    4. maps mit Streckendarstellung
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Bei mir läuft es einwandfrei.
      Stelle heute abend (wenn es klappt) alles mal ein.
        liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
        @bahnuhr ja, das ist schon mal gut so (du arbeitest mit dem html-file und iframe)- ich wolte aber mal (just for fun) ein externes script in die vis einbinden (über ein html-widget) und herausfinden, wo da probleme entstehen - zumindest das erstellen von problemen ist mir gelungen 🙂
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          @liv-in-sky sagte in maps mit Streckendarstellung:
          hab ich nicht hinbekommen
          • bahnuhr
            @liv-in-sky
            anbei Script und View.
            Kannst bestimmt damit was anfangen.
            Funktioniert einwandfrei.
            // Script um aus den DP vom Adapter "bosch-ebike" eine MAP zu erstellen und den Weg zu zeichnen
            // bahnuhr, 03_2024
            // DP "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren" ändert sich
                on({id: "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren"}, function() {
                    var body = getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val;
                    var arrTouren = [];
                    var obj = JSON.parse(body);
                    for (var x=0; x<= obj.length-1; x++) {
                        var titel = obj[x].Titel; var datum = obj[x].Datum; var start = obj[x].Start; var end = obj[x].Ende; var strecke = obj[x].Strecke;
                        var fahrzeit = obj[x].Fahrzeit; var o_trittfrequenz = obj[x].o_Trittfrequenz; var max_trittfrequenz = obj[x].max_Trittfrequenz;
                        var o_leistung = obj[x].o_Leistung; var max_leistung = obj[x].max_Leistung; var o_speed = obj[x].o_Speed; var max_speed = obj[x].max_Speed;
                        var bergauf = obj[x].Bergauf; var bergab = obj[x].Bergab;
                        arrTouren.push(datum + " _ " + strecke + " km _ " + titel);
                    setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Auswahl", JSON.stringify(arrTouren));
                    log (arrTouren);
            // DP "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt" ändert sich
                on({id: "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt"}, function(obj) {
                    var arr = obj.state.val.split(" _ "); log (arr[0]); var Auswahl_Datum = arr[0];
                    var body = JSON.parse(getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val);
                    for (var x=0; x<20; x++) {
                        var datum = body[x].Datum;
                        if (datum == Auswahl_Datum) {
                            Datei_schreiben(x+1);
            // GPS lesen und Datei html schreiben
                function Datei_schreiben(trip) {
                    // Variablen
                        var poly ="";       // hier werden die GPS gespeichert
                        var center_gps = "50.465, 9.71";    // Mittelpunkt der Karte
                        var zoom = 13                       // Zoom der Karte
                        var pfad = "route"             // Dateiname - wird in vis.0 gespeichert
                        var logging = true;
                    // Werte der Tour einlesen
                        var arrTour = [];
                        var obj2 = JSON.parse(getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val);
                        var titel = obj2[trip-1].Titel; var datum = obj2[trip-1].Datum; var start = obj2[trip-1].Start; var end = obj2[trip-1].Ende; var strecke = obj2[trip-1].Strecke;
                        var fahrzeit = obj2[trip-1].Fahrzeit; var o_trittfrequenz = obj2[trip-1].o_Trittfrequenz; var max_trittfrequenz = obj2[trip-1].max_Trittfrequenz;
                        var o_leistung = obj2[trip-1].o_Leistung; var max_leistung = obj2[trip-1].max_Leistung; var o_speed = obj2[trip-1].o_Speed; var max_speed = obj2[trip-1].max_Speed;
                        var bergauf = obj2[trip-1].Bergauf; var bergab = obj2[trip-1].Bergab;
                        arrTour.push({Titel: titel, Datum: datum, Start: start, Ende: end, Strecke: strecke, Fahrzeit: fahrzeit, o_Trittfrequenz: o_trittfrequenz, max_Trittfrequenz: max_trittfrequenz, o_Leistung: o_leistung, max_Leistung: max_leistung, o_Speed: o_speed, max_Speed: max_speed, Bergauf: bergauf, Bergab: bergab});
                        setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt_alles", JSON.stringify(arrTour));
                    // GPS einlesen und der Variablen poly zuweisen
                        if (trip < 10) trip = "0" + trip;       // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details
                        var obj = JSON.parse(getState("bosch-ebike.0.trips." + trip + ".details").val);
                        var end = obj.activityData.length - 1;
                        for (var x=0; x<=end; x++) {
                            if (obj.activityData[x].lat > 1 && obj.activityData[x].lon > 1) {
                                poly = poly + "["+obj.activityData[x].lat+", "+obj.activityData[x].lon+"]"
                                if (x < end) poly = poly + ","
                        if (logging) log (poly);
                    // html erzeugen und speichern in /vis.0/xxx.html
                        var string = '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Simple Leaflet Map</title>\n<meta charset="utf-8" />\n'
                        string = string + '<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>\n'
                        string = string + '<body>\n<div id="map" style="width: 980px; height: 530px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n'
                        string = string + "var map = L.map('map').setView([" + center_gps + "], " + zoom + ");\n"
                        string = string + "mapLink = '<a href=" + '"http://openstreetmap.org"' + ">OpenStreetMap</a>';\n"
                        string = string + "L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map);\n"
                        string = string + 'var polyline = L.polyline([ \n' + poly + '\n], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map);\n'
                        string = string + '</script>\n</body>\n</html>'
                        writeFile("vis.0", "/Routen/" + pfad + trip +".html", string, (error) => {
                            if (logging) log('Datei "route.html" gespeichert!');
                        setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei","/vis.0/Routen/" + pfad + trip + ".html");
            View:
               "settings": {
                   "style": {
                       "background_class": "",
                       "background-color": "black"
                   "theme": "dark-hive",
                   "sizex": "1270",
                   "sizey": "790",
                   "gridSize": "",
                   "useAsDefault": false,
                   "snapType": null,
                   "useBackground": false
               "widgets": {
                   "e00001": {
                       "tpl": "tplBarNavigator",
                       "data": {
                           "hm_id": 65535,
                           "digits": "",
                           "factor": 1,
                           "min": 0,
                           "max": 1,
                           "step": 0.01,
                           "bPosition": "floatVertical",
                           "bWidth": 187,
                           "bHeight": 34,
                           "bValue": "",
                           "bStyleNormalHover": null,
