    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
    • theknut
      theknut last edited by
      @arteck hab ich auch schon probiert, das geht auch nicht. Adapter bleibt gelb. Habe es eben auch noch mal getestet.
      DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @theknut last edited by
        @theknut läuft bei Dir Grafana ?
          A Former User @theknut last edited by
          @theknut warum Port 3000? Nimm doch n anderen..
            arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
            @ilovegym welcher ist egal. hauptsache der wird in den Container durchgegeben
            @DJMarc75 was hat das mit grafana zu tun.. wenn dann wird dieser in eigenen container laufen
            hast du mal mit tcp versucht statt http
            theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • theknut
              theknut @arteck last edited by
              @arteck habe ich auch probiert. Leider auch kein Erfolg. Wie arteck schon richtig gesagt hat, Grafana läuft in einem separaten Container, von daher gibt es da keinen Konflikt.
                Berny-K last edited by
                inzwischen habe ich die Umstellung auf MQTT auch soweit hin bekommen.
                Lediglich die folgende Warnung im Log ist noch etwas störend:
                192.168.178.100 is not alive! (MQTT: client did not send message for more than 70 seconds)
                Obwohl ich inzwischen beim MQTT Timeout auf 90 Sek umgestellt habe ändert sich das nicht.
                Jemand vielleicht ne Idee woran es liegen könnte, dass noch immer die Meldung mit 70 Sek kommt obwohl ich 90 Sek eingestellt habe?
                  arteck Developer Most Active @Berny-K last edited by
                  @berny-k sagte in Fullybrowser 3.0:
                  da ist noch ein Bug gewesen.. instalier die GIT version .. sollte behoben sein
                    Berny-K @arteck last edited by
                    @arteck Danke für den Tipp!
                      @arteck Habe jetzt die v3.0.12 von GIT installiert, sieht soweit alles gut aus 👍 .
                      Was ich noch nicht so recht verstanden habe ist der Sinn und Zweck der Datenpunkte im Ordner Events.
                      Die Werte scheinen sich ja nicht zu ändern aber der Zeitstempel dahinter. Also wenn z.B. der Info DP screenOn = true wird, dann bleibt der Event DP auf false aber der Zeitstempel wird geschrieben.
                      Sorry wenn das vielleicht ne doofe Frage ist aber ich habe dazu keine Erklärung gefunden.
                        dann hat der auch getriggert
                          Malz1902 last edited by
                          Guten Morgen zusammen,
                          ich habe ein Fire HD 10 Tablett mit fullykiosk 1.55
                          Habe erst den Adapter per RestAPI verbunden und damit lässt sich auch alles was ich benötie steuern.
                          Jetzt wollte ixh das Ganze auf MQTT ändern. Im Fullykiosk MQTT aktiviert und alle Infos eingetrgen.
                          MQTT connected yes
                          Im Adapter hab ich auch alles eingestellt
                          Log sagt auch ist verbunden:
                          fullybrowser.0
                          	2024-03-30 09:26:31.596	debug	state fullybrowser.0.Tablet.Commands.screenOff changed: true (ack = false)
                          fullybrowser.0
                          	2024-03-30 09:25:40.240	debug	[MQTT] Client 6e4d765f-9688-4125-bc1e-d9750211cd0e = 192.168.188.60 = 192.168.188.60
                          fullybrowser.0
                          	2024-03-30 09:25:40.138	info	🔗 MQTT Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) successfully connected.
                          fullybrowser.0
                          	2024-03-30 09:25:40.137	debug	[MQTT] Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) connected to broker c0ea432b-c8c9-4824-aba3-c6d17c4bc28a
                          fullybrowser.0
                          	2024-03-30 09:25:40.137	info	🔑 MQTT Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) successfully authenticated.
                          fullybrowser.0
                          	2024-03-30 09:25:40.137	debug	[MQTT] Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) trys to authenticate...
