    3. Off Topic
    4. Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter)
      Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
      @legro sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
      Die riesige Ausgabe von iob diag vermag ich jedoch nicht zu kopieren, um sie hier zu posten.
      Warum nicht?
      sudo apt update
      apt policy nodejs
      sagt nun?
      Und an
      Pending iob updates: 	11
      musst du auch dringend ran, wenn nodejs wieder richtig tickt.
        legro @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
        Warum nicht?
        Weil ich's nicht aus dem Terminalfenster komplett kopieren kann.
        sagt nun?
        pi@raspiBullseye:~ $ sudo apt update
        Get:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Fetched 48.0 kB in 2s (20.0 kB/s)
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        pi@raspiBullseye:~ $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
          Version table:
             18.19.1-1nodesource1 1001
         *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        Für mich sind das alles noch mehr oder weniger Böhmische Dörfer.
        Und an
        Oh je, du machst mir Hoffnung auf weitere Abenteuer.😉
          @legro
          Passt doch.
          sudo apt full-upgrade
          Warum nicht? Mit der Maus markieren, kopieren, im Forum einfügen...
          Bei dir scheint aber auch das OS nicht richtig aufgesetzt worden zu sein. Ist der Versuch gewesen, von Version 11 'Bullseye' per Dist-Upgrade auf 12 'Bookworm' zu kommen, stimmt's?
            Passt doch.
            .., aber nur dank deiner großartigen Hilfe. Ich selbst hätte keine Chance gehabt.
            Das mag schon sein. Ich hatte damals eine Anleitung - wenn ich mich recht entsinne war die von dir - übernommen, um mein System auf Bullseye zu bringen. Du rietest jedoch generell von solchem Vorgehen ab und stattdessen lieber eine Neuinstallation vorzunehmen. Ja, hätte ich das mal getan.
            Dann habe ich erneut das Bullseye nach (deiner?) Anleitung auf Bookworm aktualisiert. Dabei habe ich wohl ziemlich viel falsch gemacht. Jedenfalls besteht mein System aus allen möglichen Überresten aus allen alten Systemen. Da hilft nur eines: Deinem Rat folgend alles neu aufzusetzen.
            Durch deine Unterstützung mutig geworden, habe ich das ein oder andere noch ausgeführt. Hier nun das Ergebnis ..
            			v.2023-10-10
             Static hostname: raspiBullseye
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
            Installation: 		native
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		arm64
            Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Boot Target: 		multi-user.target
            Pending OS-Updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            			/usr/bin/node 		v18.19.0
            /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
            /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
            /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
            Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please check
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            for more information on how to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:            8.2G        3.4G        1.6G        1.1M        3.4G        4.8G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          8.3G        3.4G        1.7G
            Active iob-Instances: 	33
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
            			admin 			6.13.15
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 		23857
            States: 		18684
            Size of iob-Database:
            30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              @legro
              Bitte mal die vollständigen Ein- und Ausgaben zu
              sudo apt update
              apt policy nodejs
                legro @Asgothian last edited by
                @asgothian sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
                Nachdem ich eine wahre Odyssee in Sachen Linux hinter mir habe - @Thomas-Braun hat mich glücklicherweise kräftig unterstützt - kann ich mich nun endlich wieder dem ZigBee-Adapter widmen.
                .. ansonsten als send_payload mit {“effect”:”blink”}
                Hurra! Das funktioniert.
                Was auch noch interessant ist - wird das device von den exposes oder den vom zigbee adapter manuell erzeugten states gesteuert. Dazu bitte die device Bezeichnung in die Ausschlussliste eingtragen und den Adapter neu starten.
                Ich steuere die Lampe entweder direkt über die Oberfläche des Adapters oder über die vom Adapter erzeugten Datenpunkten im ioBroker. Was du mit exposes meinst, verstehe ich leider erst gar nicht.
                Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Die ist aber noch nicht zuende.
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  sagt nun?
                    apt policy nodejs
                    .. sagt folgendes ..
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Diese drei Zeilen hatte ich fast genau so eingegeben. Ich hatte lediglich upgrade anstelle von full-upgrade ausgeführt. Der Unterschied: Bei letzterem wurde piVCCU3 erneut aktualisiert.