                           "bStyleActiveHover": null,
                           "bCount": "10",
                           "buttonsText1": "Übersicht",
                           "buttonsImage1": "/vis.0/main/img/faviconEdit.png",
                           "buttonsOption1": "Titel",
                           "buttonsText2": "Etagen",
                           "buttonsImage2": "/vis.0/main/img/mfd/control_building_s_eg.png",
                           "buttonsOption2": "Erdgeschoss",
                           "buttonsText3": "Außenbereich",
                           "buttonsImage3": "/vis.0/main/img/mfd/weather_wind.png",
                           "buttonsOption3": "Aussenbereich",
                           "buttonsText4": "Maps",
                           "buttonsImage4": "/vis.0/main/img/boincmanager.png",
                           "buttonsOption4": "Maps_Dieter",
                           "buttonsText5": "Multimedia",
                           "buttonsImage5": "/vis.0/main/img/yamaha.jpg",
                           "buttonsOption5": "Yamaha",
                           "buttonsText6": "Video / Webcam",
                           "buttonsImage6": "/vis.0/main/img/camera.png",
                           "buttonsOption6": "Video",
                           "buttonsText7": "Geräte / Energie",
                           "buttonsImage7": "/vis.0/main/img/disconnect.png",
                           "buttonsOption7": "Geraete",
                           "buttonsText8": "Jalousie / Licht",
                           "buttonsImage8": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                           "buttonsOption8": "Schalter",
                           "buttonsText9": "Heizung",
                           "buttonsImage9": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                           "buttonsOption9": "Schalter2",
                           "buttonsText10": "System",
                           "buttonsImage10": "/vis.0/main/img/mfd/measure_power_meter.png",
                           "buttonsOption10": "System",
                           "buttonsText11": "",
                           "buttonsImage11": "",
                           "buttonsOption11": "Schalter2",
                           "buttonsText12": "",
                           "buttonsImage12": "",
                           "buttonsOption12": "System",
                           "buttonsText13": "",
                           "buttonsImage13": "",
                           "buttonsOption13": "Schalter2",
                           "bOnlyOneSelected": false,
                           "bTheme": "",
                           "alwaysOpened": false,
                           "g_css_background": false,
                           "g_gestures": false,
                           "g_signals": false,
                           "signals-cond-0": "==",
                           "signals-val-0": true,
                           "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                           "signals-icon-size-0": 0,
                           "signals-blink-0": false,
                           "signals-horz-0": 0,
                           "signals-vert-0": 0,
                           "signals-hide-edit-0": false,
                           "signals-cond-1": "==",
                           "signals-val-1": true,
                           "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                           "signals-icon-size-1": 0,
                           "signals-blink-1": false,
                           "signals-horz-1": 0,
                           "signals-vert-1": 0,
                           "signals-hide-edit-1": false,
                           "signals-cond-2": "==",
                           "signals-val-2": true,
                           "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                           "signals-icon-size-2": 0,
                           "signals-blink-2": false,
                           "signals-horz-2": 0,
                           "signals-vert-2": 0,
                           "signals-hide-edit-2": false,
                           "g_effects": false,
                           "g_css_shadow_padding": true,
                           "g_css_border": false,
                           "g_css_font_text": true,
                           "bShowEffect": "show",
                           "bShowEffectMs": "100",
                           "bHideEffect": "show",
                           "bHideEffectMs": "100",
                           "views": [
                               "Aussenbereich",
                               "Code",
                               "Corona",
                               "DWD",
                               "DWD2",
                               "DWD3",
                               "Google",
                               "Krippe",
                               "Maps_Bettina",
                               "Maps_Dieter",
                               "Maps_Philipp",
                               "Nachrichten",
                               "Pool",
                               "Pool_Chemie",
                               "Schalter",
                               "Schalter2",
                               "System",
                               "System2",
                               "Tanks",
                               "Tankstelle2",
                               "Telefon",
                               "Telefon2",
                               "Titel",
                               "Uhr",
                               "Wetter",
                               "Wohnzimmer",
                               "Yamaha",
                               "Yamaha2",
                               "Yamaha3"
                           "g_style": false,
                           "g_button_options": true,
                           "bSpace": "11",
                           "bRadius": "8",
                           "bOffset": "0",
                           "bTextAlign": "center",
                           "bImageAlign": "left",
                           "bLayout": "auto",
                           "imagePaddingLeft": "17",
                           "imagePaddingTop": "10",
                           "lc-type": "last-change",
                           "lc-is-interval": true,
                           "lc-is-moment": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-position-vert": "top",
                           "lc-position-horz": "right",
                           "lc-offset-vert": 0,
                           "lc-offset-horz": 0,
                           "lc-font-size": "12px",
                           "lc-font-family": "",
                           "lc-font-style": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-border-width": "0",
                           "lc-border-style": "",
                           "lc-border-color": "",
                           "lc-border-radius": 10,
                           "lc-zindex": 0,
                           "buttonsImage14": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                           "buttonsText14": "Heizung",
                           "buttonsOption14": "Schalter2",
                           "g_visibility": false,
                           "visibility-cond": "==",
                           "visibility-val": 1,
                           "visibility-groups-action": "hide"
                       "style": {
                           "left": "20px",
                           "top": "270px",
                           "height": "505px",
