    3. Entwicklung
    4. Alexa2 3.26.x
    Alexa2 3.26.x
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77
      Da stehen jedes Mal 100e von States, was soll ich damit anfangen?
        apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok wenns soviel ist ... keine Ahnung ... aber andere Frage: Wie oft startest Du den neu? 😉
        • O
          @apollon77
          Gar nicht, das passiert, wenn der Cookie aktualisiert wird.
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja ok ... einmal alle x Tage 🙂
            Wenns dich stört bitte GitHub issue und ich schaue mal
              wm20320 last edited by
              Bin leider mit dem Adapter gar nicht vertraut und stell mich wahrscheinlich an ... Das Lesen der Beiträge hat mich jetzt nicht weitergebracht - sorry!
              Mein Probleme: Wie bekomme ich es hin, dass mein Sonoff Motion Sensor (SNZB-03) als Trigger dient? Als Bridge verwende ich den Echo (mit der Hue Bridge krieg ich den nicht angelernt). Und ansonsten hab ich keine Zigbee-Bridge.
              Ist es überhaupt möglich, über den Adapter hier einen relativ verzögerungsfreien Datenpunkt als Auslöser zu bekommen? Wenn, wie muss ich den Adaper konfigurieren?
              Krieg ich das überhaupt mit dem Echo hin? Das mit einer Routine und einem virtuellem Gerät am Anfang des Themas hab ich nicht richtig verstanden. Wie kann ich ein virtuelles Gerät in der Alexa-App "anlernen"? Über eine Homematic-CCU und CUX z. B.?
              Danke schon mal für Tipps/Hilfe!!
              • Gaspode
                Gaspode last edited by Gaspode
                @wm20320 said in Alexa2 3.26.x:
                Du willst also einen Trigger haben, wenn der Sensor Bewegung erkennt? Dafür ist der Alexa2 Adapter nicht die richtige Wahl. Schau dir mal den Zigbee Adapter an: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                Dafür ist dein Gerät auch als kompatibel gelistet: https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_SNZB-03.html
                Edit: Du brauchst allerdings zusätzliche Hardware, s. Beschreibung des Adapters.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Moin zusammen - kurze Frage - liegt es an mir (weil ich die HDD des ioB System geclont habe = mehr Speicherplatz), oder gibt es aktuell ein Problem auf der Alexa / Adapter Seite?
                  Vielen Dank für "sachdienliche Hinweise" 😉
                  alexa2.0
                  13380	2024-03-24 19:23:15.857	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  alexa2.0
                  13380	2024-03-24 19:23:14.855	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                  alexa2.0
                  13380	2024-03-24 19:23:14.851	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                  alexa2.0
                  13380	2024-03-24 19:23:14.783	info	starting. Version 3.26.4 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                  alexa2.0
                  9824	2024-03-24 19:23:05.307	info	terminating
                  alexa2.0
                  9824	2024-03-24 19:23:04.805	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  alexa2.0
                  9824	2024-03-24 19:23:04.804	info	terminating
                  alexa2.0
                  9824	2024-03-24 19:23:04.802	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  alexa2.0
                  9824	2024-03-24 19:23:01.033	info	Initialize all Device states ...
                  alexa2.0
                  9824	2024-03-24 19:22:55.539	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                  alexa2.0
                  9824	2024-03-24 19:22:55.438	info	starting. Version 3.26.4 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                  Diginix apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Diginix
                    Diginix @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan Bei mir laufen zwei Instanzen und starten nur neu wenn der Cookie aktualisiert werden muss.
                      apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan Also der Adapter wurde gestoppt während er gerade dabei war sich zu initialisieren. Scheinbar hat er dann bei Dir gedacht er sei gecrasht. Geht ein manueller neustart?
                      JB_Sullivan JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Hat sich über Nacht wohl "beruhigt" und alles geladen was er so braucht. Heute morgen den Adapter nochmal neu gestartet und da wurde er grün und bleibt es bis jetzt auch. Also alles wieder OK.
                        • JoJo58
                          JoJo58 @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Guten Morgen,
                          heute morgen hatte ich unzählige und immer die Gleichen Warn Meldungen vom Alexa Adapter im Log.
                          2024-04-10 05:36:28.230 - warn: alexa2.0 (122037) State "alexa2.0.Echo-Devices.G0922A11111609S1.Player.mediaProgressPercent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-04-10 05:36:28.270 - warn: alexa2.0 (122037) State "alexa2.0.Echo-Devices.G0922A11111609S1.Player.mediaProgress" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Die ID gehört zu einem Echo Dot 5. Nach einem Neustart der Instanz war das Problem erledigt, aber das war der Grund warum ich in den Datenpunkten nachgesehen habe.