                      @legro
                      Dann sollte jetzt die Zusammenfassung von
                      iob diag
                      auch anders aussehen.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @legro last edited by Asgothian
                        @legro sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):.
                        Dazu muss ich einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen. Früher war es so das wir für alle zigbee Geräte die datenpunkte explizit im Zigbee Adapter definieren mussten. Das war viel Arbeit und hat zu seltsamen Konstellationen bei den Datenpunkten geführt. Dann wurde im zigbee-herdsman-converters das System der “exposes” etabliert. Darüber geben die converter für jedes Gerät vor welche datenpunkte angelegt wérden sollen. Das haben wir auch übernommen - allerdings wurde aus Kompatibilitätsgründen darauf verzichtet die explizit im zigbee-Adapter definierten datenpunkte zu entfernen.
                        Für Geräte die vor 2020 integriert wurden gilt daher das sie ggf. Über explizit im zigbee adapter definierte states gesteuert werden. Dieses Verhalten kann übersteuert werden - dafür gibt es in der Konfiguration die „Ausschluss-Liste“. Alle Gerätetypen die in dieser Liste aufgeführt werden ignorieren die im Zigbee-Adapter definierten states und nutzen die exposes der zigbee-herdsman-converter als Template für die zu nutzenden datenpunkte.
                        A.
                          iob diag
                          In der Tat, das tut sie.🙂
                          			v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		arm64
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                          Pending iob updates: 	12
                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                          			/usr/bin/node 		v18.19.1
                          			/usr/bin/npm 		10.2.4
                          			/usr/bin/npx 		10.2.4
                          			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                          MEMORY:
                          Mem:            8.2G        3.5G        1.5G        1.1M        3.4G        4.7G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          8.3G        3.5G        1.6G
                          Active iob-Instances: 	34
                          			admin 			6.13.15
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		23857
                          States: 		18685
                          41M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          9.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Für mich sieht's so aus wie : erstmalig ohne Fehl und Tadel.
                            Nicht ganz ohne Fehl und Tadel.
                            Da steht bei einer richtigen Installation ein Kernel 6.6.20 drin.
                            Und da soll Null drin stehen. ioBroker updaten!
                              legro @Asgothian last edited by legro
                              Dazu muss ich einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen. ..
                              Das Ganze werde ich mir wohl noch mehrmals zu Gemüte führen müssen, bis ich alles verstanden habe. Mein vorläufiges Verständnis: Es wird alles über Payload gesteuert mittels eine JSON gesteuert à la {"option" : "wert"}. Oder liege ich damit daneben?
                              Vielen Dank für deine ausführlichen Erläuterungen.
                                legro last edited by legro
                                Ich habe nach Anleitung den ioBroker aktualisiert. Statt 12 sind's nun immer noch 11 pending updates. Sind damit die Adapter gemeint; in der iob diag Ausgabe werden 11 Adapter als updatable angezeigt. Diese sind jedoch bereits auf der aktuellen Version aus dem staple Repository.
                                Wie krieg' ich die Kernel Version auf 6.6.20? Auf der Website von Raspberry steht, das man statt apt den Befehl apt-get verwenden sollte. Ist das der Grund, warum es nicht klappt?
                                Irgendwie kommt mir das wie ein Fass ohne Boden vor.
                                Hier die vollständige Ausgabe von iob diag ..