                           "width": "190px",
                           "z-index": "2",
                           "position": "",
                           "opacity": "",
                           "font-family": "Alegreya-Italic",
                           "font-size": "12px",
                           "line-height": "6px",
                           "color": "",
                           "text-align": "",
                           "font-style": "normal"
                       "widgetSet": "bars"
                   "e00002": {
                       "tpl": "tplTwSimpleDate",
                       "data": {
                           "g_fixed": true,
                           "g_css_shadow_padding": false,
                           "g_signals": false,
                           "visibility-groups-action": "hide",
                           "prependZero": "true",
                           "showWeekDay": true,
                           "views": [
                               "Aussenbereich",
                               "Code",
                               "Corona",
                               "DWD",
                               "DWD2",
                               "DWD3",
                               "Energie",
                               "Erdgeschoss",
                               "Garage",
                               "Geraete",
                               "Geraete2",
                               "Google",
                               "Haustuer",
                               "Heizungsanlage",
                               "Kellergeschoss",
                               "Krippe",
                               "Maps_Bettina",
                               "Maps_Dieter",
                               "Maps_Philipp",
                               "Nachrichten",
                               "Obergeschoss",
                               "Schalter",
                               "Schalter2",
                               "Strom",
                               "System2",
                               "Tanks",
                               "Tankstelle",
                               "Telefon",
                               "Telefon2",
                               "Titel",
                               "Uhr",
                               "Video",
                               "Wasser",
                               "Webcam",
                               "Wetter",
                               "Wohnzimmer",
                               "Wohnzimmer2",
                               "Yamaha",
                               "Yamaha2",
                               "Yamaha3"
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0
                       "style": {
                           "left": "20px",
                           "top": "17px",
                           "width": "200px",
                           "height": "35px",
                           "z-index": "1",
                           "color": "rgb(255, 255, 255)",
                           "font-size": "16px",
                           "letter-spacing": "0px",
                           "line-height": "",
                           "font-family": "sans-serif"
                       "widgetSet": "timeandweather"
                   "e00003": {
                       "tpl": "tplTwSimpleClock",
                       "data": {
                           "hm_id": 65535,
                           "digits": "",
                           "factor": 1,
                           "min": 0,
                           "max": 1,
                           "step": 0.01,
                           "hideSeconds": true,
                           "blink": false,
                           "views": [
                               "Aussenbereich",
                               "Code",
                               "Corona",
                               "DWD",
                               "DWD2",
                               "DWD3",
                               "Energie",
                               "Erdgeschoss",
                               "Garage",
                               "Geraete",
                               "Geraete2",
                               "Google",
                               "Haustuer",
                               "Heizungsanlage",
                               "Kellergeschoss",
                               "Krippe",
                               "Maps_Bettina",
                               "Maps_Dieter",
                               "Maps_Philipp",
                               "Nachrichten",
                               "Obergeschoss",
                               "Schalter",
                               "Schalter2",
                               "Strom",
                               "System2",
                               "Tanks",
                               "Tankstelle",
                               "Telefon",
                               "Telefon2",
                               "Titel",
                               "Uhr",
                               "Video",
                               "Wasser",
                               "Webcam",
                               "Wetter",
                               "Wohnzimmer",
                               "Wohnzimmer2",
                               "Yamaha",
                               "Yamaha2",
                               "Yamaha3"
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0
                       "style": {
                           "left": "20px",
                           "top": "47px",
                           "font-size": "40px",
                           "z-index": "1",
                           "height": "42px",
                           "line-height": "normal",
                           "font-family": "sans-serif",
                           "letter-spacing": "2px",
                           "width": "130px"
                   "e00004": {
                       "tpl": "tplImage",
                       "data": {
                           "hm_id": 65535,
                           "digits": "",
                           "factor": 1,
                           "min": 0,
                           "max": 1,
                           "step": 0.01,
                           "src": "/vis.0/main/img/IMG_3343 - Kopie.jpg",
                           "refreshOnWakeUp": false,
                           "refreshOnViewChange": false,
                           "refreshInterval": "0",
                           "views": [
                               "Aussenbereich",
                               "Code",
                               "Corona",
                               "DWD",
                               "DWD2",
                               "DWD3",
                               "Energie",
                               "Erdgeschoss",
                               "Garage",
                               "Geraete",
                               "Geraete2",
                               "Google",
                               "Haustuer",
                               "Heizungsanlage",
                               "Kellergeschoss",
                               "Krippe",
                               "Maps_Bettina",
                               "Maps_Dieter",
                               "Maps_Philipp",
                               "Nachrichten",
                               "Obergeschoss",
                               "Schalter",
                               "Schalter2",
                               "Strom",
                               "System2",
