Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter)
@legro sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
Scheint leider nicht zu funktionieren.
Dann versuch es so:
iob stop iob fix iob nodejs-update 18 -
vielen Dank für deine Unterstützung!
Das habe ich versucht. Die riesige Ausgabe von iob diag vermag ich jedoch nicht zu kopieren, um sie hier zu posten. Daher hier bloß die Ausgabe zu Summary. Danach zu urteilen, hat auch dies nicht funktioniert: nodejs ist noch immer nicht korrekt installiert.
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspiBullseye Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: arm64 Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 1 Pending iob updates: 11 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4 *** nodejs is NOT correctly installed *** Wrong installation path detected. This needs to be fixed. Please check https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian for more information on how to fix these errors. MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 3.3G 2.0G 1.1M 3.1G 4.9G Swap: 104M 0B 104M Total: 8.3G 3.3G 2.1G Active iob-Instances: 33 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.12 admin 6.13.15 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspiBullseye - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspiBullseye - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 23857 States: 18743 Size of iob-Database: 28M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 31M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== -
Warum nicht?
sudo apt update apt policy nodejssagt nun?
Und an
Pending iob updates: 11musst du auch dringend ran, wenn nodejs wieder richtig tickt.
@thomas-braun sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
Warum nicht?
Weil ich's nicht aus dem Terminalfenster komplett kopieren kann.
sagt nun?
pi@raspiBullseye:~ $ sudo apt update Get:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB] Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Fetched 48.0 kB in 2s (20.0 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.pi@raspiBullseye:~ $ apt policy nodejs nodejs: Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 Candidate: 18.19.1-1nodesource1 Version table: 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 PackagesFür mich sind das alles noch mehr oder weniger Böhmische Dörfer.
Und an
Oh je, du machst mir Hoffnung auf weitere Abenteuer.
@legro
Passt doch.sudo apt full-upgradeWeil ich's nicht aus dem Terminalfenster komplett kopieren kann.
Warum nicht? Mit der Maus markieren, kopieren, im Forum einfügen...
Bei dir scheint aber auch das OS nicht richtig aufgesetzt worden zu sein. Ist der Versuch gewesen, von Version 11 'Bullseye' per Dist-Upgrade auf 12 'Bookworm' zu kommen, stimmt's?
Passt doch.
.., aber nur dank deiner großartigen Hilfe. Ich selbst hätte keine Chance gehabt.
Das mag schon sein. Ich hatte damals eine Anleitung - wenn ich mich recht entsinne war die von dir - übernommen, um mein System auf Bullseye zu bringen. Du rietest jedoch generell von solchem Vorgehen ab und stattdessen lieber eine Neuinstallation vorzunehmen. Ja, hätte ich das mal getan.
Dann habe ich erneut das Bullseye nach (deiner?) Anleitung auf Bookworm aktualisiert. Dabei habe ich wohl ziemlich viel falsch gemacht. Jedenfalls besteht mein System aus allen möglichen Überresten aus allen alten Systemen. Da hilft nur eines: Deinem Rat folgend alles neu aufzusetzen.
Durch deine Unterstützung mutig geworden, habe ich das ein oder andere noch ausgeführt. Hier nun das Ergebnis ..
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspiBullseye Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: arm64 Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 11 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4 *** nodejs is NOT correctly installed *** Wrong installation path detected. This needs to be fixed. Please check https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian for more information on how to fix these errors. MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 3.4G 1.6G 1.1M 3.4G 4.8G Swap: 104M 0B 104M Total: 8.3G 3.4G 1.7G Active iob-Instances: 33 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.12 admin 6.13.15 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspiBullseye - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspiBullseye - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 23857 States: 18684 Size of iob-Database: 30M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 15M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== -
Bitte mal die vollständigen Ein- und Ausgaben zu
sudo apt update sudo apt full-upgrade apt policy nodejs -
@asgothian sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
Nachdem ich eine wahre Odyssee in Sachen Linux hinter mir habe - @Thomas-Braun hat mich glücklicherweise kräftig unterstützt - kann ich mich nun endlich wieder dem ZigBee-Adapter widmen.
