    3. Off Topic
    4. Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter)
    • Asgothian
      Asgothian Developer @legro last edited by Asgothian
      @legro sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):.
      Ich steuere die Lampe entweder direkt über die Oberfläche des Adapters oder über die vom Adapter erzeugten Datenpunkten im ioBroker. Was du mit exposes meinst, verstehe ich leider erst gar nicht.
      Dazu muss ich einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen. Früher war es so das wir für alle zigbee Geräte die datenpunkte explizit im Zigbee Adapter definieren mussten. Das war viel Arbeit und hat zu seltsamen Konstellationen bei den Datenpunkten geführt. Dann wurde im zigbee-herdsman-converters das System der “exposes” etabliert. Darüber geben die converter für jedes Gerät vor welche datenpunkte angelegt wérden sollen. Das haben wir auch übernommen - allerdings wurde aus Kompatibilitätsgründen darauf verzichtet die explizit im zigbee-Adapter definierten datenpunkte zu entfernen.
      Für Geräte die vor 2020 integriert wurden gilt daher das sie ggf. Über explizit im zigbee adapter definierte states gesteuert werden. Dieses Verhalten kann übersteuert werden - dafür gibt es in der Konfiguration die „Ausschluss-Liste“. Alle Gerätetypen die in dieser Liste aufgeführt werden ignorieren die im Zigbee-Adapter definierten states und nutzen die exposes der zigbee-herdsman-converter als Template für die zu nutzenden datenpunkte.
      A.
        legro @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
        Dann sollte jetzt die Zusammenfassung von
        iob diag
        auch anders aussehen.
        In der Tat, das tut sie.🙂
        			v.2023-10-10
         Static hostname: raspiBullseye
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
        Installation: 		native
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		arm64
        Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Boot Target: 		multi-user.target
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	12
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
        			/usr/bin/node 		v18.19.1
        			/usr/bin/npm 		10.2.4
        			/usr/bin/npx 		10.2.4
        			/usr/bin/corepack 	0.22.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
        MEMORY:
        Mem:            8.2G        3.5G        1.5G        1.1M        3.4G        4.7G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          8.3G        3.5G        1.6G
        Active iob-Instances: 	34
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
        			admin 			6.13.15
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 		23857
        States: 		18685
        Size of iob-Database:
        41M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Für mich sieht's so aus wie : erstmalig ohne Fehl und Tadel.
          Thomas Braun Most Active @legro last edited by
          Nicht ganz ohne Fehl und Tadel.
          Da steht bei einer richtigen Installation ein Kernel 6.6.20 drin.
          Und da soll Null drin stehen. ioBroker updaten!
            legro @Asgothian last edited by legro
            @asgothian sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
            Dazu muss ich einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen. ..
            Das Ganze werde ich mir wohl noch mehrmals zu Gemüte führen müssen, bis ich alles verstanden habe. Mein vorläufiges Verständnis: Es wird alles über Payload gesteuert mittels eine JSON gesteuert à la {"option" : "wert"}. Oder liege ich damit daneben?
            Vielen Dank für deine ausführlichen Erläuterungen.
              legro last edited by legro
              Ich habe nach Anleitung den ioBroker aktualisiert. Statt 12 sind's nun immer noch 11 pending updates. Sind damit die Adapter gemeint; in der iob diag Ausgabe werden 11 Adapter als updatable angezeigt. Diese sind jedoch bereits auf der aktuellen Version aus dem staple Repository.
              Wie krieg' ich die Kernel Version auf 6.6.20? Auf der Website von Raspberry steht, das man statt apt den Befehl apt-get verwenden sollte. Ist das der Grund, warum es nicht klappt?
              Irgendwie kommt mir das wie ein Fass ohne Boden vor.
              Hier die vollständige Ausgabe von iob diag ..
