    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Miokoeln last edited by
      @miokoeln das geht auch mit der Erweitert Version.
      Dieser Adapter ist quasi fertig und am Maximum der Entwicklung angekommen 😉
        Miokoeln @SKB last edited by
        @skb Top freu mich wenns rauskommt
        • SKB
          @miokoeln ist ja schon verfügbar. Beta Repository oder direkt von GitHub.
            @skb schau ich mir an dank dir vielmals
              Dax last edited by
              @SKB
              mir ist jetz ein Fehler aufgefallen: Ich hab beim Auto-Feld eine Füllung eingestellt, aber dann stimmen die Farben von den Werten nicht:
              Meine Einstellungen:
              Das Ergebnis:
              Ohne Füllung passt es:
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Dax last edited by
                @dax Das ist kein Fehler - hier wird der Text in eine Komplementärfarbe umgewandelt, damit man sie besser lesen kann.
                Wenn Du z.B. beides in gelb darstellen würdest, könnte man die Texte nicht mehr lesen - somit wird ab einer bestimmten Füllung der Text auf die entgegengesetzte Farbe der Füllung abgeändert.
                  Dax @SKB last edited by
                  @skb Aha ok, aber ausschalten kann man das nicht oder?
                  SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    @dax nein, denn sonst würde man je nach Farbe die Texte nicht mehr lesen können.
                    • da_Woody
                      da_Woody @Dax last edited by
                      @dax warum ausschalten? verwende verschiedene farbwerte/standard.
                      du hast überall den selben wert drinnen.
                      dann klapperts auch mit der nachbarin. 😉
                        Dax @da_Woody last edited by
                        @da_woody Alle meine Verbraucher haben das selbe Orange (Rahmen, Wert und ev. Prozent). Nur das Auto-Element hat aber die Füllung wegen Ladezustand. Und dieses Element sieht nun eben wegen der Komplementärfarbe anders aus als der Rest...
                        • da_Woody
                          @dax ich hab keine ekarre, verwende das also nicht.
                          Meine Idea wär eine andere Farbe für die % Anzeige.
                          Verstehe deinen Wunsch, aber eben Füllfarbe und Schrift klappt halt nicht.
                          Versuche Mal einen zarten Grauton für die Füllung. Würd zu deinem Design passen.
                          2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • 2
                            2hot4you @da_Woody last edited by
                            kann man irgendwo einstellen, dass der Hintergrund transparent ist ?
                              wolfi913 @2hot4you last edited by
                              @2hot4you sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                              Variante 1 https://forum.iobroker.net/post/1240986
                              Variante 2 https://forum.iobroker.net/post/1241095
                              1.2k
                              energiefluss vis visualisierung visualization
                              149
                              2366
                              1148312
