    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran machen wir 😄
      • O
        OpaW last edited by
        die Kommazahl kommen nicht von mir.
        zB. ich gebe als Textgröße 12 ein. Nach dem Speichern und erneutem Aufrufen des Editors in Safari steht an der gleichen Stelle 4,8. Ich setze die Strichbreite auf 6, nach dem Speichern steht die Strichbreite auf 1,6 oder 0.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @OpaW last edited by
          @opaw sieht nach einem weiteren Fehler der Nichtunterstützung von iOS aus.
          • O
            OpaW @SKB last edited by
            @skb IOS ist nicht Beteiligt. Ich nutze einen iMac mit macOS Sonoma und greife damit auf den iobroker mit Raspberry OS 64 zu.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @OpaW last edited by SKB
              @opaw ... und ein MacOS ist dem Falle auch ein iOS.
              Zwar nicht mobil, dennoch von Apple und das verursacht hier die Fehler.
              Versuch es mit Windows oder Android und 100% HTML Unterstützung und alles ist gut 👍
              • O
                @skb Ok, auf meinem Raspberry funktioniert das Editieren. Merkwürdig das Apple HTML nicht richtig unterstützt.
                  arteck Developer Most Active @OpaW last edited by
                  @opaw die probleme hab och auch im zigbee adapter.. es liegt an der Umsetzung von Safari
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                    @arteck @OpaW das Problem liegt leider im Betriebssystem selbst, da dort die WebView implementiert ist. Kann also auch nicht mit Chrome behoben werden, da auch Chrome die Betriebssystem WebView nutzen muss.
                    Hier fehlen leider gravierende Implementierungen von HTML5.
                      heinzie last edited by heinzie
                      ich versuche gerade die aktuelle Version 0.3.0 aufzusetzen.
                      Nur der Adapter startet nicht und bleibt rot.
                      Unter Protokolle bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                      Woran könnte das liegen?
                      host.NAS 	2024-03-24 17:00:20.624	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:59:43)
                      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: class EnergieflussErweitert extends utils.Adapter {
                      host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:59
                      SKB arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Dax last edited by
                        Hallo @SKB
                        Erstmal danke für deine tolle Arbeit! Ich hab ein Performance-Problem, vielleicht hast du ja noch einen Tipp:
                        Ich nutze ein Allnet Poe-Tablet zur Visualisierung. Leider ruckeln dort die Animationen. Ich hatte ursprünglich den "alten" Adapter installiert, nun aber den neuen da es hier den Energiesparmodus gibt. Leider bringt der keine Verbesserung. Hast du eine Idee was man noch probieren könnte?
                        Es gäbe auch ein Update auf Android 13 dafür, bringt das eventuelle eine Verbesserung?
                        Als Alternative: Könnte man vielleicht eine Option hinzufügen um die Animation komplett zu deaktivieren und bei Energiefluss nur die Farbe der Linie zu ändern?
                        sg
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @heinzie last edited by
                          @heinzie Wüsste jetzt nicht, wo der Fehler herkommt. Wie hast Du den Adapter installiert?
                            arteck Developer Most Active @heinzie last edited by
                            @heinzie deinstalliere und installiere den Adapter nochmal neu.. da gabs eine kleine Unschärfe
                            SKB H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              @arteck Was heisst "Unschärfe"?
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Dax last edited by
                                @dax Ich würde vielleicht mal das Update auf Android 13 versuchen, da selbst der Energiesparmodus auf älteren Kühlschränken läuft, die nicht so performant sind.
                                Du kannst natürlich auch die Overrides (im Wiki erklärt) für die Linie nutzen und sie bei "Aktivität" ausblenden und nur die Farbe der Linie selbst einfärben. Dann wird zwar die Animation "nur" ausgeblendet - aber, alles, was der Browser nicht anzeigen muss, nimmt keine Performance weg.
                                  heinzie @arteck last edited by
                                  @arteck Danke, dass hat funtioniert.
                                    arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                                    @skb wir hatten Probleme mit dependency.. wurde aber behoben
                                    • SKB
                                      @arteck ah ok. Dann ist gut 👍
                                      • Alex1808
                                        Alex1808 last edited by
                                        Hallo @SKB !
                                        Vielen Dank für den supper Adapter! 🙂
                                        Ich brauche Hilfe mit dem Batterie-Restzeit wert, es wird wildes zeug berechnet. Es passt nur dann wenn Verbrauch und Ladeleistung ungefähr gleich sind (Scr. 1), habe erst gedacht das die "Negativ träger" für lade und entlade Einstellungen vertauscht sind. Also wenn ich die umkehre dann sieht etwas besser aus, aber immer noch nicht so wie es sein soll.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active last edited by
                                          @alex1808 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                                          Hallo @SKB !
                                          Bei dem Bild sieht die Einstellung aber richtig aus.
                                          Allerdings kann man hier ohne Datenpunkte nichts genaueres sagen.
                                          Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            RISSN @Alex1808 last edited by
                                            @alex1808 ist bei mir auch so, ich bin mir sicher, ich habe die richtigen Einstellungen, aber das habe ich schon einmal gedacht. Ich habe mir die Zeit zum laden und entladen dann selbst mittels Script gemacht, seitdem geht das. Keine Ahnung wo der Fehler genau liegt
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669347
