    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      Thomas Braun Most Active @Berny-K last edited by Thomas Braun
      @berny-k
      Bullseye wird wohl irgendwann in 07/24 abgekündigt werden.
      Wobei Raspberry da wohl etwas anders als die Mutter-Distribution verfährt. Die haben immer die aktuelle stable und die Vorversion 'oldstable' im Support.
      • theknut
        theknut last edited by theknut
        Also die Frage kam jetzt ja schon öfter, aber es hat auch nie jemand geschrieben, dass es dann irgendwann funktioniert hat. Die RestAPI Abfrage funktioniert ohne Probleme, nur bei MQTT bleibt der Adapter gelb. Im Log steht nur, dass er den MQTT Server auf Port 3000 gestartet hat. ioBroker läuft bei mir im Docker, also habe ich Port 1885 an 3000 weitergeleitet.
          iobroker:
            container_name: iobroker
            image: buanet/iobroker:latest
            hostname: iobroker
            restart: unless-stopped
            ports:
              - "1880:1880"  #node-red
              - "1883:1883"  #mqtt
              - "1884:1884"  #sonoff
              - "8081:8081"  #iobroker admin
              - "1885:3000"  #fully kiosk mqtt
              - "8088:8088"  #terminal
              - "8284:8284"  #socketIO
              - "8070:8070"  #lovelace ui
        dann im Adapter konfiguriert
        und dann auf dem Tablet
        Mit oder ohne Passwort spielt keine Rolle. Habe auch mqtt:, http: und ohne Prefix probiert. Funktioniert alles nicht. Hat jemand eine Idee?
          arteck Developer Most Active @theknut last edited by
          @theknut das ist kein http protokoll
          mqtt muss da rein
          • theknut
            @arteck hab ich auch schon probiert, das geht auch nicht. Adapter bleibt gelb. Habe es eben auch noch mal getestet.
            DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @theknut last edited by
              @theknut läuft bei Dir Grafana ?
                A Former User @theknut last edited by
                @theknut warum Port 3000? Nimm doch n anderen..
                  arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                  @ilovegym welcher ist egal. hauptsache der wird in den Container durchgegeben
                  @DJMarc75 was hat das mit grafana zu tun.. wenn dann wird dieser in eigenen container laufen
                  hast du mal mit tcp versucht statt http
                  theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • theknut
                    theknut @arteck last edited by
                    @arteck habe ich auch probiert. Leider auch kein Erfolg. Wie arteck schon richtig gesagt hat, Grafana läuft in einem separaten Container, von daher gibt es da keinen Konflikt.
                      inzwischen habe ich die Umstellung auf MQTT auch soweit hin bekommen.
                      Lediglich die folgende Warnung im Log ist noch etwas störend:
                      192.168.178.100 is not alive! (MQTT: client did not send message for more than 70 seconds)
                      Obwohl ich inzwischen beim MQTT Timeout auf 90 Sek umgestellt habe ändert sich das nicht.
                      Jemand vielleicht ne Idee woran es liegen könnte, dass noch immer die Meldung mit 70 Sek kommt obwohl ich 90 Sek eingestellt habe?
                        arteck Developer Most Active @Berny-K last edited by
                        @berny-k sagte in Fullybrowser 3.0:
                        da ist noch ein Bug gewesen.. instalier die GIT version .. sollte behoben sein
                          Berny-K @arteck last edited by
                          @arteck Danke für den Tipp!
                            @arteck Habe jetzt die v3.0.12 von GIT installiert, sieht soweit alles gut aus 👍 .
                            Was ich noch nicht so recht verstanden habe ist der Sinn und Zweck der Datenpunkte im Ordner Events.
                            Die Werte scheinen sich ja nicht zu ändern aber der Zeitstempel dahinter. Also wenn z.B. der Info DP screenOn = true wird, dann bleibt der Event DP auf false aber der Zeitstempel wird geschrieben.
                            Sorry wenn das vielleicht ne doofe Frage ist aber ich habe dazu keine Erklärung gefunden.
                              dann hat der auch getriggert
                                Malz1902 last edited by
                                Guten Morgen zusammen,
                                ich habe ein Fire HD 10 Tablett mit fullykiosk 1.55
                                Habe erst den Adapter per RestAPI verbunden und damit lässt sich auch alles was ich benötie steuern.
                                Jetzt wollte ixh das Ganze auf MQTT ändern. Im Fullykiosk MQTT aktiviert und alle Infos eingetrgen.
