    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Waly_de @Dreffi last edited by Waly_de
      @dreffi hmm .. und im Balance-Mode geht es wie erwartet?
        florism last edited by
        @waly_de
        Ah super, jetzt kapiere ich es 🙂 Dann werde ich morgen mal weitest testen wie das läuft 🙂
        SetBatLimitHigh hab ich jetzt auch endlich selbst gefunden und sogar die cycles..wunderbar. Eine Spende hast du dir sicherlich verdient @Waly_de
        Jetzt geht die Reise weiter im io Brooker:
        • wie kann ich bestimmte Werte von hier zurück in de home assistant bekommen? MQTT habe ich dort laufen. Aber wie gehe ich da vor?
        • wenn ich mit einfachen Automatisierungen im ioBroker starten will, könnt ihr ein einfaches how to (video) empfehlen?
          Dreffi @Waly_de last edited by Dreffi
          @waly_de
          Meiner Meinung nach ist das auch im Balance Modus passiert, da dieser automatisch aktiviert wird wenn der zweite Powerstream bei 90% ist.
          Ich fasse das mal so zusammen:
          batPozOn wird korrekt aktiviert und auf 600W gestellt. Das funktioniert auch für einige Regelungsläufe.
          Nach ein paar Minuten wird wieder normal geregelt, obwohl der Akkustand noch über batPozOff liegt.
          Es ist dabei auch egal ob der Akkustand gefallen oder sogar noch gestiegen ist.
          Anbei mal meine Konfiguration:
                      seriennummer: "HW51ZOH4S#######",              // Die Seriennummer des Gerätes
                      name: "PV 2",                        // beliebiger Namen
                      MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                      subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                      typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                      // Parameter an hier nur für PowerStream.
                      regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                      RegulationOffPower: -2,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                      hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                      battPozOn: 96, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                      battOnSwitchPrio: false,                    // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                      prioOffOnDemand: 20,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                      lowBatLimitPozOn: 10, lowBatLimitPozOff: 11,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                      lowBatLimit: 0,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist        },
                      name: "PV 1",                        // beliebiger Namen
                      lowBatLimitPozOn: 12, lowBatLimitPozOff: 13,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                      lowBatLimit: 100,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
              SmartmeterTimeoutMin: 5,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
              SmartmeterFallbackPower: 200,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
              Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
              RegulationState: "Regelung_aktiv",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
              RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
              BasePowerOffset: 10,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
              Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
              MinValueMin: 1,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
              MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
              ReconnectMin: 15,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
              statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
              latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
              longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
          Normal läuft das im seriellen Modus. Sollte PV 1 (zweiter Powerstream) 90% SoC erreichen, wird über externen State auf parallel geschaltet.
          Das Problem betrifft beide Powerstreams.
            florism @florism last edited by florism
            @Waly_de es läuft ganz gut mit dem fine-tunen...was mir jedoch auffällt ist ein Szenario:
            D2M is auf SOC 90% (Ladebereich 10-97%) und es ist gerade viel PV überschuss da (2kW :)) also könnte er AC laden. Das zeigt er bei ExcessChargePowerID und writeables.slowChgPower auch passend an ...aaaber ExcessChargeSwitch bleibt einfach auf value 1 stehen auch wenn einige Zeit vergangen ist. Wenn ich den selbst 0 setzte geht's direkt los mit der AC Ladung. Ich habe jetzt testweise ExcessChargeSwitchMin: 1 gesetzt. Stand vorher auf 0, werde es beobachten.
            Vielleicht hängt da ja irgendwo noch was (hab's nur von 1 auf o beobachtet) oder aber 0 Minuten is zu kurz? Ich weiss auch nicht wo ich im log suchen muss 🙈Ein check alle x minuten ob der richtige Schalter gesetzt ist wäre cool. Wenn ich mal nicht da bin und es hängt....
            @florism said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            @waly_de
            Jetzt geht die Reise weiter im io Broker:
              Accu last edited by
              @Waly_de könnte man noch zzl. 2 kleine Verbesserungen ins Script einbauen?
