    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    • RolloD
      RolloD last edited by
      Ich habe jetzt alle Datenpunkte durchforstet, aber leider komme ich nicht bei allen klar.
      Ich habe die Daten
      • tägliche Produktion
      • täglichen Verbrauch
        gefunden.
      Folgende benötige ich aber noch:
      • täglicher Bezug aus dem Netz
      • tägliche Einspeisung
      • täglich Aufgeladen
      Ich möchte mein VIS ähnlich der App von Enphase gestalten. Daher benötige ich diese Daten.
      Kann mir da jemand helfe?
      Vielen Dank dafür.
      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • RolloD
        RolloD @dexic last edited by
        @dexic unter folgendem Datenpunkt findest du die Anzeige zu wieviel Prozent deine Batterie geladen ist:
        0_userdata.0.enphase.inventory.0.devices.0.percentFull
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @RolloD last edited by
          @ronny-dietrich sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
          schau dir den Beitrag von @Steffe-S an.
          Ich bin leider noch nicht dazu gekommen.
          • RolloD
            Eine VIS habe ich mir schon gebastelt, nur leider fehlen mir noch die genannten Daten. Da werde ich aus den angelegten Datenpunkten nicht schlau🤔
              dexic @greoj last edited by
              @greoj
              Hi Jörg,
              Leider gelingt mir der Import nicht. Gibt es einen Trick?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @dexic last edited by
                @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                wie gehst du vor?
                GANZ WICHTIG, die .txt mit Rechtsklick --> Speichern unter --> mit vernünftigen Editor (zB Notepad++) öffnen.
                Sonst hast du Probleme mit Umlauten, Sonderzeichen & Co.
                • Negalein
                  @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                  täglich Aufgeladen
                  meinst du da die Summe am Tagesende?
                  Dann nimm Source Analytic.
                  Oder doch die aktuellen Werte?
                  Dann findest du 4 DP in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000
                  • RolloD
                    Im Prinzip benötige ich genau diese Werte aus der App. Die müssten doch auch über die API abrufbar sein, oder liege ich das etwa falsch.
                      dexic @Negalein last edited by
                      @negalein
                      Ich nutze Linux, da sollte das doch auch gehen. Ich hab das Ding gespeichert, danach versucht zu importieren über die Funktion im Kontextmenü mit den drei Punkten. Ich habe auch versucht, ein neues Blockly zu erstellen, dann auf die JS-Ansicht zu gehen, und den Text zu kopieren und dann einzufügen. Hat leider auch nicht geklappt...
                      • Negalein
                        nicht unbedingt.
                        Möglich, dass das in der Cloud irgendwo summiert wird.
                        Ich mach es mit Sourceanalytic.
                        RolloD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Nein, das geht so nicht.
                          erstell ein neues Blockly
                          dann hier den Text aus der .txt einfügen.
                          Alternativ die .txt hier reinziehen oder klicken zum auswählen.
                          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • RolloD
                            RolloD @Negalein last edited by
                            @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                            Sourceanalytic
                            Was ist Sourceanalytic?
                            Kenne ich mich leider gar nicht aus.
                            • Negalein
                              ein Adapter der dir den Verbrauch rechnet. täglich, wöchentlich, monatlich, Quartal, Jahr, ....
                              https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                              • RolloD
                                @negalein Vielen Dank für deine Hilfe.
                                Ich werden mal versuchen das Ganze um zusetzten.
                                  dexic @RolloD last edited by
                                  @rollod
                                  Ich finde diesen Datenpunkt nicht. 8519f22e-2f84-4013-8e92-50068aa0e2d4-grafik.png
                                  Hast du einen anderen Hinweis? Oder kann eine 3T Batterie nicht angesprochen werden?
                                  • Negalein
                                    schaut dann in den DP zB so aus
                                    RolloD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • RolloD
                                      RolloD @dexic last edited by RolloD
                                      @dexic bei dir fehlt tatsächlich der DP Inventory.
                                      Hast du die Skripte von Steffe.S. (6. Post) genommen? Damit sollte er eigentlich angelegt werden.
                                        dexic @RolloD last edited by dexic
                                        @rollod
                                        Nein, das habe ich nicht. Ich habe das erste Skript benutzt. OK - einmal von vorne.
                                        • RolloD
                                          @negalein Eine Frage hätte ich noch....
                                          Wie hast du das mit dem Energienetz gelöst? Dort ist ja bei Bezug ein positiver Wert und bei Einspeisung ein negativer.
                                          • Negalein
                                            ich verwende nicht alles aus der View.
                                            Eigentlich nur die Darstellung der Panele.
                                            Für die Produktion/Verbrauch/Bezug Darstellung verwende ich den Energiefluss-Adapter.
                                            RolloD E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                            16
                                            229
                                            48430