                               "Tanks",
                               "Tankstelle",
                               "Telefon",
                               "Telefon2",
                               "Titel",
                               "Uhr",
                               "Video",
                               "Wasser",
                               "Webcam",
                               "Wetter",
                               "Wohnzimmer",
                               "Wohnzimmer2",
                               "Yamaha",
                               "Yamaha2",
                               "Yamaha3"
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0
                       "style": {
                           "left": "20px",
                           "top": "110px",
                           "width": "189px",
                           "height": "132px",
                           "z-index": "2"
                       "widgetSet": "basic"
                   "e00005": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                           "hm_id": 65535,
                           "digits": "",
                           "factor": 1,
                           "min": 0,
                           "max": 1,
                           "step": 0.01,
                           "views": [
                               "Aussenbereich",
                               "Code",
                               "Corona",
                               "DWD",
                               "DWD2",
                               "DWD3",
                               "Energie",
                               "Erdgeschoss",
                               "Garage",
                               "Geraete",
                               "Geraete2",
                               "Google",
                               "Haustuer",
                               "Heizungsanlage",
                               "Kellergeschoss",
                               "Krippe",
                               "Maps_Bettina",
                               "Maps_Dieter",
                               "Maps_Philipp",
                               "Nachrichten",
                               "Obergeschoss",
                               "Schalter",
                               "Schalter2",
                               "Strom",
                               "System2",
                               "Tanks",
                               "Tankstelle",
                               "Telefon",
                               "Telefon2",
                               "Titel",
                               "Uhr",
                               "Video",
                               "Wasser",
                               "Webcam",
                               "Wetter",
                               "Wohnzimmer",
                               "Wohnzimmer2",
                               "Yamaha",
                               "Yamaha2",
                               "Yamaha3"
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0
                       "style": {
                           "left": "10px",
                           "top": "10px",
                           "border-radius": "6px",
                           "padding": "3px",
                           "background": "rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0% 0%",
                           "border": "1px solid rgb(170, 170, 170)",
                           "font": "normal normal 20px/normal Arial",
                           "width": "200px",
                           "height": "230px",
                           "border-color": "rgb(170, 170, 170)",
                           "border-style": "solid",
                           "border-width": "2px",
                           "z-index": "0"
                   "e00006": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                           "hm_id": 65535,
                           "digits": "",
                           "factor": 1,
                           "min": 0,
                           "max": 1,
                           "step": 0.01,
                           "views": [
                               "Aussenbereich",
                               "Code",
                               "Corona",
                               "DWD",
                               "DWD2",
                               "DWD3",
                               "Energie",
                               "Erdgeschoss",
                               "Garage",
                               "Geraete",
                               "Geraete2",
                               "Google",
                               "Haustuer",
                               "Heizungsanlage",
                               "Kellergeschoss",
                               "Krippe",
                               "Maps_Bettina",
                               "Maps_Dieter",
                               "Maps_Philipp",
                               "Nachrichten",
                               "Obergeschoss",
                               "Schalter",
                               "Schalter2",
                               "Strom",
                               "System2",
                               "Tanks",
                               "Tankstelle",
                               "Telefon",
                               "Telefon2",
                               "Titel",
                               "Uhr",
                               "Video",
                               "Wasser",
                               "Webcam",
                               "Wetter",
                               "Wohnzimmer",
                               "Wohnzimmer2",
                               "Yamaha",
                               "Yamaha2",
                               "Yamaha3"
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0
                       "style": {
                           "left": "10px",
                           "top": "260px",
                           "padding": "3px",
                           "width": "200px",
                           "height": "520px",
                           "z-index": "0"
                   "e00007": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                           "hm_id": 65535,
                           "digits": "",
                           "factor": 1,
                           "min": 0,
                           "max": 1,
                           "step": 0.01,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0
                       "style": {
                           "left": "230px",
                           "top": "10px",
                           "padding": "3px",
                           "width": "1030px",
                           "height": "770px",
                           "z-index": "0"
                   "e00008": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                           "hm_id": 65535,
                           "digits": "",
                           "factor": 1,
                           "min": 0,
                           "max": 1,
                           "step": 0.01,
                           "html": "E-Bike - Tour:",
                           "views": [
                               "DWD2",
                               "DWD3"
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0
                       "style": {
                           "left": "402px",
                           "top": "26px",
                           "width": "220px",
                           "height": "42px",