                          fullybrowser.0
                          	2024-03-30 09:25:40.136	debug	[MQTT] client.conn.remoteAddress = "::ffff:192.168.188.60" - 6e4d765f-9688-4125-bc1e-d9750211cd0e
                          fullybrowser.0
                          	2024-03-30 09:25:07.149	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                          Wenn ich jetzt jedoch versuche den Bildschrim auszuschalten kommt:
                          fullybrowser.0
                          	2024-03-30 09:26:31.676	debug	192.168.188.60: restApiSendCmd() was not successful (fullybrowser.0.Tablet.Commands.screenOff)
                          fullybrowser.0
                          	2024-03-30 09:26:31.676	warn	[REST] 192.168.188.60: Sending command screenOff failed: No response
                          Wie kann ich oper MQTT den Bildschrim an/ausschalten?
                            Shadowhunter23 @Malz1902 last edited by Shadowhunter23
                            @malz1902
                            Fully Browser Geräte ist der Port 2323, das ist die Einstellung des Remote Administration.
                              Malz1902 @Shadowhunter23 last edited by
                              @shadowhunter23 2323 ist ja die restapi nicht mqtt
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Malz1902 last edited by DJMarc75
                                @malz1902 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                Nö:
                                Zusätzlich mal per Browser den jeweiligen FB richtig konfigurieren:
                                lass auch mal den User und das PW leer - braucht kein Mensch 😉
                                edit: das rote Band ist nicht um meine IP zu verdecken sondern um Dir zu zeigen dass dort DEINE IP rein muss 😉
                                  Phinix @arteck last edited by Phinix
                                  ich habe heute meinen Fully Adapter auf v3 upgedated und bekomme seitdem die folgende Fehlermeldung. Was muss ich denn machen damit diese verschwindet?
                                  fullybrowser.0
                                  	2024-04-05 19:54:30.519	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                                  Schalte ich um auf RestApi funktioniert alles ohne Fehlermeldung...
                                    arteck Developer Most Active @Phinix last edited by
                                    @phinix zeigmal die Einstellungen..fehlt da der Name des Gerätes ?
                                      @arteck
                                      Einen Gerätename habe ich eingetragen...
                                      ioBroker läuft in einer vollwertigen VM, also keine Docker-Installation mit eventuellen Portproblemen.
                                      Und dazu noch die Logs;
                                      admin.0
                                      	2024-04-08 22:44:51.872	warn	fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-04-08 22:44:44.767	info	[MQTT] 🔗 Client c9cf3a68-ea2b-49bf-ac75-a72431a4cd4d = 192.168.1.151 (192.168.1.151)
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-04-08 22:44:13.596	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-04-08 22:44:13.436	warn	192.168.1.151 is connected (MQTT: client connected)
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-04-08 22:44:13.436	info	🔗 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully connected.
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-04-08 22:44:13.434	info	🔑 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully authenticated.
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-04-08 22:43:33.002	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-04-08 22:43:33.002	info	🚀 Start RESTApi request intervall
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-04-08 22:43:32.918	info	🗸 192.168.1.151 (192.168.1.151): Config successfully verified.
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-04-08 22:43:32.904	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Phinix last edited by BananaJoe
                                        @phinix du solltest auch lesen was da über dem MQTT-Adressfeld steht:
                                        Bis auf diese 4 Buchstaben die eigentlich 3 sein sollten sieht es gut aus.
                                          Phinix @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe
                                          Du meinst tcp anstatt mqtt? ... Habe ich umgestellt und es kommt noch immer die gleiche Fehlermeldung.
                                          fullybrowser.0
                                          	2024-04-08 23:12:58.293	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                                          fullybrowser.0
                                          	2024-04-08 23:12:58.134	warn	192.168.1.151 is connected (MQTT: client connected)
                                          fullybrowser.0
                                          	2024-04-08 23:12:58.133	info	🔗 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully connected.
                                          • BananaJoe
                                            also ich bin auf Adapter-Version 3.0.12 => du auf 3.0.11
                                            Rest sieht gut aus.
                                            Die JSON Config Meldung habe ich auch wenn ich in die Adaptereinstellungen gehe
                                            278
                                            67627
