    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      A Former User @Meister Mopper last edited by
      Danke, habe ich alles auch gelesen und da fragt er beim Registrieren eine eigene Internetseite ab
      • Glasfaser
        Glasfaser @Guest last edited by
        @alinaclg
        Steht alles hier im Thread ..
        z.B :
        https://forum.iobroker.net/post/220527
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          A Former User @Glasfaser last edited by
          @glasfaser gut, dass meine Fussnote immer noch passt; egal - ärger mich damit nicht rum 😉
          • Glasfaser
            @alinaclg sagte in Adapter: DasWetter:
            OK ....
            Nur mal ein Tip .. zur Suche innerhalb des Threads
            https://forum.iobroker.net/post/502156
              stenmic @Glasfaser last edited by
              Moin,
              ich bekomme seit gestern folgenden Fehler:
              exception in HourlyForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')]
              Es betrifft den Pfad 3. Wenn ich die XML im Browser aufrufe sieht es eigentlich normal aus.
              oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              • oberfragger
                oberfragger @stenmic last edited by
                @stenmic Hast du da mittlerweile eine Lösung. Habe den gleichen Fehler.
                  thoeckder @oberfragger last edited by
                  @oberfragger Hallo, Ich hatte das selbe Problem. Ich konnte es lösen in dem ich mich unter http://api.daswetter.com eingeloggt habe und den Link neu erstellen lassen habe. Da scheint sich eine Kleinigkeit geändert zu haben.
                  Wenn ich es richtig nachvollziehen konnte, war es bei mir das Problem, dass der 1. Link, der jetzt Jahrelang funktioniert hat mit https:// anfing. der Neue Link hat keine SSL-Verschlüsselung, also nur http://
                  • dbweb
                    dbweb last edited by
                    Im wetter.com-Adapter wird für das Bild ein Icon eingefügt
                    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
                    Das wird ersetzt mit z.B.:
                    /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/2.svg
                    Das funktioniert im lokalen Netz, aber nicht über das web. Da gibt es nur einen 404er. Andere Bilder die unter /vis.0/ liegen werden korrekt angezeigt.
                    Lässt sich das irgendwie einstellen, dass der Zugriff auf die Bilder auch via Web klappt?
                    Meister Mopper apollon77 rtwl 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @dbweb last edited by
                      @dbweb sagte in Adapter: DasWetter:
                      Hierzu müsstest du erstmal erklären, wie du via www auf den iobroker zugreifst 🤷‍♂️ .
                      dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dbweb
                        dbweb @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper über iobroker.net mit dem Login, dann Anwendungen->VIS.
                          Homoran Global Moderator Administrators @dbweb last edited by
                          @dbweb wo liegen die Bilder? und wie sind sie dort hingekommen?
                            apollon77 @dbweb last edited by
                            @dbweb Ich denke du meinst damit den" web adapter "korrekt?
                              Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in Adapter: DasWetter:
                              eher den cloud Zugriff
                              • rtwl
                                rtwl @dbweb last edited by
                                kann ich bestätigen. Mit Web ist in meinem Fall auch die cloud 'https://iobroker.net/vis/index.html#Wetter' gemeint.
                                die Bilder im ordner userdata werden in der "cloud-vis" angezeigt, Bilder im Ordner DasWetter hingegen nicht.
                                • dbweb
                                  Genau, den Cloud-Zugriff.
                                  @homoran die Bilder werden vom DasWetter-Adapter automatisch abgelegt, steht auch in der Doku vom Adapter:
                                  Access icons like http://ip:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png
                                  und das klappt eben nicht über:
                                  https://iobroker.net/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png
                                  Sowas geht aber:
                                  https://iobroker.net/vis.0/main/Mond/15.png
                                    jacksson @dbweb last edited by
                                    Ich habe ein Problem mit den Icons...
                                    Es wird nicht das Passende Icon zur Vorhersage angezeigt, egal welchen Icon Satz ich auswähle.
                                    So zeigt es mir momentan das Regen mit Blitz Icon und als Textvorhersage Bewölkt mit leichtem Regen 🤷‍♂️
                                    Ist das Problem bekannt? oder liegt es an falschen Einstellungen?
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @jacksson last edited by wendy2702
                                      @jacksson Bei mir steht aktuell "Bewölkt mit leichtem Regen" und das Icon passt.
                                      Welches Widget mit welchen Einstellungen verwendest du denn?
                                        jacksson @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702
                                        Ich nutze das Basic Widget "String Img src".
                                        Liegt vielleicht das Problem in dem ausgewählten Datenpunkt?
                                        Ich habe als Datenpunkt icon Url ausgewählt aber da wird das Icon 12 vom Datenpunkt Wetter_Symbol_id2 angezeigt. Was muss ich denn umstellen um das Icon vom Datenpunkt Wetter_Symbol_id anzuzeigen?
                                          jacksson @jacksson last edited by
                                          ich glaube ich habe es gelöst...
                                          hatte vorher den Datenpunkt NextDays/Location_1/Day_1/icon_URL
                                          habe es jetzt geändert auf NextHours/Location_1/Day_1/iconURL
                                          jetzt passt es besser!
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer last edited by
                                            Ich hatte vor einiger Zeit angekündigt, dass es widgets für die Vis-2 geben wird.
                                            Nun ist es soweit: Eine erste beta-Version der widgets ist verfügbar:
                                            siehe https://forum.iobroker.net/topic/77220/vis-2-widgets-für-daswetter-und-heatingcontrol
                                            81.1k
                                            1208
                                            408526