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 16:23:12 up  1:23,  3 users,  load average: 0.30, 0.95, 1.33
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Mon 2024-03-25 16:23:12 CET
                                           Universal time: Mon 2024-03-25 15:23:12 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server: 	false
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.2G        795M        4.2G        1.1M        3.3G        7.4G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          8.3G        795M        4.3G
                                         7811 M total memory
                                          758 M used memory
                                         2059 M active memory
                                         1469 M inactive memory
                                         4011 M free memory
                                          157 M buffer memory
                                         3030 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                1 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4      110G  9.8G   96G  10% /
                                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  964K  1.6G   1% /run
                                /dev/sda1      vfat      253M   32M  221M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                [Mon Mar 25 14:59:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:B7:5E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=5ace6bce-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted
                                [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Mon Mar 25 14:59:58 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Mon Mar 25 15:00:00 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                /var:
                                4.4G	/var/
                                2.2G	/var/log
                                2.1G	/var/log/journal/71ce3d9ea88f4118a23250ffbeda1105
                                1.8G	/var/lib
                                Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                16K	/opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                437M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                296M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                97M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                                8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
                                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm 		10.2.4
                                /usr/bin/npx 		10.2.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                iobroker is not running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller: 	5.0.19
                                admin: 		6.13.15
                                javascript: 	7.1.6
                                Adapters from github: 	0
                                Adapter State
                                  system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspiBullseye                            - disabled
                                  system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : raspiBullseye                            - disabled
                                  system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : raspiBullseye                            - disabled
                                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.daikin.2                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspiBullseye                            -  enabled, port: 80
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspiBullseye                            - disabled
                                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspiBullseye                            - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspiBullseye                            - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspiBullseye                            - disabled
                                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8086
                                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspiBullseye                            - disabled
                                  system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspiBullseye                            - disabled
                                  system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspiBullseye                            - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspiBullseye                            - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspiBullseye                            - disabled
                                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspiBullseye                            - disabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspiBullseye                            - disabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspiBullseye                            - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspiBullseye                            - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspiBullseye                            - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspiBullseye                            -  enabled
                                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspiBullseye                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.15 [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                                Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 1.2.9  [Updatable]
                                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 1.1.3  [Updatable]
                                Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                                Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
                                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
                                Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.4  [Updatable]
                                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                Objects and States
                                Objects: 	23856
                                States: 	18685
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12987      996/dnsmasq
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      112        12949      924/mosquitto
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15458      928/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 192.168.4.58:3000       0.0.0.0:*               LISTEN      111        15540      1064/grafana
                                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      112        12950      924/mosquitto
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15460      928/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15502      891/influxd
                                udp        0      0 0.0.0.0:56773           0.0.0.0:*                           108        1723       429/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          12986      996/dnsmasq
                                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          12983      996/dnsmasq
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14766      773/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1721       429/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::42119                :::*                                108        1724       429/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1722       429/avahi-daemon: r
                                2024-03-25 16:19:04.649  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                2024-03-25 16:19:04.650  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                2024-03-25 16:19:04.650  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
                                2024-03-25 16:19:04.651  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Shelly._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
                                2024-03-25 16:19:04.651  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                2024-03-25 16:19:04.652  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                2024-03-25 16:19:04.652  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                                2024-03-25 16:19:04.652  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                                2024-03-25 16:19:04.653  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                                2024-03-25 16:19:04.771  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                                2024-03-25 16:19:04.772  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                                2024-03-25 16:19:04.772  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                                2024-03-25 16:19:04.841  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                2024-03-25 16:19:04.842  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                2024-03-25 16:19:04.842  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                                2024-03-25 16:19:04.842  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.fronius.0 terminated due to SIGTERM
                                2024-03-25 16:19:04.842  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.fronius.0 terminated with code null ()
                                2024-03-25 16:19:04.843  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                                2024-03-25 16:19:04.880  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
                                2024-03-25 16:19:04.880  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
                                2024-03-25 16:19:04.881  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                                2024-03-25 16:19:04.960  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGTERM
                                2024-03-25 16:19:04.960  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
                                2024-03-25 16:19:04.961  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                                2024-03-25 16:19:05.036  - info: host.raspiBullseye terminated
                                Die Zusammenfassung liefert nun ..
                                			v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		arm64
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		false
                                			/usr/bin/npm 		10.2.4
                                			/usr/bin/npx 		10.2.4
                                MEMORY:
                                Mem:            8.2G        797M        4.2G        1.1M        3.3G        7.4G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          8.3G        797M        4.3G
                                Active iob-Instances: 	1
                                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                                			admin 			6.13.15
                                ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		23856
                                States: 		18685
                                  Gar nicht. Neuinstallation von Raspberry OS 12, wie überall empfohlen.
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  liefert?
                                    Und warum wurden da verwaiste Dateifragmente gelöscht?
                                    Fahr die Kiste IMMER sauber herunter. Mit
                                    sudo shutdown now
                                    oder Restart per
                                    sudo reboot
                                      Bei den anstehenden Updates habe ich jetzt Klarheit. Ich konnte die meisten anstehenden Aktualisierungen durchführen. Insgesamt verbleiben vier Adapter, die ich keineswegs aktualisieren möchte, da ich dazu anschließend meine Skripte ändern müsste. Das muss alles noch warten.
