    3. Off Topic
    4. Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter)
      legro @Asgothian last edited by legro
      @asgothian
      Vielen Dank für deine aufschlussreiche Antwort. Ich habe also vergeblich nach einer alles umfassenden Anleitung gesucht.
      Deinem Rat folgend werde ich mich bei zigbee2mqtt umschauen und halt (mühvoll) ausprobieren, was geht und was nicht.
      Mein erstes Vorhaben wird sein, mittels lselect die Lampen je nach Alarm (Rauch, Gas, Wasser) in unterschiedlichen Farben blinken zu lassen.
      Leider reagiert die Lampe nicht auf den Payload mit dem Inhalt lselect.😕 Ich hatte die Hoffnung, dass diese Funktion eine in der Lampe realisierte Option sein mag.
      Wie dem auch sei, in zigbee2mqtt wurde eine Lösung für lselect implementiert. Könnte die nicht in euren Adapter übernommen werden?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @legro last edited by
        @legro
        • welche Leuchte
        • was hast du bei send_payload eingetragen ?
        A.
        P.s. umsetzen lässt sich das ggf, aber auch das erst in ein paar Wochen - ich kann aktuell nichts anpassen
          legro last edited by legro
          @asgothian
          Leuchte: Philips HUE White & Color Ambiance
          Payload: {lselect} oder {select}
          Die Lampe reagierte in keiner Weise. Bei lselect sollte die Lampe mehrmals blinken, bei select bloß einmal.
          Eigentlich deutet vieles daraufhin, dass dieses Blinken in der Lampe generiert wird. Erfahrungsgemäß steigt die Lampe (oder die Bridge?) ja aus, wenn sie in kurzer Zeit (so) viele Befehle zu verarbeiten hat.
          Wenn du jedoch ggf. dies nachbilden müsstest, warte ich auch gerne eine längere Zeit. Damals, als du mir die BITRON Rauchmelder hast einbinden helfen, gelang es mir ja auch, so viel Geduld aufzubringen.🙂
          Dank deiner Hilfe konnte ich eine sehr gute Alarmanlage aufbauen, die bis heute tadellos funktioniert. Neben der akustischen Alarmierung möchte ich das Ganze (weiterhin) auch optisch unterstützen.
          • Asgothian
            @legro das was ins send_payload rein muss sollte in dem von dir verlinkten PR auf github beschrieben:
            {"alert":"lselect"}
            Damit müsste es gehen.
            A.
              @asgothian
              Leider geht's damit auch nicht.
              meine Versuche ..
              • Ich habe {"alert":"lselect"} sowohl als String und als JSON zur Lampe geschickt.
              • Darüber hinaus habe ich diesen Payload sowohl im an- als auch ausgeschalteten Zustand an die Lampe gesandt.
              • Dasselbe habe ich auch erfolglos mit select gemacht, bei dem die Lampe einmal kurz blinken sollte.
              Gemäß deines Hinweises hatte ich mich an dem, was unter Exposes zu finden ist, orientiert - oder liege ich damit falsch? Jedenfalls liefert die Suche nach alert, select und lselect auf diese Seite kein Ergebnis. Das scheint dann wohl eines der Beispiele zu sein, bei dem das Ganze (noch) nicht funktioniert.😕
              • Asgothian
                @legro was kommt als Meldung im log wenn du den send_payload schickst ?
                  @asgothian
                  Oh je, bei mir scheint das System ja komplett durcheinander zu sein.
                  	Zeit
                  Nachricht
                  host.raspiBullseye
                  2024-03-25 11:01:55.289	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                  host.raspiBullseye
                  2024-03-25 11:01:55.289	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.raspiBullseye
                  2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
                  host.raspiBullseye
                  2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  host.raspiBullseye
                  2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                  host.raspiBullseye
                  2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                  host.raspiBullseye
                  2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                  host.raspiBullseye
                  2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                  host.raspiBullseye
                  2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                  host.raspiBullseye
                  2024-03-25 11:01:55.287	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
                  host.raspiBullseye
                  2024-03-25 11:01:55.287	error	Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
                  host.raspiBullseye
                  2024-03-25 11:01:55.287	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                  host.raspiBullseye
                  2024-03-25 11:01:55.287	error	Caught by controller[1]: ^
                  host.raspiBullseye
                  2024-03-25 11:01:55.287	error	Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
                  host.raspiBullseye
                  2024-03-25 11:01:55.287	error	Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
                  host.raspiBullseye
                  2024-03-25 11:01:55.286	error	Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
                  host.raspiBullseye
                  2024-03-25 11:01:52.588	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 484277
                  zigbee.0
                  2024-03-25 11:01:45.486	error	No converter available for '' with key 'alert'
                  Ob die letzte Meldung von ZigBee daher überhaupt sinnvoll ist?
                  Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @legro last edited by
                    @legro sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
                    Node.js v18.19.0
                    Ist nicht die neueste Version.
                    Und
                    lässt vermuten, dass du dir da die dfsg-Version eingehandelt hast.
                    Korrigiere das danach:
                    https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                      legro @Thomas Braun last edited by
                      Wenn ich das mit meinen äußerst bescheidenen Kenntnissen richtig verstehe ..
                      pi@raspiBullseye:~ $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                        Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                        Version table:
                       *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main arm64 Packages
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      .. ist dem wohl so. Weiß der Teufel, woher das Ganze kam.
                      Ich werde also versuchen gemäß deiner Anleitung das Ganze zu reparieren.
                        Scheint leider nicht zu funktionieren.
                        pi@raspiBullseye:~ $ sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        Package nodejs is not available, but is referred to by another package.
