    4. NPM Version Check down?
      Elektroman last edited by
      Danke für die schnelle Antwort
      Wenn du unter Systemsteuerung/verwahrungsorte/ meinst : default
        • Vumer
          Vumer last edited by
          hier
            Super Danke
            Es kann so einfach sein [emoji12]
            Aber warum hat es noch vor einen Monat funktioniert [emoji848]
            • Dutchman
              @Elektroman:
              Super Danke
              Aber warum hat es noch vor einen Monat funktioniert [emoji848] `
              Schalte Mal wieder zurück auf Default.
              Es gab das heute ein npm Problem und konnte sein dass dies nur ein Cache Fehler ist.
              Default = stable repository
              Latest = letzte Version des Entwicklers kan noch Fehler enthalten
              Beide repositorys müssen gehen
              Send from mobile device
                Bei default zeigt er mir keine Updates an [emoji848][emoji15]
                • Dutchman
                  @Elektroman:
                  Bei default zeigt er mir keine Updates an [emoji848][emoji15] `
                  Das kann schon stimmen, wie gesagt latest hat neuere Versionen als Default!
                  Aber latest wurde noch nicht komplett durchgetestet und durch Tester als "stable" klassifiziert.
                  Es könnten da also ein par Probleme auftauchen, aber währe schön wenn man die dann meldet damit diese gelöst werden können
                    Ich glaube ich hatte noch nie so lange kein Update für die Adapter
                    • Dutchman
                      @Elektroman:
                      Ich glaube ich hatte noch nie so lange kein Update für die Adapter `
                      Kann ich nicht drüber urteilen sorry
                      Benutze selber latest und das sie jede Woche Updates drinnen.
                      Stable (vorsichtig) ist mir zu langweilig 😛
                        [emoji23]
                          Das kann nichts damit zu tun haben mit dem Skript das du mir netter weise geschrieben hast, oder?
                          • Dutchman
                            @Elektroman:
                            Das kann nichts damit zu tun haben mit dem Skript das du mir netter weise geschrieben hast, oder? `
                            Ich ein script eh.. welches genau?
                            Erinnere mich an ein Update/upgrade Script meist du das?
                            Poste es Mal bitte werde auch älter entweder Alzheimer oder korsakoff 😛
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9288#p98969
                              • Dutchman
                                @Elektroman:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9288#p98969 `
                                Ah ok 😉
                                Poste Mal bitte das Script wie du es jetzt benutzt wir haben ja darin über Update und upgrade geredet.
                                Wenn du auch das Upgrade Commando eingebaut hast mache er alles automatisch könnte eine Erklärung sein
                                  Nö nur :
                                  cd /opt/iobroker/ && iobroker update
                                  • Dutchman
                                    @Elektroman:
                                    Nö nur :
                                    cd /opt/iobroker/ && iobroker update `
                                    Das dürfte dann kein Problem sein können wir testen.
                                    1. repository wieder auf Default setzen
                                    2. refresh oder sudo iobroker update
                                    (Jetzt sind keine Adapter da zum Updaten ?
                                    1. repository wieder auf latest
                                    2. Script laufen lassen (den Zeitplan kannst du ja anpassen
                                    3. jetzt sollten Adapter zum Update da sein
                                    (Wen du diese noch nicht ausgeführt hast)
                                      Ja bei latest funktioniert es auch nur bei default nicht
                                      • Dutchman
                                        @Elektroman:
                                        Ja bei latest funktioniert es auch nur bei default nicht `
                                        Dann sind einfach keine Updates da auf Default 🙂
                                        Dem Script ist egal welche repository du hast er führt nur das Update Kommando aus
                                          Ok danke, dann warte ich noch weiter auf Updates [emoji12]
                                            Moin Moin,
                                            Ich habe mal bei den Adaptern bei Github geschaut, da sind bei vielen schon mehrer Versionen weiter als bei mir[emoji848][emoji15]
                                            2408