                           "z-index": "2",
                           "line-height": "32px"
                   "e00009": {
                       "data": {
                           "hm_id": 65535,
                           "digits": "",
                           "factor": 1,
                           "min": 0,
                           "max": 1,
                           "step": 0.01,
                           "bPosition": "floatHorizontal",
                           "bWidth": 80,
                           "bHeight": 46,
                           "bSpace": 5,
                           "bRadius": 5,
                           "bOffset": 0,
                           "bImageAlign": "right",
                           "bValue": "",
                           "bShowEffectMs": 100,
                           "bHideEffectMs": 100,
                           "bStyleNormal": "bar-button-base-on",
                           "bStyleActive": "bar-button-nice-blue",
                           "bCount": "1",
                           "buttonsText1": "Fahrrad",
                           "buttonsImage1": "",
                           "buttonsOption1": "Fahrrad",
                           "buttonsText2": "Bettina",
                           "buttonsImage2": "",
                           "buttonsOption2": "Maps_Bettina",
                           "bTheme": "",
                           "bLayout": "fixed",
                           "imagePaddingLeft": "10",
                           "imagePaddingTop": "2",
                           "buttonsText3": "Philipp",
                           "buttonsOption3": "Maps_Philipp",
                           "views": [
                               "Maps_Bettina",
                               "Maps_Philipp"
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "buttonsText4": "BMW",
                           "buttonsOption4": "BMW",
                           "buttonsText5": "Fahrrad",
                           "buttonsOption5": "Fahrrad"
                       "style": {
                           "left": "260px",
                           "top": "25px",
                           "border-width": "0px",
                           "height": "25px",
                           "width": "100px",
                           "z-index": "6",
                           "color": "black"
                       "widgetSet": "bars"
                   "e00010": {
                       "tpl": "tplJSONTemplate2",
                       "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "g_last_change": false,
                           "rss_dpCount": "1",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "json_oid": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Auswahl",
                           "json_template": "<% \n    var selectid=\"mydropdown\"; \n    var dp_write = \"javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt\";\n%>\n<script>\ndebugger;\n    var selectid=\"<%- selectid %>\";\n    var dp_write=\"<%- dp_write %>\";\n    \n    function writeDP(el) {\n        if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);\n    }\n\n</script>\n<style>\n#mydropdown {\n    color:rgb(255,255,255);\n    background:black;\n    font-size:24px;\n}\n</style>\n</style><select id=\"<%- selectid %>\" name=\"<%- selectid %>\" size=\"1\" onchange=\"javascript:writeDP(this)\" >\n<% debugger; %>\n<% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>\n  <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? \"selected\":\"\") %>><%- data[i] %></option>\n<% } %>\n</select>",
                           "rss_dp1": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt"
                       "style": {
                           "left": "656px",
                           "top": "30px",
                           "width": "600px",
                           "height": "35px",
                           "font-size": "",
                           "z-index": "1"
                       "widgetSet": "rssfeed"
                   "e00011": {
                       "tpl": "tplIFrame",
                       "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_css_font_text": false,
                           "g_signals": false,
                           "seamless": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "src": "{javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei}",
                           "scrollY": false,
                           "scrollX": false,
                           "noSandbox": false,
                           "refreshOnWakeUp": true,
                           "refreshOnViewChange": true
                       "style": {
                           "left": "257px",
                           "top": "222px",
                           "width": "1000px",
                           "height": "555px",
                           "z-index": "5",
                           "overflow-x": "hidden",
                           "overflow-y": "hidden"
                   "e00012": {
                       "tpl": "i-vis-jsontable",
                       "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "iTblRowLimit": "1",
                           "iTableRefreshRate": "0",
                           "iColCount": "14",
                           "iColShow1": "true",
                           "iTblTextAlign1": "left",
                           "iTblCellFormat1": "normal",
                           "iTblCellImageSize1": "200",
                           "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
                           "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
                           "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00",
                           "iTblCellNumberDecimals1": "2",
                           "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".",
                           "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",",
                           "iTblCellThresholdsDp1": "",
                           "iTblCellThresholdsText1": "",
                           "iOpacityAll": "1",
                           "iTblRowEvenColor": "#f2eeee",
                           "iTblRowUnevenColor": "#d2cbcb",
                           "iTblHeaderColor": "#908484",
                           "iRowSpacing": "7",
                           "iTblRowEvenTextColor": "#2c42e8",
                           "iTblRowUnevenTextColor": "#2c42e8",
                           "iTblHeaderTextColor": "#FFFFFF",
                           "iBorderSize": "1",
                           "iBorderStyleLeft": "groove",
                           "iBorderStyleRight": "groove",
                           "iBorderStyleUp": "groove",
                           "iBorderStyleDown": "groove",
                           "iBorderColor": "#ffffff",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "iColShow2": true,
                           "iTblTextAlign2": "center",
                           "iTblCellFormat2": "normal",
                           "iTblCellImageSize2": "200",
                           "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
                           "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000",
                           "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00",
                           "iTblCellNumberDecimals2": "2",
                           "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".",
                           "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",",
                           "iTblCellThresholdsDp2": "",
                           "iTblCellThresholdsText2": "",