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               16:23:12 up  1:23,  3 users,  load average: 0.30, 0.95, 1.33
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2024-03-25 16:23:12 CET
                         Universal time: Mon 2024-03-25 15:23:12 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        795M        4.2G        1.1M        3.3G        7.4G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.3G        795M        4.3G
                       7811 M total memory
                        758 M used memory
                       2059 M active memory
                       1469 M inactive memory
                       4011 M free memory
                        157 M buffer memory
                       3030 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      110G  9.8G   96G  10% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  964K  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      253M   32M  221M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Mon Mar 25 14:59:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:B7:5E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=5ace6bce-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
              [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
              [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted
              [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
              [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Mar 25 14:59:58 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Mon Mar 25 15:00:00 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              4.4G	/var/
              2.2G	/var/log
              2.1G	/var/log/journal/71ce3d9ea88f4118a23250ffbeda1105
              1.8G	/var/lib
              Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              16K	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              437M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              296M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              97M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
              8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm 		10.2.4
              /usr/bin/npx 		10.2.4
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.19
              admin: 		6.13.15
              javascript: 	7.1.6
              Adapters from github: 	0
              Adapter State
                system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspiBullseye                            - disabled
                system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : raspiBullseye                            - disabled
                system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : raspiBullseye                            - disabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.daikin.2                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 0
                system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspiBullseye                            -  enabled, port: 80
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspiBullseye                            - disabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspiBullseye                            - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspiBullseye                            - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspiBullseye                            - disabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                   : info                  : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspiBullseye                            - disabled
                system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspiBullseye                            - disabled
                system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspiBullseye                            - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspiBullseye                            - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspiBullseye                            - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspiBullseye                            - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspiBullseye                            - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspiBullseye                            - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspiBullseye                            - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspiBullseye                            - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspiBullseye                            -  enabled
                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspiBullseye                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
              live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.15 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
              Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 1.2.9  [Updatable]
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 1.1.3  [Updatable]
              Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
              Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
              Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
              Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
              Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.4  [Updatable]
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Objects and States
              Objects: 	23856
              States: 	18685
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12987      996/dnsmasq
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      112        12949      924/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15458      928/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.4.58:3000       0.0.0.0:*               LISTEN      111        15540      1064/grafana
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      112        12950      924/mosquitto
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15460      928/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15502      891/influxd
              udp        0      0 0.0.0.0:56773           0.0.0.0:*                           108        1723       429/avahi-daemon: r
              udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          12986      996/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          12983      996/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14766      773/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1721       429/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::42119                :::*                                108        1724       429/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1722       429/avahi-daemon: r
              2024-03-25 16:19:04.649  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
              2024-03-25 16:19:04.650  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
              2024-03-25 16:19:04.650  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
              2024-03-25 16:19:04.651  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Shelly._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
              2024-03-25 16:19:04.651  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
              2024-03-25 16:19:04.652  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
              2024-03-25 16:19:04.652  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
              2024-03-25 16:19:04.652  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
              2024-03-25 16:19:04.653  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
              2024-03-25 16:19:04.771  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
              2024-03-25 16:19:04.772  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
              2024-03-25 16:19:04.772  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
              2024-03-25 16:19:04.841  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
              2024-03-25 16:19:04.842  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
              2024-03-25 16:19:04.842  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
              2024-03-25 16:19:04.842  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.fronius.0 terminated due to SIGTERM
              2024-03-25 16:19:04.842  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.fronius.0 terminated with code null ()
              2024-03-25 16:19:04.843  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
              2024-03-25 16:19:04.880  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
              2024-03-25 16:19:04.880  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
              2024-03-25 16:19:04.881  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
              2024-03-25 16:19:04.960  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGTERM
              2024-03-25 16:19:04.960  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
              2024-03-25 16:19:04.961  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
              2024-03-25 16:19:05.036  - info: host.raspiBullseye terminated
              Die Zusammenfassung liefert nun ..
              			v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		arm64
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Pending iob updates: 	11
              			/usr/bin/npm 		10.2.4
              			/usr/bin/npx 		10.2.4
              MEMORY:
              Mem:            8.2G        797M        4.2G        1.1M        3.3G        7.4G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.3G        797M        4.3G
              Active iob-Instances: 	1
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
              			admin 			6.13.15
              ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		23856
              States: 		18685
                Gar nicht. Neuinstallation von Raspberry OS 12, wie überall empfohlen.
                iob update
                iob upgrade all
                liefert?
                  Und warum wurden da verwaiste Dateifragmente gelöscht?
                  Fahr die Kiste IMMER sauber herunter. Mit
                  sudo shutdown now
                  oder Restart per
                  sudo reboot
                    Bei den anstehenden Updates habe ich jetzt Klarheit. Ich konnte die meisten anstehenden Aktualisierungen durchführen. Insgesamt verbleiben vier Adapter, die ich keineswegs aktualisieren möchte, da ich dazu anschließend meine Skripte ändern müsste. Das muss alles noch warten.
