    5. Tabletladen mit Shelly 1 Plus
      lustig29 last edited by lustig29
      Kann mal bitte jemand kurz über das Blockly schauen? Da muss irgendein Fehler drin sein. Die Verbindung zum Tablet über den Fully Browser funktioniert auf jeden Fall.
      DJMarc75 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @lustig29 last edited by
        @lustig29 Diese beiden Bausteine
        durch diesen ersetzen
        • DJMarc75
          @lustig29 oder das ganze Skript etwas umbauen:
            Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
            @lustig29 kannst du bitte einen aussagekräftigen Threadtitel wählen.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Tabletladen:
              Vorsicht - diese Lösung hat ein Problem: wenn der Wert zwischen 20 und 80 liegt wird die Variable laden nicht initialisiert. Das führt zu Problemen. Daher muss außerhalb des triggers noch ein “setze laden auf wert vom Objekt ID Schalter” gesetzt werden.
              A.
              DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Asgothian last edited by
                @asgothian sagte in Tabletladen:
                Jo, vergessen 🙂
                Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @DJMarc75 last edited by
                  Ich hatte häufig das Problem das der Fully alive auf false war.
                  Und dann kann der Akku nicht geladen werden wenn das Laden vorbei war.
                  Also hab ich das etwas erweitert:
                  Nun lädt er auch wenn der Fully nicht erreichbar ist.
