    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      So ist der PI4 auch konfiguriert, nur eben einer andern IP im modbus
      mqtt ist als server konfiguiert und doch grün, wenn deine VM die selbe IP hat wie deine vorherige Installation auf dem PI, sollte auch alles nach wie vor funktionieren
        Altersrentner @Homoran last edited by
        @homoran sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        und diese Screenshots in Ultrawide sind nicht zu entziffern
        komisch ich kann sie vergrößern.
        Ich bekomme das nicht anders hin 😧
        @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        ist nicht verbunden
        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
          auf dem Handy?
          und bitte die Frage(n) beantworten. z.b.
          wieso slave beim modbus?
          Hast du alles so gelassen, wie beim pi?
          Und es läuft trotzdem nicht?
          Warum denn das?
          die eingegebene IP ist doch die des Clients
          du hast nach 1800 Posts dieses hier noch nicht gelesen?
            ist nicht verbunden
            wenn sich an deinen clients nichts geändert hat, sollte eine Verbindung zu Stande kommen, ausser deine IP deiner VM stimmt nicht mit der alten überein
              Altersrentner @crunchip last edited by
              Oha, ich habe die IP nicht geändert, da ich Befürchtungen habe, die Heizung
              startet nicht. Alte IP 41, neue IP 146.
              Eingestellt ist auf 146.
              Weil es in der IP41 so eingestellt war
              modbus ist auf IP146 eingestellt, beim PI war es 41
              nein😧
              Werde ich nachholen👍
                warum?
                das ist die IP des Gerätes, dessen Daten du lesen willst.
                und dazu müsste der Adapter als Master konfiguriert sein.
                und wenn du die IP des iobroker nicht auf die alte umstellst, musst du in allen MQTT Getäten die neue IP eintragen
                  Altersrentner @Homoran last edited by Altersrentner
                  @homoran DANKE!!!
                  Habe ich verstanden
                  Somit habe ich dann aber keine Verbindung mehr zu der PI Installation.
                  Werde den Betreff erst mal ruhen lassen bis es wärmer ist
                  und ich dann mal einen IP Wechsel machen kann.
                  Danke euch für die Unterstützung.
                  MfG Michael
                  • da_Woody
                    da_Woody @Altersrentner last edited by
                    wozu auch? du willst ja auf den minipc umsteigen.
                    das ein backup einspielen dauert wurde auch schon oft genug beschrieben. immerhin müssen die adapter installiert werden, die instanzen angelegt werden und dann alles reingeschrieben werden.
                    das tut nich in 5 minuten.
                    ist ja nicht einen snapshot zurück tackern.
                      Altersrentner @da_Woody last edited by
                      @da_woody Guten Morgen,
                      Ich konnte es nicht lassen und habe weiter an der Proxmox Umgebung gewerkelt.
                      IoBroker, Influx und Grafana laufen auf LXCs.
                      Beim ioBroker wurde das Backup des PI4 eingespielt
                      IoBroker mit VIS laufen soweit gut, nur ich bekomme keine Verbindung mit influx.0
                      Dazu ist zu sage, das auf dem ioBroker des PI Influx V1xxx istalliert war
                      und demzufolge auch auf dem LXC so läuft
                      Unter Proxmox ist aber Influx V2 installiert.
                      Wie im Bild zu sehen, ist oben links im LXC IoBroker V2 angehakt.
                      Es wurden die Anmeldedaten aus dem LXC der Influx V2 eingetragen
                      [Link Text](09e0b906-6783-4819-88f1-74ef9f23c61a-image.png Link Adresse)
                      Unter Protokolle kommt folgende Fehlermeldung:
                      [Link Text](460f84d7-a414-4e3a-a07c-6151a335f375-image.png Link Adresse)
                      Hier die Einstellungen unter Grafana:
                      [Link Text](deb7e2db-9198-4055-b92b-389e6a7f84ad-image.png Link Adresse)
                      [Link Text](7d4c1c87-df5d-4f52-8257-0ed494f8ec81-image.png Link Adresse)
                      Wie zu sehen LXC151 ist die Verbindung mit Influx OK.