                    Was meinst du damit?
                    sudo shutdown now
                    oder Restart per
                    sudo reboot
                    Das mache ich selbstverständlich. Darüber hinaus gibt es an meinem Gehäuse, in das der Raspberry Pi 4 verbaut ist, eine Taste, die beim Drücken von 4s einen sauberen shutdown auslöst.
                    Nun nochmals zu einem möglichen Kernel Update ..
                    Auf der Website von raspberrypi.com wird beschrieben, dass das Raspberry OS ggf. auch Kernel Updates umfassen kann. Nun könnten zwei Dinge bei mir vorliegen ..
                    • mein Raspberry OS ist bereits auf dem neuesten Stand, weil keine neuere Version seitens des Herstellers derzeit angeboten wird.
                    • Bei meinem vielen Herumprobieren habe ich vielleicht das ein oder andere verbastelt, sodass die vorgesehene Aktualisierungen mittels apt nicht mehr funktionieren.
                    Die Aktualisierungen von Buster, über Bullseye bis hin zu Bookworm haben so manche Spuren und Ungereimtheiten in meinem System hinterlassen. Wie dem auch sei, ich sollte mein System unbedingt demnächst einmal neu aufsetzen.
                    Ich erinnere mich noch allzu gut an einen solchen Versuch. Von wegen: Neues System installieren und ein Backup aus dem alten System mittels BackItUp aufspielen. Das ging damals gewaltig in die Hose. YAHKA wollte gar nicht mehr, der ZigBee-Adapter zickte rum, InfluxDB und Grafana wollten auch nicht mehr so recht,.. Mittlerweile hat BackItUp ja viele Fehlerbereinigungen und Ergänzungen erfahren. Da werden sich hoffentlich die Probleme von damals zumindest verringert haben.
                      Da kommst du nicht drum herum, früher oder später.
                      Damit meine ich entsprechende Meldungen im log. Wenn du die Kiste immer sauber herunterfährst ist dein Dateisystem im Eimer.
                      Weder noch. Mit Raspberry OS 12 wurden so grundlegende Änderungen im Bootvorgang getätigt, das das bisherige Verfahren nicht mehr funktioniert und immer den alten Kernel bootet, nicht den neuen.
                      Siehe oben. Ein Dist-Upgrade von Bullseye zu Bookworm ist so kompliziert, das da in diesem Fall nur die Neuinstallation von Bullseye vorgesehen ist. Ist übrigens die grundsätzliche Empfehlung bei jedem Release-Wechsel.
                      Genau das solltest du tun. Von einer stabilen Ausgangsbasis ist das auch kein Thema. Aber dafür MUSS das Alt-System in allen Belangen auf Stand sein.
                        @legro schau mal nach ob du mit dem Effekt „blink“ arbeiten kannst. Der existiert ggf. Als datenpunkt, ansonsten als send_payload mit {“effect”:”blink”}
                        Mittlerweile fand ich, dass dein Vorschlag zur Steuerung der Lampe eine von mehreren Optionen ist. Unter dem Punkt effect gibt es eine Vielzahl von Optionen, die ich jedoch nicht alle in ihrer Wirkung einordnen kann - scheinen doch einige keine Funktion zu haben. Der Effekt breathe zeigt eine für meine Zwecke geeignete Wirkung: Die Lampe atmet sozusagen ein und aus (langsam pulsierende Helligkeit)
                        e26dee2c-6a25-49ed-a72f-80adfb91f098-image.png c7548bb2-82c9-4e18-aab8-fd435009b399-image.png
                        Führt eigentlich ein Löschen der Lampe im Adapter nicht zu einem Werksreset? Ich habe diesen Reset letztendlich über die HUE-App hinbekommen, indem ich die an den ZigBee-Adapter gebundene Lampe über ihre Serien-Nr suchen ließ.
                        • Asgothian
                          Du sollt die Leuchte nicht löschen sondern hier eintragen, und dann nach einem Adapter-Neustart ein state cleanup durchführen.
                          Ansonsten führt das löschen zu einem reset, wenn der adapter mit dem Gerät beim löschen kommunizieren kann. Wenn man ein Gerät per “force” löscht dann nicht.
                          A.
                          1504