.. ansonsten als send_payload mit {“effect”:”blink”}
Hurra! Das funktioniert.
Was auch noch interessant ist - wird das device von den exposes oder den vom zigbee adapter manuell erzeugten states gesteuert. Dazu bitte die device Bezeichnung in die Ausschlussliste eingtragen und den Adapter neu starten.
Ich steuere die Lampe entweder direkt über die Oberfläche des Adapters oder über die vom Adapter erzeugten Datenpunkten im ioBroker. Was du mit exposes meinst, verstehe ich leider erst gar nicht.
Die ist aber noch nicht zuende.
sudo apt update sudo apt full-upgrade apt policy nodejssagt nun?
apt policy nodejs
.. sagt folgendes ..
pi@raspiBullseye:~ $ apt policy nodejs nodejs: Installed: 18.19.1-1nodesource1 Candidate: 18.19.1-1nodesource1 Version table: *** 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 PackagesDiese drei Zeilen hatte ich fast genau so eingegeben. Ich hatte lediglich upgrade anstelle von full-upgrade ausgeführt. Der Unterschied: Bei letzterem wurde piVCCU3 erneut aktualisiert.
@legro sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):.
Dazu muss ich einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen. Früher war es so das wir für alle zigbee Geräte die datenpunkte explizit im Zigbee Adapter definieren mussten. Das war viel Arbeit und hat zu seltsamen Konstellationen bei den Datenpunkten geführt. Dann wurde im zigbee-herdsman-converters das System der “exposes” etabliert. Darüber geben die converter für jedes Gerät vor welche datenpunkte angelegt wérden sollen. Das haben wir auch übernommen - allerdings wurde aus Kompatibilitätsgründen darauf verzichtet die explizit im zigbee-Adapter definierten datenpunkte zu entfernen.
Für Geräte die vor 2020 integriert wurden gilt daher das sie ggf. Über explizit im zigbee adapter definierte states gesteuert werden. Dieses Verhalten kann übersteuert werden - dafür gibt es in der Konfiguration die „Ausschluss-Liste“. Alle Gerätetypen die in dieser Liste aufgeführt werden ignorieren die im Zigbee-Adapter definierten states und nutzen die exposes der zigbee-herdsman-converter als Template für die zu nutzenden datenpunkte.
A.
Dann sollte jetzt die Zusammenfassung von
iob diagauch anders aussehen.
In der Tat, das tut sie.
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspiBullseye Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: arm64 Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 12 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.1 /usr/bin/node v18.19.1 /usr/bin/npm 10.2.4 /usr/bin/npx 10.2.4 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 3.5G 1.5G 1.1M 3.4G 4.7G Swap: 104M 0B 104M Total: 8.3G 3.5G 1.6G Active iob-Instances: 34 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.12 admin 6.13.15 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspiBullseye - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspiBullseye - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 23857 States: 18685 Size of iob-Database: 41M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 9.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================Für mich sieht's so aus wie : erstmalig ohne Fehl und Tadel.
Nicht ganz ohne Fehl und Tadel.
Kernel: Linux 6.1.21-v8+Da steht bei einer richtigen Installation ein Kernel 6.6.20 drin.
Und da soll Null drin stehen. ioBroker updaten!
Dazu muss ich einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen. ..
Das Ganze werde ich mir wohl noch mehrmals zu Gemüte führen müssen, bis ich alles verstanden habe. Mein vorläufiges Verständnis: Es wird alles über Payload gesteuert mittels eine JSON gesteuert à la {"option" : "wert"}. Oder liege ich damit daneben?
Vielen Dank für deine ausführlichen Erläuterungen.
Ich habe nach Anleitung den ioBroker aktualisiert. Statt 12 sind's nun immer noch 11 pending updates. Sind damit die Adapter gemeint; in der iob diag Ausgabe werden 11 Adapter als updatable angezeigt. Diese sind jedoch bereits auf der aktuellen Version aus dem staple Repository.
Wie krieg' ich die Kernel Version auf 6.6.20? Auf der Website von Raspberry steht, das man statt apt den Befehl apt-get verwenden sollte. Ist das der Grund, warum es nicht klappt?