                           "iColShow3": "true",
                           "iTblTextAlign3": "center",
                           "iTblCellFormat3": "normal",
                           "iTblCellImageSize3": "200",
                           "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
                           "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000",
                           "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00",
                           "iTblCellNumberDecimals3": "2",
                           "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".",
                           "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",",
                           "iTblCellThresholdsDp3": "",
                           "iTblCellThresholdsText3": "",
                           "iColShow4": true,
                           "iTblTextAlign4": "center",
                           "iTblCellFormat4": "normal",
                           "iTblCellImageSize4": "200",
                           "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
                           "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000",
                           "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00",
                           "iTblCellNumberDecimals4": "2",
                           "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".",
                           "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",",
                           "iTblCellThresholdsDp4": "",
                           "iTblCellThresholdsText4": "",
                           "oid": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt_alles",
                           "iTblShowHead": true,
                           "iTblFixedHead": true,
                           "iColName1": "<p style=\"line-height:18px; text-align:left; font-size:16px;font-weight:normal\">Titel",
                           "iColWidth1": "",
                           "iColPreText1": "",
                           "iColAttr1": "",
                           "iBorderRemoveDouble": true,
                           "iColName2": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Datum",
                           "iColName3": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Start",
                           "iColName4": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ende",
                           "iTblSortOrder": "asc",
                           "iTblHeadTextAlign1": "left",
                           "iTblHeadTextAlign2": "center",
                           "iTblHeadTextAlign3": "center",
                           "iTblHeadTextAlign4": "center",
                           "iColShow5": "true",
                           "iTblHeadTextAlign5": "center",
                           "iTblTextAlign5": "center",
                           "iTblCellFormat5": "normal",
                           "iTblCellImageSize5": "200",
                           "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
                           "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000",
                           "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00",
                           "iTblCellNumberDecimals5": "2",
                           "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".",
                           "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",",
                           "iTblCellThresholdsDp5": "",
                           "iTblCellThresholdsText5": "",
                           "iColName5": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Strecke<br/>(in km)",
                           "iColShow6": true,
                           "iTblHeadTextAlign6": "center",
                           "iTblTextAlign6": "center",
                           "iTblCellFormat6": "normal",
                           "iTblCellImageSize6": "200",
                           "iTblCellBooleanCheckbox6": "false",
                           "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000",
                           "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00",
                           "iTblCellNumberDecimals6": "2",
                           "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".",
                           "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",",
                           "iTblCellThresholdsDp6": "",
                           "iTblCellThresholdsText6": "",
                           "iColShow8": false,
                           "iTblHeadTextAlign8": "center",
                           "iTblTextAlign8": "center",
                           "iTblCellFormat8": "normal",
                           "iTblCellImageSize8": "200",
                           "iTblCellBooleanCheckbox8": "false",
                           "iTblCellBooleanColorFalse8": "#ff0000",
                           "iTblCellBooleanColorTrue8": "#00ff00",
                           "iTblCellNumberDecimals8": "2",
                           "iTblCellNumberDecimalSeperator8": ".",
                           "iTblCellNumberThousandSeperator8": ",",
                           "iTblCellThresholdsDp8": "",
                           "iTblCellThresholdsText8": "",
                           "iColShow9": true,
                           "iTblHeadTextAlign9": "center",
                           "iTblTextAlign9": "center",
                           "iTblCellFormat9": "normal",
                           "iTblCellImageSize9": "200",
                           "iTblCellBooleanCheckbox9": "false",
                           "iTblCellBooleanColorFalse9": "#ff0000",
                           "iTblCellBooleanColorTrue9": "#00ff00",
                           "iTblCellNumberDecimals9": "2",
                           "iTblCellNumberDecimalSeperator9": ".",
                           "iTblCellNumberThousandSeperator9": ",",
                           "iTblCellThresholdsDp9": "",
                           "iTblCellThresholdsText9": "",
                           "iColShow10": false,
                           "iTblHeadTextAlign10": "center",
                           "iTblTextAlign10": "center",
                           "iTblCellFormat10": "normal",
                           "iTblCellImageSize10": "200",
                           "iTblCellBooleanCheckbox10": "false",
                           "iTblCellBooleanColorFalse10": "#ff0000",
                           "iTblCellBooleanColorTrue10": "#00ff00",
                           "iTblCellNumberDecimals10": "2",
                           "iTblCellNumberDecimalSeperator10": ".",
                           "iTblCellNumberThousandSeperator10": ",",
                           "iTblCellThresholdsDp10": "",
                           "iTblCellThresholdsText10": "",
                           "iColShow11": true,
                           "iTblHeadTextAlign11": "center",
                           "iTblTextAlign11": "center",
                           "iTblCellFormat11": "normal",
                           "iTblCellImageSize11": "200",
                           "iTblCellBooleanCheckbox11": "false",
                           "iTblCellBooleanColorFalse11": "#ff0000",
                           "iTblCellBooleanColorTrue11": "#00ff00",
                           "iTblCellNumberDecimals11": "2",
                           "iTblCellNumberDecimalSeperator11": ".",
                           "iTblCellNumberThousandSeperator11": ",",
                           "iTblCellThresholdsDp11": "",
