    4. NPM Version Check down?
      Elektroman last edited by
      • Vumer
        Vumer last edited by
        hier
          Super Danke
          Es kann so einfach sein [emoji12]
          Aber warum hat es noch vor einen Monat funktioniert [emoji848]
          • Dutchman
            @Elektroman:
            Super Danke
            Aber warum hat es noch vor einen Monat funktioniert [emoji848] `
            Schalte Mal wieder zurück auf Default.
            Es gab das heute ein npm Problem und konnte sein dass dies nur ein Cache Fehler ist.
            Default = stable repository
            Latest = letzte Version des Entwicklers kan noch Fehler enthalten
            Beide repositorys müssen gehen
            Send from mobile device
              Bei default zeigt er mir keine Updates an [emoji848][emoji15]
              • Dutchman
                @Elektroman:
                Bei default zeigt er mir keine Updates an [emoji848][emoji15] `
                Das kann schon stimmen, wie gesagt latest hat neuere Versionen als Default!
                Aber latest wurde noch nicht komplett durchgetestet und durch Tester als "stable" klassifiziert.
                Es könnten da also ein par Probleme auftauchen, aber währe schön wenn man die dann meldet damit diese gelöst werden können
                  Ich glaube ich hatte noch nie so lange kein Update für die Adapter
                  • Dutchman
                    @Elektroman:
                    Ich glaube ich hatte noch nie so lange kein Update für die Adapter `
                    Kann ich nicht drüber urteilen sorry
                    Benutze selber latest und das sie jede Woche Updates drinnen.
                    Stable (vorsichtig) ist mir zu langweilig 😛
                      [emoji23]
                        Das kann nichts damit zu tun haben mit dem Skript das du mir netter weise geschrieben hast, oder?
                        • Dutchman
                          @Elektroman:
                          Das kann nichts damit zu tun haben mit dem Skript das du mir netter weise geschrieben hast, oder? `
                          Ich ein script eh.. welches genau?
                          Erinnere mich an ein Update/upgrade Script meist du das?
                          Poste es Mal bitte werde auch älter entweder Alzheimer oder korsakoff 😛
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9288#p98969
                            • Dutchman
                              @Elektroman:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9288#p98969 `
                              Ah ok 😉
                              Poste Mal bitte das Script wie du es jetzt benutzt wir haben ja darin über Update und upgrade geredet.
                              Wenn du auch das Upgrade Commando eingebaut hast mache er alles automatisch könnte eine Erklärung sein
                                Nö nur :
                                cd /opt/iobroker/ && iobroker update
                                • Dutchman
                                  @Elektroman:
                                  Nö nur :
                                  cd /opt/iobroker/ && iobroker update `
                                  Das dürfte dann kein Problem sein können wir testen.
                                  1. repository wieder auf Default setzen
                                  2. refresh oder sudo iobroker update
                                  (Jetzt sind keine Adapter da zum Updaten ?
                                  1. repository wieder auf latest
                                  2. Script laufen lassen (den Zeitplan kannst du ja anpassen
                                  3. jetzt sollten Adapter zum Update da sein
                                  (Wen du diese noch nicht ausgeführt hast)
                                    Ja bei latest funktioniert es auch nur bei default nicht
                                    • Dutchman
                                      @Elektroman:
                                      Ja bei latest funktioniert es auch nur bei default nicht `
                                      Dann sind einfach keine Updates da auf Default 🙂
                                      Dem Script ist egal welche repository du hast er führt nur das Update Kommando aus
                                        Ok danke, dann warte ich noch weiter auf Updates [emoji12]
                                          Moin Moin,
                                          Ich habe mal bei den Adaptern bei Github geschaut, da sind bei vielen schon mehrer Versionen weiter als bei mir[emoji848][emoji15]
                                            Das hängt doch, wie schon geschrieben, mit deiner Repository-Einstellung zusammen. Bei "default" kommen nicht soviele Updates, wie bei "latest"!
                                            Wenn du "risikofreudig" sein willst, kannst du das ja umstellen, aber das kann dann eben auch öfter zu Fehlern kommen, weil die Version noch nicht richtig durchgetestet wurde!
                                            Enrico
                                            2408
