    3. Off Topic
    4. Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter)
    • Asgothian
      Asgothian Developer @legro last edited by
      @legro das was ins send_payload rein muss sollte in dem von dir verlinkten PR auf github beschrieben:
      {"alert":"lselect"}
      Damit müsste es gehen.
      A.
        legro last edited by legro
        @asgothian
        Leider geht's damit auch nicht.
        meine Versuche ..
        • Ich habe {"alert":"lselect"} sowohl als String und als JSON zur Lampe geschickt.
        • Darüber hinaus habe ich diesen Payload sowohl im an- als auch ausgeschalteten Zustand an die Lampe gesandt.
        • Dasselbe habe ich auch erfolglos mit select gemacht, bei dem die Lampe einmal kurz blinken sollte.
        Gemäß deines Hinweises hatte ich mich an dem, was unter Exposes zu finden ist, orientiert - oder liege ich damit falsch? Jedenfalls liefert die Suche nach alert, select und lselect auf diese Seite kein Ergebnis. Das scheint dann wohl eines der Beispiele zu sein, bei dem das Ganze (noch) nicht funktioniert.😕
        • Asgothian
          @legro was kommt als Meldung im log wenn du den send_payload schickst ?
            legro @Asgothian last edited by
            @asgothian
            Oh je, bei mir scheint das System ja komplett durcheinander zu sein.
            	Zeit
            Nachricht
            host.raspiBullseye
            2024-03-25 11:01:55.289	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
            host.raspiBullseye
            2024-03-25 11:01:55.289	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.raspiBullseye
            2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
            host.raspiBullseye
            2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
            host.raspiBullseye
            2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
            host.raspiBullseye
            2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
            host.raspiBullseye
            2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
            host.raspiBullseye
            2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
            host.raspiBullseye
            2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
            host.raspiBullseye
            2024-03-25 11:01:55.287	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
            host.raspiBullseye
            2024-03-25 11:01:55.287	error	Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
            host.raspiBullseye
            2024-03-25 11:01:55.287	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
            host.raspiBullseye
            2024-03-25 11:01:55.287	error	Caught by controller[1]: ^
            host.raspiBullseye
            2024-03-25 11:01:55.287	error	Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
            host.raspiBullseye
            2024-03-25 11:01:55.287	error	Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
            host.raspiBullseye
            2024-03-25 11:01:55.286	error	Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
            host.raspiBullseye
            2024-03-25 11:01:52.588	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 484277
            zigbee.0
            2024-03-25 11:01:45.486	error	No converter available for '' with key 'alert'
            Ob die letzte Meldung von ZigBee daher überhaupt sinnvoll ist?
            Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @legro last edited by
              @legro sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
              Node.js v18.19.0
              Ist nicht die neueste Version.
              Und
              lässt vermuten, dass du dir da die dfsg-Version eingehandelt hast.
              Korrigiere das danach:
              https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                legro @Thomas Braun last edited by
                Wenn ich das mit meinen äußerst bescheidenen Kenntnissen richtig verstehe ..
                pi@raspiBullseye:~ $ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                  Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                  Version table:
                 *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main arm64 Packages
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                .. ist dem wohl so. Weiß der Teufel, woher das Ganze kam.
                Ich werde also versuchen gemäß deiner Anleitung das Ganze zu reparieren.
                  Scheint leider nicht zu funktionieren.
                  pi@raspiBullseye:~ $ sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  Package nodejs is not available, but is referred to by another package.
                  This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                  is only available from another source
                  However the following packages replace it:
                    nodejs-doc
                  E: Version '18.19.0-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                  • Asgothian
                    @legro
                    Das passt schon. Anscheinend ist zumindest bei dieser Lampe der key „alert“ nicht unterstützt. Das besagt die Meldung „no converter available for …“
                    A.
                      @asgothian sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
                      @legro
                      Danke für deine Unterstützung.
                      Ein Blinken sollte ich ggf. durch ein eigenes JavaScript hinbekommen. Der Flaschenhals, dass man nur wenige Befehle im HUE-System senden kann, soll ja an der Bridge liegen. Das ich diese durch den CC26X2R1 und eueren Adapter ersetze, sollte das ganze sich hoffentlich realisieren lassen.
                      Ansonsten warte ich halt ein paar Wochen.😬
                      • Asgothian
                        @legro schau mal nach ob du mit dem Effekt „blink“ arbeiten kannst. Der existiert ggf. Als datenpunkt, ansonsten als send_payload mit {“effect”:”blink”}
                        Was auch noch interessant ist - wird das device von den exposes oder den vom zigbee adapter manuell erzeugten states gesteuert. Dazu bitte die device Bezeichnung in die Ausschlussliste eingtragen und den Adapter neu starten.
                        A.