Irgendwie kommt mir das wie ein Fass ohne Boden vor.
Hier die vollständige Ausgabe von iob diag ..
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspiBullseye Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 16:23:12 up 1:23, 3 users, load average: 0.30, 0.95, 1.33 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2024-03-25 16:23:12 CET Universal time: Mon 2024-03-25 15:23:12 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 795M 4.2G 1.1M 3.3G 7.4G Swap: 104M 0B 104M Total: 8.3G 795M 4.3G 7811 M total memory 758 M used memory 2059 M active memory 1469 M inactive memory 4011 M free memory 157 M buffer memory 3030 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 110G 9.8G 96G 10% / devtmpfs devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.6G 964K 1.6G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 253M 32M 221M 13% /boot tmpfs tmpfs 782M 0 782M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Mar 25 14:59:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:B7:5E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=tty1 root=PARTUUID=5ace6bce-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Mar 25 14:59:58 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2. [Mon Mar 25 15:00:00 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 4.4G /var/ 2.2G /var/log 2.1G /var/log/journal/71ce3d9ea88f4118a23250ffbeda1105 2.1G /var/log/journal 1.8G /var/lib Archived and active journals take up 2.0G in the file system. /opt/iobroker/backups: 16K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 437M /opt/iobroker/iobroker-data/ 296M /opt/iobroker/iobroker-data/files 97M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 48M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 24M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.1 /usr/bin/node v18.19.1 /usr/bin/npm 10.2.4 /usr/bin/npx 10.2.4 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.1-1nodesource1 Candidate: 18.19.1-1nodesource1 Version table: *** 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is not running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 6.13.15 javascript: 7.1.6 Adapters from github: 0 Adapter State system.adapter.admin.0 : admin : raspiBullseye - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.apple-find-me.0 : apple-find-me : raspiBullseye - disabled system.adapter.apple-find-me.1 : apple-find-me : raspiBullseye - disabled system.adapter.apple-find-me.2 : apple-find-me : raspiBullseye - disabled system.adapter.backitup.0 : backitup : raspiBullseye - enabled system.adapter.birthdays.0 : birthdays : raspiBullseye - enabled system.adapter.bydhvs.0 : bydhvs : raspiBullseye - enabled system.adapter.daikin.0 : daikin : raspiBullseye - enabled system.adapter.daikin.1 : daikin : raspiBullseye - enabled system.adapter.daikin.2 : daikin : raspiBullseye - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : raspiBullseye - enabled system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : raspiBullseye - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : raspiBullseye - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspiBullseye - enabled system.adapter.fronius.0 : fronius : raspiBullseye - enabled system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : raspiBullseye - enabled system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspiBullseye - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspiBullseye - enabled, port: 0 system.adapter.hue.0 : hue : raspiBullseye - enabled, port: 80 system.adapter.ical.0 : ical : raspiBullseye - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspiBullseye - disabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : raspiBullseye - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspiBullseye - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : raspiBullseye - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspiBullseye - disabled system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspiBullseye - enabled, port: 8086 system.adapter.info.0 : info : raspiBullseye - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript : raspiBullseye - enabled system.adapter.modbus.0 : modbus : raspiBullseye - disabled system.adapter.modbus.1 : modbus : raspiBullseye - disabled system.adapter.modbus.2 : modbus : raspiBullseye - enabled system.adapter.netatmo.0 : netatmo : raspiBullseye - enabled system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : raspiBullseye - enabled system.adapter.pushover.0 : pushover : raspiBullseye - enabled system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspiBullseye - enabled system.adapter.scenes.0 : scenes : raspiBullseye - enabled system.adapter.shelly.0 : shelly : raspiBullseye - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspiBullseye - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : raspiBullseye - enabled system.adapter.telegram.0 : telegram : raspiBullseye - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspiBullseye - enabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : raspiBullseye - enabled system.adapter.tuya.0 : tuya : raspiBullseye - enabled system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : raspiBullseye - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspiBullseye - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspiBullseye - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspiBullseye - disabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspiBullseye - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspiBullseye - disabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : raspiBullseye - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspiBullseye - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspiBullseye - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspiBullseye - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspiBullseye - enabled system.adapter.web.0 : web : raspiBullseye - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.yahka.0 : yahka : raspiBullseye - enabled