                        This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                        is only available from another source
                        However the following packages replace it:
                          nodejs-doc
                        E: Version '18.19.0-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                        • Asgothian
                          @legro
                          Das passt schon. Anscheinend ist zumindest bei dieser Lampe der key „alert“ nicht unterstützt. Das besagt die Meldung „no converter available for …“
                          A.
                            @asgothian sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
                            @legro
                            Danke für deine Unterstützung.
                            Ein Blinken sollte ich ggf. durch ein eigenes JavaScript hinbekommen. Der Flaschenhals, dass man nur wenige Befehle im HUE-System senden kann, soll ja an der Bridge liegen. Das ich diese durch den CC26X2R1 und eueren Adapter ersetze, sollte das ganze sich hoffentlich realisieren lassen.
                            Ansonsten warte ich halt ein paar Wochen.😬
                            • Asgothian
                              @legro schau mal nach ob du mit dem Effekt „blink“ arbeiten kannst. Der existiert ggf. Als datenpunkt, ansonsten als send_payload mit {“effect”:”blink”}
                              Was auch noch interessant ist - wird das device von den exposes oder den vom zigbee adapter manuell erzeugten states gesteuert. Dazu bitte die device Bezeichnung in die Ausschlussliste eingtragen und den Adapter neu starten.
                              A.
                                Dann versuch es so:
                                iob stop
                                iob fix
                                iob nodejs-update 18
                                  vielen Dank für deine Unterstützung!
                                  Das habe ich versucht. Die riesige Ausgabe von iob diag vermag ich jedoch nicht zu kopieren, um sie hier zu posten. Daher hier bloß die Ausgabe zu Summary. Danach zu urteilen, hat auch dies nicht funktioniert: nodejs ist noch immer nicht korrekt installiert.
                                  			v.2023-10-10
                                   Static hostname: raspiBullseye
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                  Installation: 		native
                                  Kernel: 		aarch64
                                  Userland: 		arm64
                                  Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		false
                                  Boot Target: 		multi-user.target
                                  Pending OS-Updates: 	1
                                  Pending iob updates: 	11
                                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                  			/usr/bin/node 		v18.19.0
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                                  Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                  Please check
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                  for more information on how to fix these errors.
                                  MEMORY:
                                  Mem:            8.2G        3.3G        2.0G        1.1M        3.1G        4.9G
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Total:          8.3G        3.3G        2.1G
                                  Active iob-Instances: 	33
                                  Active repo(s): stable
                                  ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                                  			admin 			6.13.15
                                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects: 		23857
                                  States: 		18743
                                  Size of iob-Database:
                                  28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  31M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
                                    Warum nicht?
                                    sudo apt update
                                    apt policy nodejs
                                    sagt nun?
                                    Und an
                                    musst du auch dringend ran, wenn nodejs wieder richtig tickt.
                                      @thomas-braun sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
                                      Warum nicht?
                                      Weil ich's nicht aus dem Terminalfenster komplett kopieren kann.
                                      sagt nun?
                                      pi@raspiBullseye:~ $ sudo apt update
                                      Get:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Fetched 48.0 kB in 2s (20.0 kB/s)
                                      2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      nodejs:
                                        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                        Version table:
                                           18.19.1-1nodesource1 1001
                                           18.19.0-1nodesource1 1001
                                           18.18.2-1nodesource1 1001
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                      Für mich sind das alles noch mehr oder weniger Böhmische Dörfer.
                                      Und an
                                      Oh je, du machst mir Hoffnung auf weitere Abenteuer.😉
                                        @legro
                                        Passt doch.
                                        sudo apt full-upgrade
                                        Warum nicht? Mit der Maus markieren, kopieren, im Forum einfügen...
                                        Bei dir scheint aber auch das OS nicht richtig aufgesetzt worden zu sein. Ist der Versuch gewesen, von Version 11 'Bullseye' per Dist-Upgrade auf 12 'Bookworm' zu kommen, stimmt's?
                                          Passt doch.
                                          .., aber nur dank deiner großartigen Hilfe. Ich selbst hätte keine Chance gehabt.
                                          Das mag schon sein. Ich hatte damals eine Anleitung - wenn ich mich recht entsinne war die von dir - übernommen, um mein System auf Bullseye zu bringen. Du rietest jedoch generell von solchem Vorgehen ab und stattdessen lieber eine Neuinstallation vorzunehmen. Ja, hätte ich das mal getan.
                                          Dann habe ich erneut das Bullseye nach (deiner?) Anleitung auf Bookworm aktualisiert. Dabei habe ich wohl ziemlich viel falsch gemacht. Jedenfalls besteht mein System aus allen möglichen Überresten aus allen alten Systemen. Da hilft nur eines: Deinem Rat folgend alles neu aufzusetzen.
                                          Durch deine Unterstützung mutig geworden, habe ich das ein oder andere noch ausgeführt. Hier nun das Ergebnis ..
                                          			v.2023-10-10
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Kernel: 		aarch64
                                          Userland: 		arm64
                                          User-ID: 		1000
                                          X-Server: 		false
                                          Pending OS-Updates: 	0
                                          Please check
                                          MEMORY:
                                          Mem:            8.2G        3.4G        1.6G        1.1M        3.4G        4.8G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          8.3G        3.4G        1.7G
                                          			admin 			6.13.15
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		23857
                                          States: 		18684
                                          30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            @legro
                                            Bitte mal die vollständigen Ein- und Ausgaben zu
                                            sudo apt update
                                            apt policy nodejs
                                            1504