              1. wenn die DP voll ist (100% geladen) bleibt der Shelly am AC Eingang leider permanent auf AN geschaltern (Schaltersteckdose bei Excess Charge). Wäre schön, wenn das Skript ihn dann ausschaltet und dann auch bei weiteren PV Überschuss nicht weiter versucht ihn wieder anzuschalten
              2. ich habe hinter meinem Powerstream auch einen ShellyPlug S sitzen, der die Stromverbindung vom PS trennt. Wäre cool wenn man ein ähnliches Verhalten wie beim Shelly fürs AC Laden realisieren könnte. D.h. dass das Script diesen nach einer vorgegebenen Zeit EIN bzw. AUS schaltet.
                florism @Accu last edited by florism
                @accu
                Habe ich auch so, jeweils ein shelly an der D2M und eine am Powerstream. Zur Sicherheit. Persönlich bin ich der Meinung das diese Shelly spielereien besser ausserhalb des Scripts erfolgen sollten. Also selbst automatisieren. Das is ja schon ziemlich individuell..just my 2 cents 🙂
                Hatte heute morgen die Situation das Überschuss da war aber er nicht AC laden wollte. Steckdose am D2max war an also einmal kurz D2M shelly aus/an und das Problem war gelöst und die Ladung lief. Ich schalte nachts den AC von der D2Max aus (Energie sparen) und frühzeitig ein wenn Überschuss da ist. Beim Powerstream überwache ich eigentlich nur was er ins Haus schickt, weil den möchte ich immer Einsatzbereit haben.
                Mal schauen was genau der Grund dafür ist das die AC Ladung nicht startet, da hatte ich gestern auch schon Probleme. Vielleicht baue ich einen automatischen Restart vom io Broker Docker container ein (script restart hat nicht geholfen) oder @Waly_de hat noch eine Idee wie er den Status vom AC laden im script alle X Minuten prüfen kann ("sollte AC laden weil im gewünschten SOC Bereich, excesschargepower passt, excesscharge switch passt aber ExcessActualPowerID zeigt keine Ladung. Irgendwie so...bin kein Experte 🙈
                A W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Accu @florism last edited by
                  @florism das Problem mit "außerhalb" machen - ist dass dann das Ladeskript nich parallel laufen kann, weil es dann lfd deine Schalterstellung überschreibt.
                  Bsp. Du schaltest AC Laden von Hand aus - das Ladeskript erkennt überschuss und schaltet wieder ein. Deswegen fände ich es besser, wenn es in dem Skript als Option die man auswählen kann mit angeboten würde.
                  P.S.
                  Das der AC nicht läd hatte ich jetzt auch scho paar mal. In den meisten Fällen lag es bei mir daran, dass der AC Schieberegeler irgendwie ganz rechts stand bei 2900W.
                    pasch last edited by
                    gibt es schon die Möglichkeit per Objekt/State die Ausgansleistung auf MaxPower zustellen? Anonsten würde ich mir mit ein paar kleinen Ändeurngen am Skript und externConfig weiterhelfen.
                      @accu ja wenn du AC laden direkt mit dem Schalter in iobrooker (vom script angelegt) ausschaltest dann schaltet er dir das natürlich wieder an. Deswegen ja selbst die shelly steuern...dann machst du dir unabhängig vom Script einen Schalter (toggle) und wenn du den Schalter bedienst (z.B. aus) dann bleibt das aus bis du den Schalter wieder einschaltest. Klar geht auch übers script wennes eingebaut werden würde...je nachdem wie man das sieht. So meintest du das, oder?
                        @florism der Shelly an der AC Leitung für meine DP ist im Skript so eingebaut:
        //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                            ExcessActualPowerID: "shelly.0.shellyplus1pm#EFDPLoad#1.Relay0.Power",
        //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
                            ExcessChargeSwitchID: "shelly.0.shellyplus1pm#EFDPLoad#1.Relay0.Switch",
                            ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                            ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                            Debug: false, mlog: false,
                            PlotCmdID: 99999,
                        ich kann ihn klar über die Shelly App an oder Ausschalten - wird aber dann vom Skript wieder umgeschaltet, wenn überschuss da ist. Was ich auch ganz nice finde. So ist es ein No-Brainer übern Tag.