system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspiBullseye - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00 + instance is alive Enabled adapters with bindings system.adapter.admin.0 : admin : raspiBullseye - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspiBullseye - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspiBullseye - enabled, port: 0 system.adapter.hue.0 : hue : raspiBullseye - enabled, port: 80 system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspiBullseye - enabled, port: 8086 system.adapter.shelly.0 : shelly : raspiBullseye - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspiBullseye - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.telegram.0 : telegram : raspiBullseye - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.web.0 : web : raspiBullseye - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspiBullseye - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json live-beta : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.15 [Updatable] Adapter "backitup" : 2.10.11 , installed 2.10.11 Adapter "birthdays" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "bydhvs" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "daikin" : 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "daswetter" : 3.1.13 , installed 3.1.13 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 1.2.9 [Updatable] Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "fronius" : 2.0.2 , installed 1.1.3 [Updatable] Adapter "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "hue" : 3.10.2 , installed 3.10.2 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 3.2.0 [Updatable] Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.1.6 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "modbus" : 6.1.0 , installed 6.1.0 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "nuki-extended": 2.6.5 , installed 2.6.5 Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.8.0 , installed 6.6.1 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 2.1.1 [Updatable] Adapter "telegram" : 3.1.0 , installed 3.0.1 [Updatable] Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 3.2.0 , installed 2.3.0 [Updatable] Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0 Adapter "viessmannapi" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 1.5.0 , installed 1.3.0 [Updatable] Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-map" : 1.0.5 , installed 1.0.4 [Updatable] Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3 Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10 Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "zigbee" : 1.10.1 , installed 1.10.1 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 23856 States: 18685 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 12987 996/dnsmasq tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 112 12949 924/mosquitto tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 15458 928/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 192.168.4.58:3000 0.0.0.0:* LISTEN 111 15540 1064/grafana tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 112 12950 924/mosquitto tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 15460 928/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 15502 891/influxd udp 0 0 0.0.0.0:56773 0.0.0.0:* 108 1723 429/avahi-daemon: r udp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* 0 12986 996/dnsmasq udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* 0 12983 996/dnsmasq udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 14766 773/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 1721 429/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::42119 :::* 108 1724 429/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 1722 429/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-03-25 16:19:04.649 - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) 2024-03-25 16:19:04.650 - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) 2024-03-25 16:19:04.650 - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) 2024-03-25 16:19:04.651 - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]: at Shelly._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34) 2024-03-25 16:19:04.651 - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) 2024-03-25 16:19:04.652 - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:447:9) 2024-03-25 16:19:04.652 - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM 2024-03-25 16:19:04.652 - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null () 2024-03-25 16:19:04.653 - info: host.raspiBullseye All instances are stopped. 2024-03-25 16:19:04.771 - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM 2024-03-25 16:19:04.772 - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null () 2024-03-25 16:19:04.772 - info: host.raspiBullseye All instances are stopped. 2024-03-25 16:19:04.841 - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM 2024-03-25 16:19:04.842 - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.web.0 terminated with code null () 2024-03-25 16:19:04.842 - info: host.raspiBullseye All instances are stopped. 2024-03-25 16:19:04.842 - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.fronius.0 terminated due to SIGTERM 2024-03-25 16:19:04.842 - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.fronius.0 terminated with code null () 2024-03-25 16:19:04.843 - info: host.raspiBullseye All instances are stopped. 2024-03-25 16:19:04.880 - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM 2024-03-25 16:19:04.880 - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null () 2024-03-25 16:19:04.881 - info: host.raspiBullseye All instances are stopped. 2024-03-25 16:19:04.960 - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGTERM 2024-03-25 16:19:04.960 - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null () 2024-03-25 16:19:04.961 - info: host.raspiBullseye All instances are stopped. 2024-03-25 16:19:05.036 - info: host.raspiBullseye terminatedDie Zusammenfassung liefert nun ..