                          Dann versuch es so:
                          iob stop
                          iob fix
                          iob nodejs-update 18
                            vielen Dank für deine Unterstützung!
                            Das habe ich versucht. Die riesige Ausgabe von iob diag vermag ich jedoch nicht zu kopieren, um sie hier zu posten. Daher hier bloß die Ausgabe zu Summary. Danach zu urteilen, hat auch dies nicht funktioniert: nodejs ist noch immer nicht korrekt installiert.
                            			v.2023-10-10
                             Static hostname: raspiBullseye
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                            Installation: 		native
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		arm64
                            Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            Boot Target: 		multi-user.target
                            Pending OS-Updates: 	1
                            Pending iob updates: 	11
                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                            			/usr/bin/node 		v18.19.0
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                            Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                            Please check
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                            for more information on how to fix these errors.
                            MEMORY:
                            Mem:            8.2G        3.3G        2.0G        1.1M        3.1G        4.9G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          8.3G        3.3G        2.1G
                            Active iob-Instances: 	33
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                            			admin 			6.13.15
                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects: 		23857
                            States: 		18743
                            Size of iob-Database:
                            28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            31M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
                              Warum nicht?
                              sudo apt update
                              apt policy nodejs
                              sagt nun?
                              Und an
                              musst du auch dringend ran, wenn nodejs wieder richtig tickt.
                                @thomas-braun sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
                                Warum nicht?
                                Weil ich's nicht aus dem Terminalfenster komplett kopieren kann.
                                sagt nun?
                                pi@raspiBullseye:~ $ sudo apt update
                                Get:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Fetched 48.0 kB in 2s (20.0 kB/s)
                                2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                nodejs:
                                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                     18.19.1-1nodesource1 1001
                                     18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                Für mich sind das alles noch mehr oder weniger Böhmische Dörfer.
                                Und an
                                Oh je, du machst mir Hoffnung auf weitere Abenteuer.😉
                                  @legro
                                  Passt doch.
                                  sudo apt full-upgrade
                                  Warum nicht? Mit der Maus markieren, kopieren, im Forum einfügen...
                                  Bei dir scheint aber auch das OS nicht richtig aufgesetzt worden zu sein. Ist der Versuch gewesen, von Version 11 'Bullseye' per Dist-Upgrade auf 12 'Bookworm' zu kommen, stimmt's?
                                    Passt doch.
                                    .., aber nur dank deiner großartigen Hilfe. Ich selbst hätte keine Chance gehabt.
                                    Das mag schon sein. Ich hatte damals eine Anleitung - wenn ich mich recht entsinne war die von dir - übernommen, um mein System auf Bullseye zu bringen. Du rietest jedoch generell von solchem Vorgehen ab und stattdessen lieber eine Neuinstallation vorzunehmen. Ja, hätte ich das mal getan.
                                    Dann habe ich erneut das Bullseye nach (deiner?) Anleitung auf Bookworm aktualisiert. Dabei habe ich wohl ziemlich viel falsch gemacht. Jedenfalls besteht mein System aus allen möglichen Überresten aus allen alten Systemen. Da hilft nur eines: Deinem Rat folgend alles neu aufzusetzen.
                                    Durch deine Unterstützung mutig geworden, habe ich das ein oder andere noch ausgeführt. Hier nun das Ergebnis ..
                                    			v.2023-10-10
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		arm64
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		false
                                    Pending OS-Updates: 	0
                                    Please check
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.2G        3.4G        1.6G        1.1M        3.4G        4.8G
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                    Total:          8.3G        3.4G        1.7G
                                    			admin 			6.13.15
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		23857
                                    States: 		18684
                                    30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      @legro
                                      Bitte mal die vollständigen Ein- und Ausgaben zu
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                        Nachdem ich eine wahre Odyssee in Sachen Linux hinter mir habe - @Thomas-Braun hat mich glücklicherweise kräftig unterstützt - kann ich mich nun endlich wieder dem ZigBee-Adapter widmen.
                                        .. ansonsten als send_payload mit {“effect”:”blink”}
                                        Hurra! Das funktioniert.
                                        Ich steuere die Lampe entweder direkt über die Oberfläche des Adapters oder über die vom Adapter erzeugten Datenpunkten im ioBroker. Was du mit exposes meinst, verstehe ich leider erst gar nicht.
                                          Die ist aber noch nicht zuende.
                                          sudo apt update
                                          apt policy nodejs
                                          sagt nun?
                                            apt policy nodejs
                                            .. sagt folgendes ..
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                            Diese drei Zeilen hatte ich fast genau so eingegeben. Ich hatte lediglich upgrade anstelle von full-upgrade ausgeführt. Der Unterschied: Bei letzterem wurde piVCCU3 erneut aktualisiert.
                                            1504
