    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    • Steffe.S.
      Steffe.S. @Chriz last edited by
      @chriz
      ja, die grundsätzlichen Datenpunkte werden selber erstellt nur der Rest aus meinem Post nicht
      Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Steffe.S.
        Steffe.S. @dexic last edited by
        @dexic
        ich habe an Enphase eine Anfrage gesendet, ich der ich gefagt habe, ob es einen Web-Postbefehl gibt (ähnlich wie beim Livestaus), der sagt, jetzt Batterieentladung stoppen und dann einen Gegenbefehl Batterieentladung erlauben.
        Die Frage wurde an das zuständige Team weitergeleitet
          s.reihle last edited by Samson71
          das Wichtigste zuerst: Die Skripten sind genau das, was ich gesucht habe, also herzlichen Dank dafür.
          Eine Frage hätte ich als JS-Ignorant aber dann doch, naämlich zu den folgenden Infos im Log:
          javascript.0
          	2024-02-27 13:59:00.494	info	script.js.Enphase_komplett: Get Inv. data : : Error local Envoy IP: 172.28.1.99. Error: Unexpected token < in JSON at position 0 | Error cnt: -1
          javascript.0
          	2024-02-27 13:59:00.425	info	script.js.Enphase_komplett: Get production.json data: : Error local Envoy IP: 172.28.1.99. Error: Unexpected token < in JSON at position 0 | Error cnt: -2
          Sind ja nur Infos, sonst funktioniert ja alles, kann man das aber trotzdem abstellen?
          Mod-Edit: Log in Code-Tags
          • Chriz
            Chriz @Steffe.S. last edited by Chriz
            @steffe-s
            Hab nun alles mal ausprobiert, die Scripte funktionieren, Danke dafür. 👍 😁
            Es wurden allerdings hunderte Datenpunkte erstellt.
            Gibt es eine Auflistung was, was ist?
            Manches kann ich mir aufgrund der reinkommenden Werte denken, aber anderes widerrum nicht.
            Vor Allem die Ordnerstruktur mit Ordner 0 oder 1 unter Meters z.b.
            Oder auch die "Lines" unter produktion.
            Gibt es eine Erklärung dazu?
            Mir reichen die wichtigsten Kennzahlen ja aus.
            Wie Erzeugung, Verbrauch, LiveData(da kann ich mir die Daten auch nicht mehr zusammenreimen)
            Im Grund die Daten die die enphase App in Zahlen anzeigt.
            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Steffe.S.
              Steffe.S. @Chriz last edited by Steffe.S.
              @chriz
              im zweiten Post gibt es eine PDF Datei, in der einiges beschrieben wird. Du kannst aber auch die Datenpunkte, die Du nicht benötigst einfach im Skript weglassen bzw löschen (ab hier: 1. GET PV ......)
              • Chriz
                @steffe-s
                Danke, die meisten Infos hab ich mir in der Zwischenzeit zusammenreimen können.
                Eine Frage noch zum Schluss, ist aber eher allgemeiner iob-Natur.
                Kann ich im Objektbaum irgendwie "Notizen" vergeben ohne den Datenpunkt zu verändern?
                  Mir würde es jetzt im ersten Schritt mal reichen, wenn ich den jetzigen Stand der Enphase Batterie abrufen könnte. Habt ihr dazu nähere Infos?
                  RolloD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • RolloD
                    RolloD @dexic last edited by
                    @dexic unter folgendem Datenpunkt findest du die Anzeige zu wieviel Prozent deine Batterie geladen ist:
                    0_userdata.0.enphase.inventory.0.devices.0.percentFull
                    • RolloD
                      RolloD last edited by
                      Ich habe jetzt alle Datenpunkte durchforstet, aber leider komme ich nicht bei allen klar.
                      Ich habe die Daten
                      • tägliche Produktion
                      • täglichen Verbrauch
                        gefunden.
                      Folgende benötige ich aber noch:
                      • täglicher Bezug aus dem Netz
                      • tägliche Einspeisung
                      • täglich Aufgeladen
                      Ich möchte mein VIS ähnlich der App von Enphase gestalten. Daher benötige ich diese Daten.
                      Kann mir da jemand helfe?
                      Vielen Dank dafür.
                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • RolloD
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @RolloD last edited by
                          @ronny-dietrich sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                          schau dir den Beitrag von @Steffe-S an.
                          Ich bin leider noch nicht dazu gekommen.
                          • RolloD
                            Eine VIS habe ich mir schon gebastelt, nur leider fehlen mir noch die genannten Daten. Da werde ich aus den angelegten Datenpunkten nicht schlau🤔
                              dexic @greoj last edited by
                              @greoj
                              Hi Jörg,
                              Leider gelingt mir der Import nicht. Gibt es einen Trick?
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @dexic last edited by
                                @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                wie gehst du vor?
                                GANZ WICHTIG, die .txt mit Rechtsklick --> Speichern unter --> mit vernünftigen Editor (zB Notepad++) öffnen.
                                Sonst hast du Probleme mit Umlauten, Sonderzeichen & Co.
                                • Negalein
                                  @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                  täglich Aufgeladen
                                  meinst du da die Summe am Tagesende?
                                  Dann nimm Source Analytic.
                                  Oder doch die aktuellen Werte?
                                  Dann findest du 4 DP in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000
                                  • RolloD
                                    Im Prinzip benötige ich genau diese Werte aus der App. Die müssten doch auch über die API abrufbar sein, oder liege ich das etwa falsch.
                                      dexic @Negalein last edited by
                                      @negalein
                                      Ich nutze Linux, da sollte das doch auch gehen. Ich hab das Ding gespeichert, danach versucht zu importieren über die Funktion im Kontextmenü mit den drei Punkten. Ich habe auch versucht, ein neues Blockly zu erstellen, dann auf die JS-Ansicht zu gehen, und den Text zu kopieren und dann einzufügen. Hat leider auch nicht geklappt...
                                      • Negalein
                                        nicht unbedingt.
                                        Möglich, dass das in der Cloud irgendwo summiert wird.
                                        Ich mach es mit Sourceanalytic.
                                        RolloD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Nein, das geht so nicht.
                                          erstell ein neues Blockly
                                          dann hier den Text aus der .txt einfügen.
                                          Alternativ die .txt hier reinziehen oder klicken zum auswählen.
                                          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • RolloD
                                            RolloD @Negalein last edited by
                                            @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                            Sourceanalytic
                                            Was ist Sourceanalytic?
                                            Kenne ich mich leider gar nicht aus.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                            16
                                            229
                                            48430
