    3. Einsteigerfragen
    4. Backup auf Fritzbox klappt nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
      @thomas-braun sach ens 😉 muss das fritz.nas im Pfad sein?
        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
        @homoran sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
        sach ens muss das fritz.nas im Pfad sein?
        Ja. Bei mir ist es drin.
        €dit:
        Ich mounte ja etwas anders und in meiner /etc/fstab steht das ganze so drin:
        //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=loose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 0 0
          Pistus @Thomas Braun last edited by Pistus
          @thomas-braun und alle, die helfen wollten
          Bevor ich heute meinen neuen RaspberryPi 4 neu installiert habe, bin ich gestern noch einmal in die Einstellungen für die USB-Festplatte in den Router Fritz7490 gegangen. Auf der Seite im Router, wo der USB Anschluss aktiviert wird, steht die Adresse FRITZ.NAS in großen Buchstaben.
          Der Pfad ist somit
          FRITZ.NAS/TREKSTOR/Backup-ioBroker
          und nicht
          fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker
          Danke noch mal an alle für Eure Hilfe und Geduld mit mir.
          Die Wiederherstellung von ioBroker von der USB-Festplatte an der Fritzbox funktionierte einwandfrei.
          Ein schönes Wochenende
          Franz
            Erich 1 @Pistus last edited by
            @pistus Also ich habe das gleiche Problem, dass die Datensicherung auf dem fritz.nas nicht funktioniert. Bei mir steht das fritz.nas zwar in Kleinbuchstaben und ich habe auch schon FRITZ.NAS in Großbuchstaben probiert, geklappt hat es bisher noch nicht. Ich habe SMB 3.1.1 eingestellt, Benutzername und Passwort sind richtig, die 2 Häkchen sind gesetzt und der Pfad zum fritz.nas sollte auch richtig sein.
            Es wird die SMB Option bemängelt und dass das File bzw Directory irgendwie nicht stimmt .... Was habe ich noch übersehen oder falsch gemacht?
            Beim Backup kommt immer die Fehlermeldung
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            ,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups
            mount error(2): No such file or directory
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
            [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups
              Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by Thomas Braun
              @erich-1 sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
              Ich würde sagen, da fehlt das Volume im Pfad.
              Schau unter
              fritz.box/#usbOv
              nach.
                Erich 1 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Das Volume kommt bei mir im Pfad zum Verzeichnis nicht vor. Wo sollte das denn stehen?
                Und der Link von dir funktioniert leider nicht.
                  Dann musst du dich durch die Einstellungen der FritzBox kämpfen. Auf der Seite mit den USB-Dingen sollte das stehen. Jedenfalls bei aktuellen Firmware-Versionen.
                  Hier steht es genauer:
                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
                    @thomas-braun So, hab jetzt vermutlich alles durch, aber funktionierten tut das Backup leider immer noch nicht. Ich mach es jetzt händisch, lade mir die Datei von der lokalen Sicherung und speicher die ab.
                    Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Warum nicht?
                      Richtigen, vollständigen Pfad ermittelt?
                      • MartinP
                        MartinP @Erich 1 last edited by MartinP
                        @erich-1 auf welcher Plattform läuft denn Dein iobroker?
                        Unter Proxmox in einem nicht priviligierten LXC-Container funktionieren SMB-Mounts nicht ohne weiteres ...
                        https://forum.proxmox.com/threads/tutorial-unprivileged-lxcs-mount-cifs-shares.101795/
                        P.S. Vielleicht erwägst Du, einen Steckbrief Deines Systems als Forums-Signatur anzulegen - dann kann man sich solche Rückfragen ersparen...
                          @thomas-braun Ich habe alles probiert, aber es klappt nicht ...
                            Erich 1 @MartinP last edited by
                            @martinp Unter Proxmox in einer VM - kann da das Problem evtl liegen?
                              Welchen Pfad hast du denn nun ermittelt?
                              Sind die cifs-utils installiert?
                              • MartinP
                                @erich-1 In einer VM sollte das eigentlich klappen ...
                                Versuche doch einmal einen Mount von der Linux-Kommandozeile aus
                                  Pistus @MartinP last edited by Pistus
                                  @Erich-1 leider habe ich nicht erkennen können wo Dein Backup gespeichert werden soll.
                                  Ich vermute du benutzt den Nasspeicher der Fritzbox. Ich habe an dem USB Port der Fritzbox eine Festplatte von TREKSTOR angeschlossen, die nur einen Strombedarf von 500mA hat. Den USB Port an der Fritzbox kannst Du mit 900mA belasten.
                                  Wnn du die URL der Fritzbox z.B. 192.168.176.1/nas eingibst, müsstest Du sofort auf dem Nasserver der Fritzbox kommen. Oben links siehst Du dann den Pfad zu dem Nasserver und dem Verzeichnis wo das Backup abgelegt wird.
                                  Bei mir ist es fritz.nas/TREKSTOR/ioBroker-Backup. TREKSTOR ist das Volumen.(Festplatte)
                                  Weil aber in dem Router bei der USB Freigaben und Berechtigung fritz.nas in großen Buchstaben geschrieben steht, funktioniert bei mir nur ein Backup, wenn ich in den Einstellungen von backitup den Pfad zum das FRITZ.NAS in großen Buchstaben schreibe.
                                  Edit: Ich sehe gerade , du speicherst das Backup auf einem Stick.
                                  Ist Stick der wirklich der Volumename. Das müsstest du noch überprüfen.
                                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MartinP
                                    @erich-1 Ist hier in der Fritzbox für den Benutzer "ioBroker" das Recht "Zugang zu NAS-Inhalten" korrekt vergeben?
                                      @martinp Ja, wobei bei mir der Haken natürlich eins weiter unten ist.
                                        @pistus said in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
                                        Ja, hab ich nach dem Formatieren mit exFat so getauft ...
                                            @erich-1
                                            Es könnte vielleicht auch an exFAT liegen.
                                            Denn:
                                            Freigaben im lokalen Netzwerk
                                            Ordner und Dateien in exFAT-Dateisystemen können im lokalen Netzwerk freigegeben werden. Dabei sind jedoch Fehlfunktionen möglich.
                                            Samba behandelt die simulierten Dateirechte gleich wie echte UNIX-Dateirechte. Diese werden dann noch ggf. durch die jeweiligen Samba-Einstellungen weiter eingeschränkt.
                                            Der Samba-Server auf den Fritten ist aber etwas eigen...
                                            2120
