    5. Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung
      berndsolar13 @mcm1957 last edited by berndsolar13
      @mcm57 sagte in Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung:
      Ob das Smartmeter Einspeisung anzeigt hängt vom EVU an. Mein Smartmeter zeigt mir keine Einspeisung an da ich keinen Einspeisetarif habe. Das trifft mit Sicherheit auch auf den TE zu. Damit weiß er wieder nicht wieviel Strom des BalkonKWs er verschenkt....
      Laut der Verlinkten Anleitung kann es das Smartmeter, dort ist auch ein Screenshot für A- also 280 , er muss nur den erweiterten Datensatz aktivieren.
      War bei meinem auch so 😉 Hab aber einen Landy GR
      • mcm1957
        mcm1957 @paul53 last edited by
        @paul53 said in Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung:
        @mcm57 sagte: Der Shelly müsste selbst saldieren - und das tut er nicht.
        Mann kann die Einspeiseenergie auch aus der Gesamtleistung "InstantPower" berechnen.
        Das ist richtig setzt aber voraus dass der ioBroker Server intensiv die Daten auswertet. Ob das ein konkretes System schafft ist eine andere Frage. Auch weiß ich nicht wie oft der Shelly die Daten aktualisiert bzw. ob er über das Aktualisiserungsintervall mittelt. Wenn du den Wert nur alle Minuten auswertest und und z.B. ne 700W Microwelle hat die mit 15s on / 45s off pulst dann misst du Mist wenn du nur alle Minuten einen Wert abfragts ...
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @mcm1957 last edited by
          @mcm57
          Ich auch nicht. Trotzdem liefert mein Zähler die Daten, wenn der erweiterte Datensatz aktiviert wurde.
          @Gonzokalle
          Hast Du mal geprüft, ob die Daten geliefert werden?
          https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
            Das BKW hängt doch nur an einer Phase.
            Das sollte vernünftigerweise eine Phase sein, an der auch die Verbraucher mit kontinuierlicher Last hängen.
            Alles was der Shelly auf dieser Phase als Einspeisung erfasst, ist perdu!
            da braucht es keine Saldierung.
            Der EVU Zähler wird (noch) ein reiner Bezugszähler sein.
              Gonzokalle @paul53 last edited by
              Einspeiseenergie aus der Gesamtleistung berechnen, werde ich morgen mal probieren.
              @berndsolar13
              Es ist ein Q3AA1050. Eintarif-Bezugszähler mit Rücklaufsperre
              • mcm1957
                mcm1957 @Homoran last edited by
                @homoran said in Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung:
                Für eine grobe Abschätzung mag das passen, eine Messung ist das nicht.
                Damit zieh ich mich hier dann mal zurück. M.E. ist zum Thema Saldierung alles gesagt und außerdem hat das schon länger nichts mehr mit Bockly zu tun.
                  Gonzokalle last edited by
                  Ist schon ganz schön kompliziert.
                  Habe jetzt den richtigen Zählerstand vom Stromzähler mit dem AI on the edge.
                  Hilft das bei der Berechnung?
                  Habe das jetzt mal nachgebaut.
                  Was muss den PV-Ertrag rein?
                    paul53 @Gonzokalle last edited by paul53
                    @gonzokalle sagte: Was muss den PV-Ertrag rein?
                    Ich kenne die Datenpunkte von OpenDTU nicht. Es muss die kumulierte PV-Produktion (in kWh) sein. "total.yieldtotal"?
                    Links muss vorherige letzte Änderung rein.
                    Übrigens: Ersparnis kommt von sparen.
                      Morgen geht's weiter.
                      Vielleicht kommt es mir spanis(ch) vor. 😂
                        Gonzokalle @Gonzokalle last edited by Gonzokalle
                        @gonzokalle
                        Habe das mal geändert. total.yieldtotal müsste passen.
                        Morgen mal auf die Sonne warten.
                        Kann man so mit dem 3EM auch den richtigen Zählerstand errechnen, also saldiert?
                          @gonzokalle
                          Ich bin etwas weiter gekommen. Den Bezug (180) vom EVU bekomme ich jetzt direkt vom Zähler. 280 bekomme ich nicht.
                          Heute haben sich die DP gefüllt.
                          Das sollen sicher Wh sein. Die Werte sind doch viel zu hoch?
                            @gonzokalle sagte: Die Werte sind doch viel zu hoch?
                            Ja. Was wurde als Anfangswert verwendet? Es müssen kWh sein.
                              Erstmal Danke, dass du mir bei der komplizierten Berechnung hilfst.
                              EVU-Einspeisung ist mit 0 gestartet.
                              InstantPower ist ja akuelle Leistung (W) vom 3EM.
                              Yieldtotal steht aktuell auf 11.304 kWh
                                @gonzokalle
                                Wenn das Skript so aufgebaut ist wie hier gezeigt, verstehe ich nicht, wie es zu so hohen Werten kommen kann.
                                Poste bitte den erzeugten Javascript-Code in Code tags.
                                  Ist das so richtig?
                                  Zeile 22 war ganz lang. Habe ich erstmal weggelassen.
                                  var Einspeiseenergie, Erspanis;
                                  Einspeiseenergie = getState('0_userdata.0.Photovoltaik.EVU-Einspeisung').val;
                                  // Watt vom Shelly 3EM
                                  on({ id: 'shelly.0.SHEM-3#3494547B6CA9#1.Total.InstantPower' /* InstantPower */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                    let value = obj.state.val;
                                    if ((obj.oldState ? obj.oldState.val : '') < 0) {
                                      Einspeiseenergie = (typeof Einspeiseenergie === 'number' ? Einspeiseenergie : 0) + ((obj.oldState ? obj.oldState.val : '') * ((obj.oldState ? obj.oldState.lc : '') - (obj.state ? obj.state.lc : ''))) / 3600000000;
                                      setState('0_userdata.0.Photovoltaik.EVU-Einspeisung' /* EVU-Einspeisung */, Math.round(Einspeiseenergie * 100) / 100, true);
                                  // Gesamte PV-Produktion (kWh) AC von OpenDTU
                                  on({ id: 'opendtu.0.total.yieldtotal' /* Total energy converted to AC since reset on specific input */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                    Erspanis = (obj.state ? obj.state.val : '') - Einspeiseenergie;
                                    setState('0_userdata.0.Photovoltaik.Erspanis_(kWh)' /* Erspanis (kWh) */, Math.round(Erspanis * 100) / 100, true);
                                    @gonzokalle sagte: Ist das so richtig?
                                    Danke. Der Code ist korrekt. Hat evtl. "InstantPower" große Ausreiser?
                                      Sieht ganz normal aus.
                                      Letzte 24 Stunden.
                                        @gonzokalle sagte: Sieht ganz normal aus.
                                        Dann habe ich die für die hohen Werte keine Erklärung. Setze mal den Wert für "EVU-Einspeisung" manuell auf 0 zurück, starte anschließend das Skript neu und beobachte morgen weiter.
                                          Das mache ich. Danke
                                            @gonzokalle
                                            Heute sieht das schon viel besser aus. Das müsste passen. Danke
                                            2311
