    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      bolliy Developer @cksoft last edited by
      @cksoft vielleicht hilft dir das weiter:
      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Energieertrag-(Yield-today)
        SylBry last edited by Homoran
        ich habe ein Problem mit dem AC Laden des Huawei Luna´s. Ich habe den Flow von dem Ersteller genommen und davor den Node-red Dashboard Switch um zu testen.
        Leider stellt er nicht auf Zeitgesteuertes Laden wenn ich den Switch aktiviere im Huawei Dashboard ändert es sich von Maximalen Eigenverbrauch auf ein Freies Feld wie hier angehangen. Wenn ich den Switch ausschalte dann kommt nach einigen Sekunden wieder Maximaler Eigenverbrauch.
        Was muss ich ändern damit es Funktioniert? in der Funktion ist folgendes drin:
        var sa = 50; // Startadresse des Registers
        var address = 1; // Adressen des Registers
        var value = msg.payload; // Wert, den du schreiben möchtest (16-Bit)
        var buf = Buffer.alloc(2);
        buf.writeUInt16BE(value); // Schreibe den 16-Bit Wert in den Buffer
        msg.payload = {
            'fc': 6, // Funktion 6 für das Schreiben eines einzelnen Registers
            'unitid': 1, // Modbus-Geräte-ID
            'value': buf.readUInt16BE(0) // Lese den Wert aus dem Buffer
        return msg;
        Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich bin Neuling was das angeht.
        LG
        Bryan
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @SylBry last edited by
          @sylbry sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
          Really? Als GF einer Energie GmbH?
            SylBry @Samson71 last edited by
            @samson71 Ja wirklich, ist für mich privat für zuhause 🙂
            • Samson71
              @sylbry
              Na dann herzlich willkommen im Forum 😉
                @samson71 Danke dir 🙂 kannst du mir helfen bei dem Thema was ich gefragt habe? ich habe echt schon massig ausprobiert aber er schaltet nie auf Zeitgesteuert...
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @SylBry last edited by Samson71
                  @sylbry
                  Leider nein. Mit Node-Red habe ich nix am Hut und meine beiden 8er und 12er Huawei WR warten immer noch auf Einbau und Inbetriebnahme 😞
                  Für Node-Red würde ich an den Spezialisten @mickym verweisen, in der Hoffnung dass er weiterhelfen kann.
                    @samson71 können wir gern für dich übernehmen 🤗
                    • Samson71
                      @sylbry
                      Ich werde es mir merken und komme ggf. drauf zurück (meine ich ernst!).
                        Joogibaer @Joogibaer last edited by Joogibaer
                        @joogibaer ich bin in meiner Zeit vorraus, wie kann ich einen Beitrag mit Daten von heute am 09.03. posten. Aber das Problem besteht auch schon seit dem 09.03 🙂
                        Jemand eine Idee? Siehe 531 weiter oben
                          SylBry @Joogibaer last edited by
                          @joogibaer Hallo, bei mir gab es auch probleme. Ich habe deshalb jetzt die Firmware:
                          Dongle:
                          V100R001C00SPC133
                          Wechselrichter:
                          V100R001C00SPC159
                          dann hat alles wieder Funktioniert.
                          LG
                            Joogibaer @SylBry last edited by Joogibaer
                            @sylbry
                            Danke für deine Antwort.
                            Beim Dongle habe ich:
                            V200R022C10SPC113
                            Und beim WR
                            V100R001C00SPC161
                            Das sind ja eigentlich die neusten...
                            Es lief auch mit denen schon, meinst du ich muss die wieder runterflashen?
                              seppele @badsnoopy667 last edited by
                              @badsnoopy667
                              Danke für die Anleitung, ich hab das alles so umgesetzt, jetzt wollte ich fragen ob es noch einen passenden Grafana Flow mit Fluxquery dazu gibt? Hab bisher nur einen Flow auf Basis von InfluxQL gefunden.
                              Wenn jamend einen hat den er mir zur verfügung stellen würde wäre ich sehr dankbar.
                                marcelinho last edited by
                                weiß jemand wieso ich folgenden Fehler bekomme seit heute?
                                Node-RED: 23 Apr 18:02:22 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                habe nichts geändert.
                                  seppele last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich wollte nochmal fragn ob jemand inzwischen einen Grafana Flow mit FluxQuery für dies Node Red erstellt hat. Wäre klasse, bin selbst nicht in der Lage und hab leider InfluxDB 2 installiert und mit FluxQuery laufen.
                                    leonundjulie @seppele last edited by
                                    Kurzes Update nach sechs Monaten. Ich habe die EnPal Box aus unserer. HUAWEI Konfirmation demontiert und bekomme alle Daten meines WR SUN2000 jetzt mittels MODBUS via dem Adapter https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.sun2000/README.md … funktioniert super
                                      weiß jemand welche Datenpunkte ich für "Netzbezug aktuell" benötige?
                                      errechnen via Blockly (falls nicht direkt ausgelesen werden kann) kein Problem, aber da die App zeitverzögert und nicht wie in Nodered alle paar Sekunden aktualisiert ist es schwierig welche Datenpunkte ich benötige.
                                      Ist es evtl. Load_power ?
                                      Danke vorab.
                                        bolliy Developer @marcelinho last edited by bolliy
                                        @marcelinho es müsste Grid Power sein (>0 : Netzbezug, <0 : Netzeinspeisung). Du findest die notwendigen Informationen in den Interface definitions https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/definitions.md
                                        Stephan
                                        • geo-ioan
                                          geo-ioan last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          hat jemand schon geschafft die Wallbox zu steuern ?
                                          Danke.
                                            Hilfsbedürftiger last edited by Hilfsbedürftiger
                                            Hallo, nachdem ich geschätzt 2000 Kommentare gelesen habe, konnte ich keine Lösung für mein Problem finden. Ich habe mir einen zweiten Wechselrichter zugelegt und kaskadiert. Als Master dient ein 4 KTL und als Slave ein 5 KTL. In den Einstellung hat der 4 KTL als Master bei bei RS485 die Komm-Adresse 1 und der 5 KTL hat die 2. In der FusionSolar App wird dies auch alles richtig angezeigt und zusammengerechnet. Im Node Red konnte ich vorher die Daten aus dem 4 KTL auch entsprechend auslesen. Jetzt habe ich natürlich den 5 KTL in Node Red hinzugfügt und die Units sind auch entsprechend mit 1 und 2 gesetzt. Server ist der 4 KTL mit der Unit 1. Wenn ich alles richtig verstanden habe, sollten jetzt alle Werte, auch die vom zweiten WR über den Master abgefragt werden. Jedoch wurden mir bei beiden Units unter beiden 32080 immer nur die Werte vom Master angezeigt. Ich habe auch mit den Abfrageintervallen sehr großzügig ausprobiert, jedoch ohne erfolg. Wenn ich jedoch bei dem 5 KTL einen zweiten Server mit der Unit 2 hinzufüge, und dann dort die Unit 2 vom WR auslese dann klappt es. Ist das so richtig oder sollte das nur mit einem Server klappen? Jetzt bekomme ich nämlich jede Minute ca. 10 Warnmeldungen, wo ich leider völlig überfordert bin.
                                            Falls mir jemand helfen kann, würde ich mich sehr freuen. Danke
                                            Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            574
                                            217399
