    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Olli_M
      Olli_M @Fabio last edited by
      @haus-automatisierung
      Hi, ist es möglich auch einen Graphen sich anzeigen zu lassen? z.b. anhand von verschiedenen Wetter Datenpunkten?
      Habe einen Forcast mit 14 einzelnen DP 🙂
        RISSN last edited by
        Hallo, hat jemand auch das Problem, dass ihr die Awtrix nicht updaten könnt? Die Webseite wo ich diese geflasht habe, ist auch offline.
        B haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          benbensimpson2204 @RISSN last edited by
          @rissn gibt jetzt die weiterentwicklung Awtrix 3
          hier zu finden Awtrix3
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @RISSN last edited by
            @rissn Update einfach über das Menu auf dem Gerät oder per Datenpunkt im ioBroker. Die Webseite braucht man nur 1x
            R E ESP8266 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              RISSN @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung ich habe 2 Geräte, eines hat die Firmware 0.94 und eines hat die 0.95, bei beiden geht das Update nicht mehr
                RISSN @benbensimpson2204 last edited by
                @benbensimpson2204 Ok, dass schaue ich mir dann mal an, vielen Dank
                  erfggi @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung bei mir geht das Update auch nicht mehr. Ich habe es auch über das Menu auf dem Gerät versucht, da kommt die Meldung "ERR CHECK" und weiter passiert nichts.
                    @benbensimpson2204 das hat soweit geholfen, habe mir dort die Firmware über den Github Link geladen und diese dann über die Webseite der Awtrix aktualisiert. Somit ist das Gerät auf Latest. Vielen Dank.
                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      darkblu @RISSN last edited by
                      mittlerweile ist die 0.96 aktuell.
                      Update hat weder über die Uhr, noch über den ioBroker funktioniert.
                      Habe auf Github die aktuelle Version runtergeladen und dann auch über die Weboberfläche aktualisiert.
                      • ESP8266
                        ESP8266 @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung, kann ich bestätigen Update nur über Umweg möglich.....
                          Leute im ernst.. was soll @haus-automatisierung machen wenn die FIRMWARE auf der Uhr nicht aktualisiert wird.. was erwartet ihr da ????
                          flash das ding per fettisch.. es dauert länger hier ein Pst abzusetzen als das Teil zu flashen...
                          und nochmal.. er hat NUR den Adapter geschrieben... NICHT DIE FIRMWARE
                          1 Reply Last reply Reply Quote 9
                          • Siggi0904
                            Siggi0904 last edited by
                            @haus-automatisierung ist es eigentlich richtig, dass die Experten-Apps den Text nur in Großschrift anzeigen?
                            Das Wetter-Skript aus deinem GitHub sowie die Anzeige des heutigen Feiertags aus dem Feiertags-Addons werden die Text in Großschrift angezeigt obwohl der Datenpunkt in normaler Schrift ist.
                            Und mit der aktuellen Stable bekomme ich für die zweite Uhr folgenden Fehler:
                            javascript.0
                            	2024-03-29 14:52:08.201	warn	Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.text" has been written without ack-flag with value "Bedeckt - 14.50 °C"
                            javascript.0
                            	2024-03-29 14:52:08.145	warn	Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.text" has been written without ack-flag with value "Bedeckt - 14.50 °C"
                            javascript.0
                            	2024-03-29 14:52:08.131	warn	Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.icon" has been written without ack-flag with value "13852"
                            javascript.0
                            	2024-03-29 14:52:08.024	warn	Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.text" has been written without ack-flag with value "Bedeckt - 15.50 °C"
                            javascript.0
                            	2024-03-29 14:52:08.006	warn	Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.icon" has been written without ack-flag with value "13852"
                            javascript.0
                            	2024-03-29 14:52:07.978	warn	Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.icon" has been written without ack-flag with value "13852"
                            Dank dir.
                            • Siggi0904
                              Und was mir mit der 0.16.0 Version auffällt, wenn ich bei der Hauptuhr in die Adapter-Einstellungen gehe und den Tab Apps öffne, werden sofort die Buttons "Speichern+Schließen" aktiv, obwohl ich nichts geändert habe.
                              Danke, falls du da was findest.
                                arteck Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
                                @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                und wo ist der Fehler ???ich seh nur warnings
                                Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Siggi0904
                                  Siggi0904 @arteck last edited by
                                  @arteck Read-only Variable als unbestätigt reicht ja als Fehler.
                                  Oder muss ich mit der neuen Version kein eigenes Script für die zweite Uhr mehr laufen lassen?
                                  Wenn die Variablen der zweiten Uhr Read-Only sind, scheinbar ja dass das was ganz anders ist.
                                  Danke.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
                                    Die Frage wäre, was Dir in der Doku an für Infos fehlen? Da steht:
                                    Seit Version 0.15.0 (und neuer) wird die Sichtbarkeit von Apps und alle Inhalte der Experten-Apps auch auf andere Geräte übertragen, welche die App-Einstellungen kopieren. Im Beispiel oben werden z.B. die Apps der Instanz awtrix-light.1 ebenfalls versteckt, sobald die Sichtbarkeit der App in der Hauptinstanz awtrix-light.0 geändert wird. Das gleiche gilt für alle Inhalte der Experten-Apps.
                                    https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/de/README.md
                                    Siggi0904 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • Siggi0904
                                      Siggi0904 @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung ich sag doch, da ist man echt blind.
                                      Ich dank dir für den Hinweis.
                                      Hatte mich schon so gewundert.
                                      Danke klein0r und noch frohe Ostern.
                                      • Siggi0904
                                        @haus-automatisierung Hallo,
                                        leider tauchen bei mir in den Logs weiterhin folgende Meldungen auf:
                                        2024-03-31 10:52:11.393 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.icon" has been written without ack-flag with value "13852"
                                        2024-03-31 10:52:11.426 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.icon" has been written without ack-flag with value "13852"
                                        2024-03-31 10:52:11.479 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.text" has been written without ack-flag with value "Überwiegend bewölkt - 15.34 °C"
                                        2024-03-31 10:52:11.537 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.text" has been written without ack-flag with value "Überwiegend bewölkt - 15.34 °C"
                                        Und könntest du dir mal bitte das anschauen? https://forum.iobroker.net/post/1145230
                                        Leider sind die Texte in den Experten-Apps immer groß geschrieben, obwohl die Quelle normal geschrieben ist.
                                        Danke im Voraus.
                                          @siggi0904 Die Meldungen kommen, obwohl Du selbst die Datenpunkte nicht schreibst?!
                                          • Siggi0904
                                            @haus-automatisierung ja, nach deinem gestrigen Hinweis steuere ich auf der zweiten Uhr nur noch die Anzeige EIN/AUS und die Indikatoren.
                                            Zusätzlich hatte ich noch bemerkt, dass der Hinweis zum Speichern der Einstellungen der Apps kommt, sobald man den Tab einfach nur öffnet.
                                            Dank dir.
                                            Friedhofsblond haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2160
                                            1237251
