    5. Stark schwankenden Wert erkennen
      ManfredHi last edited by
      Hallo.
      Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen ob ein Wert eines Datenpunktes innerhalb eines bestimmten Zeitraumes stark schwankt?
      Hintergrund ist der, dass der PV-Überschuss normalerweise ja ziemlich gleich bleibt bzw. gleichmässig steigt bzw. fällt.
      Wenn nun aber eine starke Bewölkung usw. ist, dann schwankt dieser Wert ständig ziemlich hoch.
      Das möchte ich erkennen, den dann soll z.B. ein anderer Datenpunkt ausgeschaltet werden.
      Ich hab keine Ahnung wie und ob sich sowas realisieren lässt?
      Homoran B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by Homoran
        @manfredhi im Prinzip könntest du mit einer Liste als Schieberegister arbeiten, darin Mittelwert und Maximum vergleichen.
        Wenn dann (MAX - MW) > x dann mache....
        oder/und analog mit MIN
          berndsolar13 @ManfredHi last edited by
          @manfredhi
          du müsstest den Datenpunkt Loggen, und dann einen Mittelwert Bilden.
          z.B. aus 10 oder 20 Messungen.
          Dann vergleichst du den "Mittelwert" mit dem Aktuellen Wert.
          Ist diese Abweichung größer als z.B. 100% dann wurde eine zu große Abweichung erkannt.
            @manfredhi
            mein Wolkenwächter
              ManfredHi @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Stark schwankenden Wert erkennen:
              mein Wolkenwächter
              von wo kommt der Wert "Solarestimate_quote2"?
              Hättest du bitte das Blockly als Code zum einfügen? Danke.
                @manfredhi sagte in Stark schwankenden Wert erkennen:
                das ist ein Wert, den ich als grobe Schätzung per quadratischer Gleichung betechne
                Auf dem Kopf stehende Parabel, der Apex abhängig von maximaler Elevation des Tages, Start und Ende von Anfang und Ende der Solarrinstrahlung.
                ergibt die weiße Kurve
                mehr oder weniger exakt 😁 (war außerdem ein wenig diesig)