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspiBullseye Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: arm64 Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 11 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.1 /usr/bin/node v18.19.1 /usr/bin/npm 10.2.4 /usr/bin/npx 10.2.4 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 797M 4.2G 1.1M 3.3G 7.4G Swap: 104M 0B 104M Total: 8.3G 797M 4.3G Active iob-Instances: 1 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.19 admin 6.13.15 ioBroker Status: iobroker is not running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: system.adapter.admin.0 : admin : raspiBullseye - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.0 : web : raspiBullseye - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 23856 States: 18685 Size of iob-Database: 22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== -
Gar nicht. Neuinstallation von Raspberry OS 12, wie überall empfohlen.
iob update iob upgrade allliefert?
Und warum wurden da verwaiste Dateifragmente gelöscht?
[Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deletedFahr die Kiste IMMER sauber herunter. Mit
sudo shutdown nowoder Restart per
sudo reboot -
Bei den anstehenden Updates habe ich jetzt Klarheit. Ich konnte die meisten anstehenden Aktualisierungen durchführen. Insgesamt verbleiben vier Adapter, die ich keineswegs aktualisieren möchte, da ich dazu anschließend meine Skripte ändern müsste. Das muss alles noch warten.
[Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deletedWas meinst du damit?
sudo rebootDas mache ich selbstverständlich. Darüber hinaus gibt es an meinem Gehäuse, in das der Raspberry Pi 4 verbaut ist, eine Taste, die beim Drücken von 4s einen sauberen shutdown auslöst.
Nun nochmals zu einem möglichen Kernel Update ..
Auf der Website von raspberrypi.com wird beschrieben, dass das Raspberry OS ggf. auch Kernel Updates umfassen kann. Nun könnten zwei Dinge bei mir vorliegen ..
- mein Raspberry OS ist bereits auf dem neuesten Stand, weil keine neuere Version seitens des Herstellers derzeit angeboten wird.
- Bei meinem vielen Herumprobieren habe ich vielleicht das ein oder andere verbastelt, sodass die vorgesehene Aktualisierungen mittels apt nicht mehr funktionieren.
Die Aktualisierungen von Buster, über Bullseye bis hin zu Bookworm haben so manche Spuren und Ungereimtheiten in meinem System hinterlassen. Wie dem auch sei, ich sollte mein System unbedingt demnächst einmal neu aufsetzen.
Ich erinnere mich noch allzu gut an einen solchen Versuch. Von wegen: Neues System installieren und ein Backup aus dem alten System mittels BackItUp aufspielen. Das ging damals gewaltig in die Hose. YAHKA wollte gar nicht mehr, der ZigBee-Adapter zickte rum, InfluxDB und Grafana wollten auch nicht mehr so recht,.. Mittlerweile hat BackItUp ja viele Fehlerbereinigungen und Ergänzungen erfahren. Da werden sich hoffentlich die Probleme von damals zumindest verringert haben.
Da kommst du nicht drum herum, früher oder später.
Damit meine ich entsprechende Meldungen im log. Wenn du die Kiste immer sauber herunterfährst ist dein Dateisystem im Eimer.
Bei meinem vielen Herumprobieren habe ich vielleicht das ein oder andere verbastelt, sodass die vorgesehene Aktualisierungen mittels apt nicht mehr funktionieren.Weder noch. Mit Raspberry OS 12 wurden so grundlegende Änderungen im Bootvorgang getätigt, das das bisherige Verfahren nicht mehr funktioniert und immer den alten Kernel bootet, nicht den neuen.
Siehe oben. Ein Dist-Upgrade von Bullseye zu Bookworm ist so kompliziert, das da in diesem Fall nur die Neuinstallation von Bullseye vorgesehen ist. Ist übrigens die grundsätzliche Empfehlung bei jedem Release-Wechsel.
Genau das solltest du tun. Von einer stabilen Ausgangsbasis ist das auch kein Thema. Aber dafür MUSS das Alt-System in allen Belangen auf Stand sein.
