    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @RolloD last edited by
      @ronny-dietrich sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      Ich möchte mein VIS ähnlich der App von Enphase gestalten. Daher benötige ich diese Daten.
      schau dir den Beitrag von @Steffe-S an.
      Ich bin leider noch nicht dazu gekommen.
      • RolloD
        Eine VIS habe ich mir schon gebastelt, nur leider fehlen mir noch die genannten Daten. Da werde ich aus den angelegten Datenpunkten nicht schlau🤔
          dexic @greoj last edited by
          @greoj
          Hi Jörg,
          Leider gelingt mir der Import nicht. Gibt es einen Trick?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @dexic last edited by
            @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
            wie gehst du vor?
            GANZ WICHTIG, die .txt mit Rechtsklick --> Speichern unter --> mit vernünftigen Editor (zB Notepad++) öffnen.
            Sonst hast du Probleme mit Umlauten, Sonderzeichen & Co.
            • Negalein
              @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
              Folgende benötige ich aber noch:
              täglicher Bezug aus dem Netz
              tägliche Einspeisung
              täglich Aufgeladen
              meinst du da die Summe am Tagesende?
              Dann nimm Source Analytic.
              Oder doch die aktuellen Werte?
              Dann findest du 4 DP in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000
              • RolloD
                Im Prinzip benötige ich genau diese Werte aus der App. Die müssten doch auch über die API abrufbar sein, oder liege ich das etwa falsch.
                  dexic @Negalein last edited by
                  @negalein
                  Ich nutze Linux, da sollte das doch auch gehen. Ich hab das Ding gespeichert, danach versucht zu importieren über die Funktion im Kontextmenü mit den drei Punkten. Ich habe auch versucht, ein neues Blockly zu erstellen, dann auf die JS-Ansicht zu gehen, und den Text zu kopieren und dann einzufügen. Hat leider auch nicht geklappt...
                  • Negalein
                    nicht unbedingt.
                    Möglich, dass das in der Cloud irgendwo summiert wird.
                    Ich mach es mit Sourceanalytic.
                    RolloD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Nein, das geht so nicht.
                      erstell ein neues Blockly
                      dann hier den Text aus der .txt einfügen.
                      Alternativ die .txt hier reinziehen oder klicken zum auswählen.
                      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • RolloD
                        RolloD @Negalein last edited by
                        @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                        Sourceanalytic
                        Was ist Sourceanalytic?
                        Kenne ich mich leider gar nicht aus.
                        • Negalein
                          ein Adapter der dir den Verbrauch rechnet. täglich, wöchentlich, monatlich, Quartal, Jahr, ....
                          https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                          • RolloD
                            @negalein Vielen Dank für deine Hilfe.
                            Ich werden mal versuchen das Ganze um zusetzten.
                              dexic @RolloD last edited by
                              @rollod
                              Ich finde diesen Datenpunkt nicht. 8519f22e-2f84-4013-8e92-50068aa0e2d4-grafik.png
                              Hast du einen anderen Hinweis? Oder kann eine 3T Batterie nicht angesprochen werden?
                              • Negalein
                                schaut dann in den DP zB so aus
                                RolloD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • RolloD
                                  RolloD @dexic last edited by RolloD
                                  @dexic bei dir fehlt tatsächlich der DP Inventory.
                                  Hast du die Skripte von Steffe.S. (6. Post) genommen? Damit sollte er eigentlich angelegt werden.
                                    dexic @RolloD last edited by dexic
                                    @rollod
                                    Nein, das habe ich nicht. Ich habe das erste Skript benutzt. OK - einmal von vorne.
                                    • RolloD
                                      @negalein Eine Frage hätte ich noch....
                                      Wie hast du das mit dem Energienetz gelöst? Dort ist ja bei Bezug ein positiver Wert und bei Einspeisung ein negativer.
                                      • Negalein
                                        ich verwende nicht alles aus der View.
                                        Eigentlich nur die Darstellung der Panele.
                                        Für die Produktion/Verbrauch/Bezug Darstellung verwende ich den Energiefluss-Adapter.
                                        RolloD E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • RolloD
                                          @negalein das habe ich mir jetzt zusammengebastelt. Danke für den Tipp.
                                          Und jetzt hätte ich eben noch gerne den aktuellen Gesamttagesverbrauch und die Gesamttageseinspeisung dargestellt.
                                          Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @rollod
                                            Ich hab meinen Kram korrigiert. Ich bekomme folgenden Fehler durch diese Skripte.
                                            Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h .dry_contact_id changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_id
                                            81.1k
                                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                            16
                                            229
                                            48450