                           "iTblCellThresholdsText11": "",
                           "iColShow12": true,
                           "iTblHeadTextAlign12": "center",
                           "iTblTextAlign12": "center",
                           "iTblCellFormat12": "normal",
                           "iTblCellImageSize12": "200",
                           "iTblCellBooleanCheckbox12": "false",
                           "iTblCellBooleanColorFalse12": "#ff0000",
                           "iTblCellBooleanColorTrue12": "#00ff00",
                           "iTblCellNumberDecimals12": "2",
                           "iTblCellNumberDecimalSeperator12": ".",
                           "iTblCellNumberThousandSeperator12": ",",
                           "iTblCellThresholdsDp12": "",
                           "iTblCellThresholdsText12": "",
                           "iColShow13": "true",
                           "iTblHeadTextAlign13": "center",
                           "iTblTextAlign13": "center",
                           "iTblCellFormat13": "normal",
                           "iTblCellImageSize13": "200",
                           "iTblCellBooleanCheckbox13": "false",
                           "iTblCellBooleanColorFalse13": "#ff0000",
                           "iTblCellBooleanColorTrue13": "#00ff00",
                           "iTblCellNumberDecimals13": "2",
                           "iTblCellNumberDecimalSeperator13": ".",
                           "iTblCellNumberThousandSeperator13": ",",
                           "iTblCellThresholdsDp13": "",
                           "iTblCellThresholdsText13": "",
                           "iColShow14": "true",
                           "iTblHeadTextAlign14": "center",
                           "iTblTextAlign14": "center",
                           "iTblCellFormat14": "normal",
                           "iTblCellImageSize14": "200",
                           "iTblCellBooleanCheckbox14": "false",
                           "iTblCellBooleanColorFalse14": "#ff0000",
                           "iTblCellBooleanColorTrue14": "#00ff00",
                           "iTblCellNumberDecimals14": "2",
                           "iTblCellNumberDecimalSeperator14": ".",
                           "iTblCellNumberThousandSeperator14": ",",
                           "iTblCellThresholdsDp14": "",
                           "iTblCellThresholdsText14": "",
                           "iColWidth6": "",
                           "iColPreText6": "",
                           "iColName6": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Fahrzeit",
                           "iColAttr6": "",
                           "iTblCellPlaceholder6": "",
                           "iColWidth3": "10",
                           "g_iTableCol_§6": true,
                           "iColShow7": true,
                           "iTblHeadTextAlign7": "center",
                           "iTblTextAlign7": "center",
                           "iTblCellFormat7": "normal",
                           "iTblCellImageSize7": "200",
                           "iTblCellBooleanCheckbox7": "false",
                           "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000",
                           "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00",
                           "iTblCellNumberDecimals7": "2",
                           "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ".",
                           "iTblCellNumberThousandSeperator7": ",",
                           "iTblCellThresholdsDp7": "",
                           "iTblCellThresholdsText7": "",
                           "iColName7": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">\nØ-Tritt-<br>frequenz<br>(U/min.)",
                           "iColName8": "",
                           "iColName9": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ø-Leistung<br>(in W)",
                           "iColName10": "",
                           "iColName11": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ø-Speed<br>(in km/h)",
                           "iColName12": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">max-Speed<br>(in km/h)",
                           "iColName13": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Bergauf<br>(in m)",
                           "iColShow15": "true",
                           "iTblHeadTextAlign15": "center",
                           "iTblTextAlign15": "left",
                           "iTblCellFormat15": "normal",
                           "iTblCellImageSize15": "200",
                           "iTblCellBooleanCheckbox15": "false",
                           "iTblCellBooleanColorFalse15": "#ff0000",
                           "iTblCellBooleanColorTrue15": "#00ff00",
                           "iTblCellNumberDecimals15": "2",
                           "iTblCellNumberDecimalSeperator15": ".",
                           "iTblCellNumberThousandSeperator15": ",",
                           "iTblCellThresholdsDp15": "",
                           "iTblCellThresholdsText15": "",
                           "iColShow16": "true",
                           "iTblHeadTextAlign16": "center",
                           "iTblTextAlign16": "left",
                           "iTblCellFormat16": "normal",
                           "iTblCellImageSize16": "200",
                           "iTblCellBooleanCheckbox16": "false",
                           "iTblCellBooleanColorFalse16": "#ff0000",
                           "iTblCellBooleanColorTrue16": "#00ff00",
                           "iTblCellNumberDecimals16": "2",
                           "iTblCellNumberDecimalSeperator16": ".",
                           "iTblCellNumberThousandSeperator16": ",",
                           "iTblCellThresholdsDp16": "",
                           "iTblCellThresholdsText16": "",
                           "iColName14": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Bergab<br>(in m)",
                           "iColAttr4": "",
                           "iVertScroll": false,
                           "iTblDummyRow": ""
                       "style": {
                           "left": "258px",
                           "top": "77px",
                           "z-index": "6",
                           "width": "995px",
                           "height": "130px",
                           "font-size": "14px",
                           "line-height": "12px",
                           "font-weight": "bold"
                       "widgetSet": "vis-inventwo"
               "name": "Fahrrad_Route",
               "rerender": false,
               "filterList": []
            • bahnuhr
              @liv-in-sky
              tausche diesen Scriptteil aus:
                          string = string + "var latlngs = [" + poly + "];\nvar polyline = L.polyline(latlngs, {color: 'blue', weight: 3, opacity: .7, lineJoin: 'round'}).addTo(map);\n"
                          string = string + "map.fitBounds(polyline.getBounds());\n"
              Dann wird durch
              fitbounds
              die Karte automatisch gezoomt. Die Strecke ist dann komplett im Bildschirm.
              mfg
              Dieter
                @bahnuhr danke dir - schaue mir das morgen an - weißt du zufällig, wie man text postionieren kann ? ansonsten schaue ich in die doku
                • bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  ja, müsste so gehen:
                  var marker = L.marker([-41.29042, 174.78219])
                              .addTo(map)
                              .bindPopup("<b>Te Papa</b><br>Museum of New Zealand.")