                          @accu ah okay, verstehe ich dann. Bei mir sind die Shellys unabhängig vom Script für extra Kontrolle 🙈
                            matz75 @Waly_de last edited by matz75
                            @waly_de Hallo zusammen, eine Frage hab ich dann doch noch. Wenn ich das SmartMeter entsprechend eingebunden habe, müsste mir dann nicht in der ecoFlow APP unter unter "Stromnetz" die aktuelle von Haus extern bezogene Leistung anzeigen? Hier zeigt er immer immer den lowbatLimit Wert an. Auch ein weiteres BKW ist entsrpechend eingebunden und die Daten werden entsprechend in den objekt states des ioB dargestellt. Erwartungsgemäß würde ich davon ausgehen, dass die gesamt PV Lesitung in die Berechnungen einfliessen und der noch erforderliche externe Bezug darauf basiert und auch in der ecoFlow App so angeigt wird. Verstehe ich da etwas falsch oder erwarte ich zu viel? 😞
                            Und kleine ZUsatfrage:
                            checke ich leider auch nicht ganz.
                            Edit: Alles klar. jetzt hab ich es 😉
                              Waly_de @florism last edited by
                              @florism sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                              Das sehe ich auch so... das Skript ist schon sehr komplex.... solche Sachen, vor allem wenn sie dazu dienen Bugs der Ecoflow software zu umgehen, sollten separat laufen...
                              AC-Problem könnte man per Blocky in der art lösen: wenn Shelly an und Shelly Leistung < 10 dann Shelly Aus...
                              Das Skript schaltet den dann automatisch wieder an.
                              @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                              Das ist sinnvoll.. ich werde das zukünftig einbauen... aber wenn der Akku voll ist, dann zieht die Delta auch keine Leistung mehr, oder? Wenn Überschuss wegfällt schaltet das Skript ja automatisch ab.
                                Waly_de @pasch last edited by
                                @pasch sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                Das geht bereits auf verschiedenen Wegen:
                                • RegulationState auf false und beim PS: RegulationOffPower: 600
                                • Per Extern State hasBat des PS auf false
                                • per battPozOn Ladung festlegen ab der maxpower laufen soll und battOnSwitchPrio: false
                                  Waly_de @matz75 last edited by Waly_de
                                  @matz75 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                  Nein. Die App weiß leider gar nichts über das, was das Skript macht. Ich kann auch nichts setzen, was dort angezeigt wird.
                                    Waly_de @Waly_de last edited by
                                    Ich hab mich jetzt mal darin versucht, ein Video zu erstellen, in dem ich zunächst die Basiskonfiguration und die einzelnen Parameter darin erkläre.
                                    Würde mich freuen, wenn ihr mir mal sagt, ob euch das hilft. Vielleicht kann ich davon noch mehr machen.
                                    https://youtu.be/Drb4SHVvhRQ?si=MFi3mqYpfL8rGkxn
                                    F G 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      florism @Waly_de last edited by
                                      @waly_de sehr gut erklärt ☺️
                                        gooflo @Waly_de last edited by
                                        @waly_de prima, das Video hat mir sehr geholfen. Eine Frage hätte ich noch, ich habe zwei PV Eingänge an der Delta 2 Max in Benutzung, im Skript sehe ich nur einen Parameter, soweit ich sehen kann, habe ich allerdings zwei Parameter für die Eingangsleistung in Watt, "inWatts" und "pv2InWatts". Ich vermute aktuell lässt sich nur einer davon eintragen?
                                          gooflo @gooflo last edited by
                                          @gooflo hab es selbst gefunden, man muss sie als AdditionalPower anlegen
                                            gooflo @Waly_de last edited by gooflo
                                            @waly_de einfach nur gut das Skript (gleich mal gespendet :-), vor allem jetzt mit dem Video, super erklärt. Einen Verbesserungsvorschlag für Neulinge hätte ich: das mit den JS Modulen habe ich anfangs nicht kapiert, erstens, dass man erst mal Javascript installieren muss als Adapter ("Javascript Script Engine") und wo man die Module dann eintragen muss (ok, in der Konfiguration, habe ich dann gefunden) und vor allem unter welchem Namen genau. Ich hatte im Skript gelesen und da steht "protobuf" und "Pahoo MQTT Client", man muss aber "protobufjs" und "mqtt" verwenden.
                                            Ich habe eine Delta 2 Max und verwende für die PV Eingänge statt mppt.inWatts die Variablen pd.pv1ChargeWatts und pd.pv2ChargeWatts, weil die Werte besser mit denjenigen der App übereingestimmt haben. Ich merke allerdings gerade, dass ich sie nicht als "AdditionalPower" konfigurieren sollte, weil sonst die Einspeisung (Grundlast) um diese Werte reduziert wird, richtig?
                                            Jetzt bin ich gespannt darauf, wie gut die Regelung funktionieren wird.
                                            81.1k
                                            1644
                                            728862
