    4. Problem mit Zigbee-Adapter
      fraeggle @guitardoc last edited by
      @guitardoc
      Wie hast du den Zigbee in den Container verlinkt?
      Hatte sowas mit meinen 2 RFLINK. Nachdem ich den ID Path im Hostsystem genommen hab wurden die
      beim Neustart nicht mehr "vertauscht".
        Thomas Braun Most Active @fraeggle last edited by
        @fraeggle sagte in Problem mit Zigbee-Adapter:
        Deswegen verwendet man diese ja auch.
        G F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          guitardoc @Thomas Braun last edited by
          Jetzt wurde der Moment erreicht, wo ihr mich verloren habt...
          Zigbee im Container, ID Path im Hostsystem, Bahnhof... 🙂
          Kann das jemand Kundiges für mich übersetzen?
            fraeggle @Thomas Braun last edited by
            Du kannst auch mit Vendor ID arbeiten. Sofern diese Eindeutig sind.
            Beispiele:
            ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523"
            Oder
            ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:15.0-usb-0:4:1.0"
            Ich hatte das Problem, das Vendor ID halt nicht eindeutig waren. Aber auch sonst hab ich die Erfahrung gemacht, dass
            ID_PATH besser funktioniert.
              @fraeggle
              Dann musst du aber die udev-Regeln anpassen. Musst du alles nicht, wenn du es dem Kernel überlässt das zu regeln und auf den by-id-Link gehst.
                Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by
                @guitardoc
                Zeig mal die Einstellungen im Adapter.
                Unter COM-Port sollte da der Link auf das Gerät aus
                ls -la /dev/serial/by-id
                eingetragen sein und nicht /dev/ttyWASAUCHIMMER
                  guitardoc @Thomas Braun last edited by guitardoc
                  @thomas-braun said in Problem mit Zigbee-Adapter:
                  total 0
                  drwxr-xr-x 2 root root 60 Mar 25 20:33 .
                  drwxr-xr-x 3 root root 60 Mar 25 20:33 ..
                  ---------- 1 root root  0 Mar 25 20:33 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
                    Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by Thomas Braun
                    @guitardoc
                    Und den Link hast du jetzt in den Einstellungen drin? Mit ganzem Pfad?
                    Aber zuvor sauber in den LXC durchreichen.
                      @thomas-braun Das könnte das Problem sein. Da steht drin:
                      Was müsste ich da eintragen (ganzer Pfad)?
                        @guitardoc
                        Halt den ganzen, absoluten Pfad:
                        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
                        Nutzt dir aber nichts, solange das Gerät nicht richtig durchgereicht wurde und mit den richtigen Rechten versehen wurde.
                        Die Baud-Rate muss soweit ich mich erinnere auch umgestellt werden. Weiß aber den Wert nicht mehr.
                          @thomas-braun Ich erinnere mich, dass ich da irgendwas seltsames eintragen musste, damit der Stick durchgereicht wird. Aber frag mich nicht wo ich da was eingetragen hab... und ob das richtig war...
                            @guitardoc sagte in Problem mit Zigbee-Adapter:
                            Ja, LXC-Standard-Prozedur.
                            Offenbar nicht.
                              @thomas-braun Hmm, was kann ich denn dann machen?
                              Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @guitardoc
                                Nachlesen wie man es richtig macht. Das ist ja nun nichts ungewöhnliches. Dürfte es zig Anleitungen zu geben. Ich meine das steht sogar in der Installationsanleitung zum ioBroker drin.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @guitardoc last edited by DJMarc75
                                  Diese Anleitung befolgen 😉
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                  Nach unten scrollen und die Schritte zum Durchreichen an LXC befolgen.
                                    @thomas-braun sagte in Problem mit Zigbee-Adapter:
                                    @fraeggle
                                    Ja, das ist richtig.
                                    Da es aber bei mir mit Vendor nicht ging, wegen doppelten Namen (Ja das gibt es leider tatsächlich, nämlich RFLINK),
                                    hab ich ID_PATH verwendet. Ist zum ersten mal raussuchen etwas komisch zu finden, aber funktioniert solange das Gerät am gleichen USB bleibt auch mit 2 Gleichen VendorID und ProductID.
                                    War die einzige Möglichkeit, da es sonst immer wieder zu verwechslungen der RFLINK's kam.
                                    @guitardoc
                                    Die Anleitung die @DJMarc75 verlinkt hat, ist da ganz gut.
                                      guitardoc last edited by guitardoc
                                      Die Anleitung hatte ich schon abgearbeitet als ich den LXC eingerichtet hab. Da ist auch immer noch alles richtig drin, hab ich gerade noch mal geprüft. Allerdings ein Punkt ist anders. Die Rechte stehen nicht auf nobody nogroup, sondern auf
                                      crw-rw-rw-  1 root dialout 166,     0 Mar 26 14:17 ttyACM0
                                      Wenn ich jetzt im Adapter statt /dev/ttyACM0 den Pfad /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 setze, dann bleibt der Adapter gelb und gibt folgende Fehlermeldung aus:
                                      zigbee.0
                                      2024-03-26 15:16:23.394	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      2024-03-26 15:16:23.394	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      2024-03-26 15:16:23.394	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00'"
                                      PS. Im iobroker LXC stehen die Rechte natürlich richtig auf
                                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 26 15:36 ttyACM0
                                      Oben (root dialout) waren die Rechte des Proxmox angegeben. Sorry für das Verwirrspiel...
                                      Also das Durchreichen hab ich so gemacht wie in der Anleitung beschrieben. Aber wie gesagt, es funktioniert nicht, wenn ich den ganzen Pfad angebe.
                                        guitardoc @guitardoc last edited by
                                        Oder muss ich schon beim Durchreichen irgendwo den ganzen Pfad angeben? Ich hab es so gemacht wie in der Anleitung beschrieben.
                                          Ich hab jetzt auch mal spaßeshalber die Baudrate runtergesetzt wie in der Beschreibung zum Adapter erwähnt - von 115200 auf 38400.
                                          Es bleibt das gleiche Problem. Wenn der Adapter neu gestartet wird, dann muss ich die Sensoren per Knopfdruck aufwecken, sonst werden keine Daten übertragen. Wenn sie dann aufgeweckt sind, dann funktionieren sie bis zum nächsten Adapter-Neustart. Dann spaziere ich wieder am Haus entlang und drücke fleißig Knöpfchen…
                                          Bin ich der einzige, der diese Helligkeitssensoren hat? Falls jemand anderes die gleichen oder ähnliche hat, könnte er das mal testen?
                                          1086