                              .openPopup();
                  Anbei eine gute Anleitung:
                  https://leanpub.com/leaflet-tips-and-tricks/read
                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @bahnuhr
                    die marker mag ich nicht 😞
                    dachte eher an sowas - falls du es brauchen kannst (123)
                    https://gis.stackexchange.com/questions/360293/add-something-into-l-circlemarker
                    einen style-tag einfügen
                    <body>
                    <style>
                      .circle-with-txt {
                        position: relative;
                        color: red;
                        font-size: 12px;
                        font-weight: bold;
                        width: 40px;
                        height: 40px;
                      .txt {
                        margin: 0;
                        position: absolute;
                        top: 50%;
                        left: 50%;
                        -ms-transform: translate(-50%, -50%);
                        font-size: 16px;
                    </style>
                    das script im script-tag:
                        <script>
                    function circleWithText(latLng, txt, circleOptions) {
                      var icon = L.divIcon({
                        html: '<div class="txt">' + txt + '</div>',
                        className: 'circle-with-txt',
                        iconSize: [40, 40]
                      var circle = L.circleMarker(latLng, circleOptions);
                      var marker = L.marker(latLng, {
                        icon: icon
                      var group = L.layerGroup([circle, marker]);
                      return(group);
                    der aufruf:
                    circleWithText([48.495144, 11.7066], '123', {radius: 30}).addTo(map);
                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      hab das ganze nun mal mit google maps probiert.
                      Was ich noch nicht hinbekomme ist das Thema: fitbounds.
                      Vielleicht hast du mal ein Bespiel (oder jemand anders).
                      mfg
                        @bahnuhr
                        du bist mir meilen voraus - ich kann immer nur eine halbe stunde etwas machen und das ist nicht sehr effektiv - fitbounds sagt mir noch nicht mal was 😞
                        bisher habe ich mal das erzeugt - route wurde heute gefahren
                          @bahnuhr sagte in maps mit Streckendarstellung:
                          fitbounds.
                          weiß nicht, ob du das mal testen willst
                          habe mal in chatgpt eingegeben (aber nicht getestet):
                          was ist fitbounds in der leaflet bibliothek
                          und anschliessend :
                          geht das auch mit polyline
                          vielleicht findest du da was brauchbares
                          ich brauche es ja mit circles, da mir die punkte als route besser gefallen - mal sehen, wann ich zum testen komme
                          • bahnuhr
                            leaflet
                            leaflet hatte ich hinbekommen.
                            Was nicht geklappt hatte war das ganze bei google maps.
                            Hab ich aber jetzt auch hinbekommen.
                            Danke dir trotzdem.
                            Stelle code mit google maps dann mal ein.
                              das wäre super - braucht man da ein google login ?
                              • bahnuhr
                                google login ?
                                ja, google key brauchst du.
                                Ohne klappt es nicht.
                                  @bahnuhr
                                  ich hasse das bei google - macht alles so mega komplex
                                    @bahnuhr
                                    langsam nimmt es form an - paar kleinigkeiten sind noch zu machen - danke für das animieren und einstellen deiner scripte- hätte sonst wohl nicht damit begonnen
                                    rot: blitzer
                                    grün : wo bin ich gerade
                                    schwarz: die tour
                                    plus die temperatur für winter(glatteis)
                                    alles online verfolgbar (traccar) - lasse mir das u.a. im auto anzeigen
                                    • bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      auch gut.
                                      Stell doch dein Script mal ein.
                                      Was ist traccar ?
                                        @bahnuhr traccar ist ein client auf dem handy und ein server im netzwerk (free) für geolocation
                                        das script enthält alle meine coordinaten - und ist schnell zusammengebastelt und war nicht zur verbreitung gedacht
                                        falls du es gerne hättest - gerne über email (dann im chat angeben)
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          alles klar
                                          mich würde insbesondere die Punkte:
                                          Kreis, Blitzer, Temp
                                          interssieren.
                                          Hast PN. Danke vorab.
                                            @bahnuhr
                                            ok - die blitzer sind hier gemacht: https://forum.iobroker.net/post/512330
                                            temperatur ist einmal ein sonoff mit messung daheim - und netatmo-crawler - adapter
                                            das blockly ist in einem ganzen system integriert - ich schreibe alle routen in jsons um die zur abrechnung (fahrkosten) zu haben - daher nur als bild - darin wird auf eine distance von 500 meter die koordinaten in ein json gspeichert, welches dann die html datei mit den circles erzeugt
                                            die funktion leaflet-writing schreibt ein fortlaufendes json für all dir koordinaten
                                            let jarry=JSON.parse(getState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.LeafletJSON").val);
                                            jarry.push({
                                                      "pos":pos,
                                                      "stamp":stamp,
                                                      "geozaun":geozaun
                                            setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.LeafletJSON",JSON.stringify(jarry));
                                            die funktion leaflet-draw macht das eigentliche html file und speichert das
                                            hier zum download - kenntwort schicke ich dir
                                            am besten du öffnest es mit notepad++ , damit alle zeichen richtig übersetzt werden
                                            leaflet-draw.7z
                                            javascript
                                            5442
