    4. [gelöst] Setzen von DP aus Vis führt zu axioserror
    • jmeister79
      jmeister79 last edited by jmeister79
      Moin,
      wenn ich versuche einen WErt für meinen Pool aus dem VIS zu setzen, passiert folgendes:
      {"error_message":"attr invalid!","error_code":9025,"detail_message":"attr temp_set invalid or read only."}
      bestway.0
      2024-03-25 15:41:32.469	error	AxiosError: Request failed with status code 400
      direkt in den Objekten kann ich den selben Datenpunkt aber händisch setzen und er wird direkt vom Pool übernommen.
      Beste Grüße
      Nils
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @jmeister79 last edited by
        @jmeister79
        Mit welchem Widget willst Du da was einstellen?
        jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jmeister79
          jmeister79 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          eigentlich ein ganz normaler jqui input.
          Der Wert wird auch als Zahl übertragen.
          Auch ein Materialdesign Input funktioniert nicht.
          Ich hab es auch in einem anderen View und einem anderen Vis Projekt getestet.
          Klappt alles nicht.
          Setzen aus Javascript klappt hingegen.
          Beste Grüße
          Nils
          • MartinP
            MartinP @jmeister79 last edited by
            @jmeister79 gibt es den Datenpunkt "bestway.0.temp_set" denn? Was für einen Typ hat der Datenpunkt?
            Vielleicht kann man mit einem Zwischenschritt über ein Alias arbeiten, um das Problem zu umgehen...
            • jmeister79
              jmeister79 @MartinP last edited by
              @martinp Ja so habe ich es gestern Abend auch gemacht, ich setze n JS Datenpunk und dadrauf ist n Trigger der jetzt den DP vom Pool setzt.
              Hätte es nur gerne verstanden warum.
              • jmeister79
                Ok, trotz, das das Widget auf int gestellt ist liefert es n String, das JS hat mir ne Rückmeldung gegeben. Ich mache es jetzt mit parseFloat. dann gehts.
                Hatte das mit den Widgets schonmal irgendwo gelesen...
                • MartinP
                  MartinP @jmeister79 last edited by MartinP
                  @jmeister79 Ja, die Vis Widgets sind manchmal wirklich Biester ....
                  Da klingelt gerade bei mir auch was ... hatte ich leider verdrängt 😉
                  Hier das Blockly Gehampel, als ich bei der Offset-Justierung für die Auswertung der Pulse vom Induktiven Sensor vom Gaszähler auf ein ähnliches Problem gestoßen bin:
                  Da müsste ich wohl dringend mal das Skript "aufräumen"...