                      [Link Text](b9bf6b53-a478-4050-b6e2-0e389423ffdc-image.png Link Adresse)
                      Muss ich im ioBroker Influx auf V2 updaten damiteine Verbindung erfolgt?
                      MfG Michael
                      da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        sorry, bei v2 kann ich nicht helfen.
                          dann hättest du auch influx1.x auf deinem LXC installieren müssen, deine alte Datenbank kannst du so nicht einfach weiter verwenden, diese müsstest du von v1.x zu v2.x migrieren
                          desweiteren musst du auch die IP anpassen, da deine Influx ja eine andere IP besitz als vorher
                            So etwas habe ich mir schon gedacht. Ich hatte leider keine Installationsanleitung für Influx 1 gefunden.
                            Kennst du eine Möglichkeit?
                            MfG
                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                              apt policy influxdb
                              anschauen. Ggf. zuvor das influxdb-Repo anlegen.
                                @altersrentner https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/introduction/install/
                                  @crunchip Danke!!
                                  Hier war ich auch schon.
                                  Aber an diesem Punkt fangen die Probleme an
                                  Installieren und starten Sie dann den InfluxDB-Dienst:
                                  sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                  root@influx1:~# tar xvfz influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz
                                  ./influxdb-1.8.10-1/
                                  ./influxdb-1.8.10-1/etc/
                                  ./influxdb-1.8.10-1/etc/logrotate.d/
                                  ./influxdb-1.8.10-1/etc/logrotate.d/influxdb
                                  ./influxdb-1.8.10-1/etc/influxdb/
                                  ./influxdb-1.8.10-1/etc/influxdb/influxdb.conf
                                  ./influxdb-1.8.10-1/var/
                                  ./influxdb-1.8.10-1/var/lib/
                                  ./influxdb-1.8.10-1/var/lib/influxdb/
                                  ./influxdb-1.8.10-1/var/log/
                                  ./influxdb-1.8.10-1/var/log/influxdb/
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/init.sh
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd.1.gz
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-version.1.gz
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-config.1.gz
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-restore.1.gz
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-run.1.gz
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx.1.gz
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-backup.1.gz
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx_stress.1.gz
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx_inspect.1.gz
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influx_stress
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influxd
                                  ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influx_inspect
                                  root@influx1:~# wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                  root@influx1:~# echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                  influxdata-archive_compat.key: OK
                                  root@influx1:~# echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  root@influx1:~# sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                  E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
                                  E: The list of sources could not be read.
                                  root@influx1:~# apt-get update
                                  root@influx1:~# sudo apt-get install influxdb
                                  root@influx1:~#
                                  Mehrmals probiert, aber immer ohne Erfolg.
                                  Hast du eine Idee?
                                  MfG
                                  crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
                                    @altersrentner was machst du da?
                                    Ich Hoff, ich habs am Handy jetzt korrekt rauskopiert
                                    Und danach
                                    sudo service influxdb start
                                      Du machst es ja auch falsch...
                                      Man legt das entsprechende Repo an. Ungefähr so:
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                      rm influxdata-archive_compat.key
                                      Und dann verwendet man seinen Paketmanager. Immer unter Linux.
                                      sudo apt update
                                      sudo apt install influxdb
                                      Und man meldet sich auch NIE als root an. Nie wie in GAR NICHT.
                                      crunchip A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                        eigentlich dachte ich, es wurde aufmerksam gelesen
                                        Jetzt habe ich auf ioBroker.net eine super Anleitung gefunden.
                                          Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                                          Danke!😧
                                          wieder was gelernt😊
                                          Morgen dann der nächste Versuch.
                                          Wünsche einen schönen Abend
                                          MfG Michael
                                            @altersrentner das ist das schöne an Proxmox, lxc löschen, neu aufsetzen, fertig
                                            Alles andere bleibt unberührt und läuft weiter
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18754