                                MQTT connected yes
                                Im Adapter hab ich auch alles eingestellt
                                Log sagt auch ist verbunden:
                                fullybrowser.0
                                	2024-03-30 09:26:31.596	debug	state fullybrowser.0.Tablet.Commands.screenOff changed: true (ack = false)
                                fullybrowser.0
                                	2024-03-30 09:25:40.240	debug	[MQTT] Client 6e4d765f-9688-4125-bc1e-d9750211cd0e = 192.168.188.60 = 192.168.188.60
                                fullybrowser.0
                                	2024-03-30 09:25:40.138	info	🔗 MQTT Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) successfully connected.
                                fullybrowser.0
                                	2024-03-30 09:25:40.137	debug	[MQTT] Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) connected to broker c0ea432b-c8c9-4824-aba3-c6d17c4bc28a
                                fullybrowser.0
                                	2024-03-30 09:25:40.137	info	🔑 MQTT Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) successfully authenticated.
                                fullybrowser.0
                                	2024-03-30 09:25:40.137	debug	[MQTT] Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) trys to authenticate...
                                fullybrowser.0
                                	2024-03-30 09:25:40.136	debug	[MQTT] client.conn.remoteAddress = "::ffff:192.168.188.60" - 6e4d765f-9688-4125-bc1e-d9750211cd0e
                                fullybrowser.0
                                	2024-03-30 09:25:07.149	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                                Wenn ich jetzt jedoch versuche den Bildschrim auszuschalten kommt:
                                fullybrowser.0
                                	2024-03-30 09:26:31.676	debug	192.168.188.60: restApiSendCmd() was not successful (fullybrowser.0.Tablet.Commands.screenOff)
                                fullybrowser.0
                                	2024-03-30 09:26:31.676	warn	[REST] 192.168.188.60: Sending command screenOff failed: No response
                                Wie kann ich oper MQTT den Bildschrim an/ausschalten?
                                  Shadowhunter23 @Malz1902 last edited by Shadowhunter23
                                  @malz1902
                                  Fully Browser Geräte ist der Port 2323, das ist die Einstellung des Remote Administration.
                                    Malz1902 @Shadowhunter23 last edited by
                                    @shadowhunter23 2323 ist ja die restapi nicht mqtt
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Malz1902 last edited by DJMarc75
                                      @malz1902 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                      Nö:
                                      Zusätzlich mal per Browser den jeweiligen FB richtig konfigurieren:
                                      lass auch mal den User und das PW leer - braucht kein Mensch 😉
                                      edit: das rote Band ist nicht um meine IP zu verdecken sondern um Dir zu zeigen dass dort DEINE IP rein muss 😉
                                        Phinix @arteck last edited by Phinix
                                        ich habe heute meinen Fully Adapter auf v3 upgedated und bekomme seitdem die folgende Fehlermeldung. Was muss ich denn machen damit diese verschwindet?
                                        fullybrowser.0
                                        	2024-04-05 19:54:30.519	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                                        Schalte ich um auf RestApi funktioniert alles ohne Fehlermeldung...
                                          arteck Developer Most Active @Phinix last edited by
                                          @phinix zeigmal die Einstellungen..fehlt da der Name des Gerätes ?
                                            @arteck
                                            Einen Gerätename habe ich eingetragen...
                                            ioBroker läuft in einer vollwertigen VM, also keine Docker-Installation mit eventuellen Portproblemen.
                                            Und dazu noch die Logs;
                                            admin.0
                                            	2024-04-08 22:44:51.872	warn	fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                            fullybrowser.0
                                            	2024-04-08 22:44:44.767	info	[MQTT] 🔗 Client c9cf3a68-ea2b-49bf-ac75-a72431a4cd4d = 192.168.1.151 (192.168.1.151)
                                            fullybrowser.0
                                            	2024-04-08 22:44:13.596	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                                            fullybrowser.0
                                            	2024-04-08 22:44:13.436	warn	192.168.1.151 is connected (MQTT: client connected)
                                            fullybrowser.0
                                            	2024-04-08 22:44:13.436	info	🔗 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully connected.
                                            fullybrowser.0
                                            	2024-04-08 22:44:13.434	info	🔑 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully authenticated.
                                            fullybrowser.0
                                            	2024-04-08 22:43:33.002	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                                            fullybrowser.0
                                            	2024-04-08 22:43:33.002	info	🚀 Start RESTApi request intervall
                                            fullybrowser.0
                                            	2024-04-08 22:43:32.918	info	🗸 192.168.1.151 (192.168.1.151): Config successfully verified.
                                            fullybrowser.0
                                            	2024-04-08 22:43:32.904	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                            278
                                            67651
