                : HP-ProDesk-600-G2-DM                     -  enabled
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : HP-ProDesk-600-G2-DM                     -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : HP-ProDesk-600-G2-DM                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : HP-ProDesk-600-G2-DM                     - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : HP-ProDesk-600-G2-DM                     - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : HP-ProDesk-600-G2-DM                     -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Objects and States
            Objects:        1316
            States:         951
            Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic InRelease
            Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu mantic-security InRelease
            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates InRelease
            Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-backports InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       27196      943/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       27189      943/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:45639         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37126      1418/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          28022      942/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        26639      688/systemd-resolve
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        26637      688/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       27417      1159/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          742        1/init
            tcp6       0      0 :::36609                :::*                    LISTEN      1000       29881      1418/io.yahka.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          28021      942/cupsd
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2412       1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26887      1/init
            udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           996        26638      688/systemd-resolve
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           996        26636      688/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17486      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:58080           0.0.0.0:*                           110        26993      817/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       29886      1418/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       29885      1418/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        26991      817/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          743        1/init
            udp6       0      0 :::53430                :::*                                110        26994      817/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        26992      817/avahi-daemon: r
            2024-03-24 21:02:38.889  - info: host.HP-ProDesk-600-G2-DM instance system.adapter.modbus.1 started with pid 3480
            2024-03-24 21:02:39.215  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:16
            2024-03-24 21:02:39.215  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     adapter = new utils.Adapter(options);
            2024-03-24 21:02:39.215  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:               ^
            2024-03-24 21:02:39.215  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
            2024-03-24 21:02:39.215  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:16:15)
            2024-03-24 21:02:39.215  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:945:5)
            2024-03-24 21:02:39.215  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
            2024-03-24 21:02:39.215  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
            2024-03-24 21:02:39.215  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
            2024-03-24 21:02:39.215  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
            2024-03-24 21:02:39.215  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
            2024-03-24 21:02:39.215  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
            2024-03-24 21:02:39.215  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Caught by controller[0]: Node.js v18.19.1
            2024-03-24 21:02:39.215  - error: host.HP-ProDesk-600-G2-DM instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-03-24 21:02:39.215  - info: host.HP-ProDesk-600-G2-DM Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
            2024-03-24 21:02:43.536  - warn: shelly.0 (1159) [authEnabled] 192.168.2.44 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc760bb4 / shellyplus2pm#d48afc760bb4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-03-24 21:02:43.611  - warn: shelly.0 (1159) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.44 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc760bb4 / shellyplus2pm#d48afc760bb4#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
            2024-03-24 21:02:44.484  - warn: shelly.0 (1159) [authEnabled] 192.168.2.128 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc76158c / shellyplus2pm#d48afc76158c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-03-24 21:02:44.628  - warn: shelly.0 (1159) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.128 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc76158c / shellyplus2pm#d48afc76158c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
            2024-03-24 21:02:47.351  - warn: shelly.0 (1159) [authEnabled] 192.168.2.199 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc4139f0 / shellyplus2pm#d48afc4139f0#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-03-24 21:02:47.496  - warn: shelly.0 (1159) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.199 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc4139f0 / shellyplus2pm#d48afc4139f0#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
            2024-03-24 21:02:47.749  - warn: shelly.0 (1159) [authEnabled] 192.168.2.8 (shellypro4pm / shellypro4pm-34987a67e348 / shellypro4pm#34987a67e348#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-03-24 21:02:47.815  - warn: shelly.0 (1159) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.2.8 (shellypro4pm / shellypro4pm-34987a67e348 / shellypro4pm#34987a67e348#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
            2024-03-24 21:02:49.521  - warn: shelly.0 (1159) [authEnabled] 192.168.2.198 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98CDAC2C6600 / SHSW-25#98CDAC2C6600#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    v.2023-10-10
                     Chassis: desktop 🖥️
             Hardware Vendor: HP
            Installation:           native
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                    /usr/bin/npm            10.2.4
                                    /usr/bin/npx            10.2.4
            Recommended versions are nodejs  and npm
            MEMORY:
            Mem:            8.2G        1.0G        6.5G        2.0M        968M        7.1G
            Swap:           4.3G          0B        4.3G
            Total:           12G        1.0G         10G
            Active iob-Instances:   4
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                1316
            States:                 951
            Size of iob-Database:
            5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • I
              iotowago @Samson71 last edited by
              @samson71
              Nein, ich vermute jedoch, dass bei mir ein anderer Fehler vorliegt und habe das ganze in einem neuen Thread veröffentlicht, um nicht zwei Sachverhalte zu vermischen. Hoffe, dass dies in Ordnung ist.
                @iotowago
                Da hat es Dateien gefetzt:
                Und Ubuntu 23.10 ist für einen Serverbetrieb auch eine schlechte Wahl, da verwendet man nur LTS-Versionen. Und auch die in der Server-Variante, nicht als Desktop-Version.
                • I
                  iotowago @Thomas Braun last edited by
                  ok, schon mal vielen Dank für die Info, sowas dachte ich mir schon, das heißt einmal Iobroker neu aufsetzen, oder?
                  welches Betriebssystem würdest du mir für den Rechner empfehlen? Ubuntu Server LTS 22.04.4
                  Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    @iotowago
                    Warum Ubuntu und nicht das Original?
                    Debian 12 „bookworm“ … ohne Desktop.
                    • I
                      @codierknecht
                      Ich bin offen für Vorschläge, da jegliche Systeme außerhalb von Windows und SPS-Programmen weit entfernt von meinem täglichen Brot sind.
                      Danke für den Tipp und einen schönen Abend.
                        Debian 12 'Bookworm'.
                        628