                          Und dazu habe ich eine Frage. Mir ist aufgefallen, das alle App-Devices den gleichen Namen haben. Die ID ist natürlich immer unterschiedlich, aber der Namen nicht. Ist das normal? Die mittleren Zahlen habe ich unkenntlich gemacht (musste ich das überhaupt?), aber es ist gut zu erkennen, das der Namen immer der gleiche ist. Es gibt ganz unten bei den Objekten eine ID, die identisch mit den ganzen Namen ist, aber dieses Objekt hat gar keinen Namen.
                          Gruß, Johannes
                          DJMarc75 padrino apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @JoJo58 last edited by
                            @jojo58 sagte in Alexa2 3.26.x:
                            Warn Meldungen
                            Lag wohl an Amazon:
                            https://forum.iobroker.net/topic/74011/alexa2-hat-seit-heute-nacht-probleme-mit-cookies/4
                            • padrino
                              padrino Most Active @JoJo58 last edited by
                              @jojo58
                              Ja, das alles "this device" ist, ist normal.
                              Man kann zwar über die amazon Seite
                              https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
                              Namen vergeben, aber der Adapter kommt damit nicht klar.
                              Man kann sie in iobroker überschreiben, aber nur, bis der Adapter sie wieder resettet...
                                apollon77 @JoJo58 last edited by
                                @jojo58 Starte mal den Adapter neu, istst dann weg?
                                JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JoJo58
                                  @apollon77
                                  Das mit den Namen bleibt nach einem Neustart. Wie @padrino schrieb, wohl ein bekanntes Problem, was man aktuell nicht ändern kann.
                                  Das mit den Fehlermeldungen ist weg, aber ich kann es reproduzieren. Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, oder beim Sport, höre ich über die Alexa App und Kopfhörer auf meinem iPhone immer Radio. Dann tauchen diese Warnungen auf und die stimmen ja auch. Unter den App-Devices gibt es keinen Ordner der "Player" heiß, also auch keine Datenpunkte.
                                  Johannes
                                  apollon77 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @jojo58 Naja "bekannt" nur wenn es ein Issue dafür gibt 🙂
                                    Ich nehme gern Logs - brauche in dem Fall aber volles Debug Log damit ich sehen kann was so angelegt wird und dann debug log bis zu den Fällen das das geloggt wird. meistens passiert das eigentlich (mir bekannt) nur wenn man ein neues gerät kauft und Amazon das dann automatisch konfiguriert und damit plötzlich Infos kommen obwohl das gerät dem Adapter nicht bekannt istm wobei eigentlich checks da sein sollten in aktuellen versionen.
                                    JoJo58 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JoJo58
                                      @apollon77
                                      Um dir die Antworten zu erleichtern, die Fragen mit Nummern:
                                      1. Also die Instanz auf Debug stellen, danach die Instanz neu starten und dann die Warnung produzieren?
                                      2. Anschließend das Log runterladen.
                                      3. Dann sind aber alle Logeinträge von heute drin, ist das nicht zu viel?
                                      4. Oder kann/soll ich das erst über einen Editor bereinigen?
                                      5. Und wohin soll ich es schicken? Würde es ungerne hier öffentlich posten, wegen der ganzen Seriennummern. Und es dürfte für hier auch zu lang sein.
                                      6. Kann man bei Github ein Issue zu den gleichen Namen auch auf deutsch erstellen? Mein englisch ist echt bescheiden.
                                      Johannes
                                        @jojo58 Hey,
                                        1.) An sich restartet er automatisch wenn du loglvel änderst
                                        2.) jupp
                                        3/4.) kannst gern nur die Zeilen mit "alexa2.0" oder so filtern. jupp oder ichmach das beim lesen, geht beides
                                        5.) iobroker@fischer-ka.de mit referenz auf diese Diskussion und Link hierher!
                                        6.) Ja deutsch auch gern. Und Github issue und referenz dazu wenn du log sendest noch besser 🙂
                                        • JoJo58
                                          @apollon77
                                          Okay, da muss ich mich durchwurschteln, kriegst du alles, aber es wird etwas dauern. Auf Github dann besser 2 Issues, einmal wegen den gleichen Namen und einmal weil der Ordner Player nicht gefunden wird, oder?
                                            @jojo58 Ein issue reicht
                                            302
                                            76450
