    5. zeitverzögertes Auswerten / Jitter
    • Asgothian
      Asgothian Developer @thaistatos last edited by
      @thaistatos
      Doch - ein timeout ist das was du brauchst:
      A.
        ist der Timeout Block (nach dem nicht) eine interne Variable?
        (ich finde die 7 verschiedenen rot / violett Schattierungen immer schwierig zu unterscheiden).
        Behebt das wirklich das Problem, der Trigger kommt ja trotzdem 2x kurz nacheinander.
        Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          @thaistatos das ist eine Variable die du nicht explizit anlegen musst sondern die automatisch angelegt wird wenn du den timeout Block nutzt.
          Der trigger kommt 2 mal, aber die Berechnung findet 100 ms nach dem 1. Trigger statt, wenn der 2. Trigger innerhalb der 100 ms kommt dann wird der ignoriert, weil dann die Variable timeout einen Wert hat.
          A.
            paul53 @thaistatos last edited by paul53
            @thaistatos sagte: ist der Timeout Block (nach dem nicht) eine interne Variable?
            timeout ist eine globale Variable. Es gibt sie auch in grün, nachdem der Timeout-Block in das Skript gezogen wurde.
            @thaistatos sagte in zeitverzögertes Auswerten / Jitter:
            Der zweite Trigger wird gesperrt, wenn er innerhalb von 100 ms nach dem ersten Trigger erfolgt.
            • MartinP
              MartinP @thaistatos last edited by
              @thaistatos Ich glaube, über das gleiche Problem ist auch @haus-automatisierung gestolpert. In einem seiner Videos zeigt er javascript code, wie er die ganzen Trigger erst durch ein Javascript-Programm vorverarbeitet, bevor er daraus am Influx Adapter vorbei Datenreihen für die InfluxDB macht.
              VIelleicht finden sich da Anregungen, um das hier ja ähnlich gelagerte Problem zu lösen.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
                @martinp Du meinst das hier? https://www.youtube.com/watch?v=rTLQ15Fy85U
                Bei mir führt einfach jede Änderung eines Datenpunktes zum speichern aller momentanen Werte. Und später nehme ich das dann mit InfluxDB-Tasks auseinander und verwerfe die ganzen alten (redundanten) Daten über die Retention Time auf dem Bucket.
                  inspiriert durch
                  https://forum.iobroker.net/topic/13916/gelöst-suche-funktion-zum-entprellen-über-5-sec
                  und
                  https://forum.iobroker.net/topic/18638/gelöst-entprellen-von-schaltern/2
                  habe ich jetzt so nachgebaut:
                  Aber der Verzögerung Block macht wahrscheinlich was ähnliches, nur schöner.
                    @thaistatos sagte: habe ich jetzt so nachgebaut:
                    Problem: Die Berechnung erfolgt bereits mit dem ersten Trigger und deshalb passen die Werte zeitlich nicht zusammen.
                    In dieser Version erfolgt die Berechnung sofort nach dem zweiten Trigger (innerhalb 100 ms):
                      muss in das zweite Kommentarfeld auch noch etwas eingetragen werden?
                        @thaistatos sagte: muss in das zweite Kommentarfeld auch noch etwas eingetragen werden?
                        Nein, das ist nur eine Erläuterung zum Verständnis. Seit JS Version 7.0.5 wird in dem Block nach Ablauf des Timeouts die Variable automatisch auf null gesetzt.
                          muss er timeout noch initialisiert werden?
                          Mir ist noch nicht klar, warum die Berechnung erst mit dem zweiten Trigger startet?
                          Oder startet sie eher nach 100ms?
                            @thaistatos sagte: warum die Berechnung erst mit dem zweiten Trigger startet?
                            Beim ersten Trigger ist timeout null und es wird der sonst-Zweig ausgeführt, also der Timeout gestartet. Beim zweiten Trigger läuft der Timeout und es wird der mache-Zweig ausgeführt, also die Berechnung.
                              Homoran Global Moderator Administrators @thaistatos last edited by
                              tut sie nicht, die Berechnung durchvden zweiten Trigger wird blockiert.
                              Deswegen
                              @paul53 sagte in zeitverzögertes Auswerten / Jitter:
                              ja
                                @homoran sagte: tut sie nicht
                                @thaistatos meint diese Version.
                                  das setzt dann aber voraus, dass immer der der zweite Trigger kommt. Es kann ja auch nur Trigger 1 ausgelöst werden, dann würde gar nichts passieren.
                                    @thaistatos sagte: das setzt dann aber voraus, dass immer der der zweite Trigger kommt.
                                    Richtig. Kommt nicht immer ein zweiter Trigger? Dann muss die Verzögerung um 100 ms in Kauf genommen werden.
                                      sehr wahrscheinlich kommt auch Trigger 2, aber muss eben nicht.
                                      Ich will mit 100ms Verzögerung nach dem letzten Trigger die Berechnung ausführen.
                                      Also T1, 10ms später T2: Berechnung bei Zeitstempel 100ms nach T1.
                                      nur T1: Berechnung bei Zeitstempel 100ms nach T1.
                                      nur T2: Berechnung bei Zeitstempel 100ms nach T2.
                                        @thaistatos
                                        Das macht diese Version.
                                          @paul53 sagte:
                                          du alter Editeur 😁
                                          660
