    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 last edited by
      man kann dafür bswp darin auch sowas nutzen:
      use repeat:nameOfItem=[[enumerableExpression]] on a Template Element to repeat it for every instance of the enumerable. You could also use 'index' variable in the repeat binding for the current number. The attribute "repeat-index" could be used to change the name of the index variable. on a repeat you could use the repeat-changed-item-callback="[[this.itemCreated(item, nodes)]]
      sieht dann so aus:
                  <template repeat:item="[[this.list]]">
                      <div>[[item.aa]]</div><br>
                  </template>
        Blockmove @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @jogibear9988 Hi nur mal so am rande kann man ohne viel aufwand eigentlich auch einen export der gesammten screens machen ? muss demnächst auf einen neuen nuc umziehen und anstatt alle screens einzeln zu exportieren und danach die Verzeichnissstrucktur wieder zu bauen wegen import wäre es am einfachsten das ganze zu exportieren oder ?
        noch nicht... hatte ich mir auch schon überlegt...
        eher alles dann, nicht nur die screens
        Ich find Alles auch besser.
        Komm aber bitte nicht auf die Idee das mit irgendwelchen Checksummen zu sichern.
        Mir wäre ein schönes XML am liebsten
        • Smilie108
          Smilie108 last edited by
          @jogibear9988 mhm kann es sein das beim letzten update was nicht gepasst hat ? sehe im editor alle richtig ( auch im Preview ) aber im fortend habe ich nur Hello Wörld statt werten und zb mein menue geht auch nicht. ?
          Hat das was mit
          Uncaught (in promise) TypeError: this.connection is undefined
          sendCommand http://192.168.1.91:8082/webui//dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:447
          checkHash http://192.168.1.91:8082/webui/runtime.html#screenName=start:71
          zu tun ?
          Mfg Tom
          Smilie108 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Smilie108
            Smilie108 @Smilie108 last edited by
            @smilie108 mit 1.1.4 geht wieder alles
            • jogibear9988
              So, mal wieder eine neue minor Version...
              Leider ist das SVG zeichen zeugs immer noch kaputt, ich hoff ich bekomme das in den nächsten paar tagen gefixt.
              Ansonsten, was gibts neues:
              Wenn man ein element 2 mal anklickt (kein Doppelklick), erscheint nun ein Popup mit dem man für den jeweiligen container dinge umstellen kann (im Moment ist nur bei grid was drin, aber es soll noch mehr kommen)
              ContextMenüs wurden aufgeräumt, und hier und da gab es einen kleinen fix.
                Blockmove @Smilie108 last edited by
                Hab gerade das Update gemacht und nun das selbe Problem.
                Im Designer und in der Preview funktioniert es. In der Runtime nicht.
                @jogibear9988
                Nachstellen lässt es sich auch auf dem Test-Server.
                So sieht es in der Preview aus:
                Und so in der Runtime:
                VG
                Dieter
                • jogibear9988
                  Sorry... ist wieder gefixt
                    Hab gerade beim Frühstück das Update eingespielt.
                    Werte werden wieder angezeigt. Hab jetzt gesehen, dass das Aufrufen eines Screens über einen Click auf einen Button nicht geht. Details kann ich heute Abend liefern.
                    jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jogibear9988
                      jogibear9988 @Blockmove last edited by
                      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                      sollte gefixt sein im nächsten release (5min)
                        Also in 1.2.8 funktioniert der Click nicht.
                        • jogibear9988
                          @blockmove
                          aber nun 🙂
                            @blockmove
                            aber nun 🙂
                            Nun geht´s 😀
                            Kann es sein, dass du an der Geschwindigkeit gedreht hast?
                            Mir kommt es vor als ob die Visu nun flüssiger reagiert.
                            VG
                            Dieter
                            • jogibear9988
                              @blockmove
                              nö, da hab ich gar nix gemacht...
                              Wüsste aber auch nicht was ich flüssiger machen könnte/sollte. Ich aktualisiere die elemente direkt, da gibts so gut wie keinen overhead von meiner Seite aus.
                                @jogibear9988
                                Hallo und Frohe Ostern Jochen,
                                hab gerade mal etwas Zeit gefunden mich mit ioBroker und webui zu beschäftigen.
                                Dabei ist mir ne Kleinigkeit aufgefallen:
                                Wenn ich bei global auf Font Declaration Style oder Script clicke, so öffnet sich kein Edit-Fenster wie z.B. bei Style oder TypeScript.
                                Dann noch ne Frage zu den CustomControls:
                                Wie kann ich CustomControl verschachteln und ein TwoWayBinding durchreichen?
                                Gibt's da ne Möglichkeit?
                                Viele Grüße
                                Dieter
                                jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Smilie108
                                  Hallo Tom,
                                  ich hab gerade den Energiefluss-erweitert - Adapter in webui eingebunden.
                                  Sieht gut aus und ist richtig flexibel.
                                  Ist ja vielleicht auch für dich ne interessante Lösung.
                                  VG
                                  Dieter
                                  Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Smilie108
                                    Smilie108 @Blockmove last edited by
                                    @blockmove grins ja den habich drin seit anfang an den hatte ich schon unter vis
                                    Das teil ist eigentlich sehr gut für die Strom usw verteilung. muss mir noch anschauen wie ich eine 2te instaz mache 1te für elektrische verteilung 2te für Thermische verteilung 😉 oder so 😉
                                    • Smilie108
                                      Smilie108 last edited by Smilie108
                                      @Blockmove und @jogibear9988
                                      Kann es sein das das reinziehen der elemente sich geändert hat ? bzw auch das positionieren ? früher konnte ich einfach alles dahin schieben wo ich wollte jetzt mache ich das meiste über wertangaben da ich sehr oft die meldung TypeError: Window.getComputedStyle: Argument 1 is not an object. bekomme. Oder ging da etwas das eigentlich nicht gehen sollte ? Und mir fällt das jetzt erst auf ; )
                                      Bin auch dabei alles aus der sps in iobroker und script form zu bringen.
                                      Inkludiert mit umstellung wr rs485 auf modbus tcp aber die rs485 lief stabiler mal sehen ob ich das nicht via usb rs485 machen werde bekomme sehr offt poll errors
                                      MFG und ich hoffe ihr hattet ein paar erholsame tage.
                                      Bin grad dabei iobroker samt webui komplett neu zu machen ( Ausgenommen Startbildschirm) 😉 Muss jetzt dann eh ca 1 Woche inis Krankenhaus und dann 3-4 Wochen Krankenstand. Da hat man dann viel zeit 😉
                                      • jogibear9988
                                        @jogibear9988
                                        Viele Grüße
                                        Dieter
                                        doch, aber im moment kannst du nur den "global style" oder den "font declartion style" öffnen, nicht beide gleichzeitig (ist n bug). Script gibts noch nicht, das schmeiß ich mal raus.
                                        • jogibear9988
                                          jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                                          Ich habe zig sachen umgebaut, warte auch schon seit heute morgen auf ein neues release, aber unsere github build agents sind überlastet.
                                          Muss mir sagen was genau nicht geht.
                                          Wenn das update durch ist, sollte es auch neue symbolleisten geben:
                                          • jogibear9988
                                            @blockmove said in [neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis)]
                                            Viele Grüße
                                            Dieter
                                            was/wie ist das genau gemeint? mach mal ein beispiel in den testserver
                                            1100
                                            333729