                                      Was meinst du damit?
                                      sudo shutdown now
                                      oder Restart per
                                      sudo reboot
                                      Das mache ich selbstverständlich. Darüber hinaus gibt es an meinem Gehäuse, in das der Raspberry Pi 4 verbaut ist, eine Taste, die beim Drücken von 4s einen sauberen shutdown auslöst.
                                      Nun nochmals zu einem möglichen Kernel Update ..
                                      Auf der Website von raspberrypi.com wird beschrieben, dass das Raspberry OS ggf. auch Kernel Updates umfassen kann. Nun könnten zwei Dinge bei mir vorliegen ..
                                      • mein Raspberry OS ist bereits auf dem neuesten Stand, weil keine neuere Version seitens des Herstellers derzeit angeboten wird.
                                      • Bei meinem vielen Herumprobieren habe ich vielleicht das ein oder andere verbastelt, sodass die vorgesehene Aktualisierungen mittels apt nicht mehr funktionieren.
                                      Die Aktualisierungen von Buster, über Bullseye bis hin zu Bookworm haben so manche Spuren und Ungereimtheiten in meinem System hinterlassen. Wie dem auch sei, ich sollte mein System unbedingt demnächst einmal neu aufsetzen.
                                      Ich erinnere mich noch allzu gut an einen solchen Versuch. Von wegen: Neues System installieren und ein Backup aus dem alten System mittels BackItUp aufspielen. Das ging damals gewaltig in die Hose. YAHKA wollte gar nicht mehr, der ZigBee-Adapter zickte rum, InfluxDB und Grafana wollten auch nicht mehr so recht,.. Mittlerweile hat BackItUp ja viele Fehlerbereinigungen und Ergänzungen erfahren. Da werden sich hoffentlich die Probleme von damals zumindest verringert haben.
                                        Da kommst du nicht drum herum, früher oder später.
                                        Damit meine ich entsprechende Meldungen im log. Wenn du die Kiste immer sauber herunterfährst ist dein Dateisystem im Eimer.
                                        Weder noch. Mit Raspberry OS 12 wurden so grundlegende Änderungen im Bootvorgang getätigt, das das bisherige Verfahren nicht mehr funktioniert und immer den alten Kernel bootet, nicht den neuen.
                                        Siehe oben. Ein Dist-Upgrade von Bullseye zu Bookworm ist so kompliziert, das da in diesem Fall nur die Neuinstallation von Bullseye vorgesehen ist. Ist übrigens die grundsätzliche Empfehlung bei jedem Release-Wechsel.
                                        Genau das solltest du tun. Von einer stabilen Ausgangsbasis ist das auch kein Thema. Aber dafür MUSS das Alt-System in allen Belangen auf Stand sein.
                                          @legro schau mal nach ob du mit dem Effekt „blink“ arbeiten kannst. Der existiert ggf. Als datenpunkt, ansonsten als send_payload mit {“effect”:”blink”}
                                          Mittlerweile fand ich, dass dein Vorschlag zur Steuerung der Lampe eine von mehreren Optionen ist. Unter dem Punkt effect gibt es eine Vielzahl von Optionen, die ich jedoch nicht alle in ihrer Wirkung einordnen kann - scheinen doch einige keine Funktion zu haben. Der Effekt breathe zeigt eine für meine Zwecke geeignete Wirkung: Die Lampe atmet sozusagen ein und aus (langsam pulsierende Helligkeit)
                                          e26dee2c-6a25-49ed-a72f-80adfb91f098-image.png c7548bb2-82c9-4e18-aab8-fd435009b399-image.png
                                          Führt eigentlich ein Löschen der Lampe im Adapter nicht zu einem Werksreset? Ich habe diesen Reset letztendlich über die HUE-App hinbekommen, indem ich die an den ZigBee-Adapter gebundene Lampe über ihre Serien-Nr suchen ließ.
                                          • Asgothian
                                            Du sollt die Leuchte nicht löschen sondern hier eintragen, und dann nach einem Adapter-Neustart ein state cleanup durchführen.
                                            Ansonsten führt das löschen zu einem reset, wenn der adapter mit dem Gerät beim löschen kommunizieren kann. Wenn man ein Gerät per “force” löscht dann nicht.
                                            A.
                                            1504
