    4. (gelöst) linux-control lxc host klappt nicht
    • Wal
      Wal Developer @HAL last edited by
      @hal ,
      mit root ist immer schlecht.
      Leg dir ein Nutzer an und arbeite mit dem.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Wal last edited by
        @wal sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
        aber direkt auf dem Proxmox-Host ist root korrekt.
        Wal crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @DJMarc75 last edited by Wal
          @djmarc75 ,
          nö auch bei proxmox nicht.
          edit:
            crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 https://pve.proxmox.com/wiki/User_Management
              crunchip Forum Testing Most Active @HAL last edited by
              @hal sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
              Wenn ich von der LXC console des iobrokers mit SSH ( gleiche Anmeldedaten wie im linux-control Adapter ) auf den Host anmelde, kann ich die sensors Daten auslesen.
              Den Satz verstehe ich nicht
              Bei einem Lxc legt man sich einen User an, mit diesem hat man dann Zugriff per ssh.
              Der root User hat keinen Zugriff per ssh
                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
                und von dessen Konsole per SSH in die PVE
                HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • HAL
                  HAL @Homoran last edited by
                  @homoran vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Im iobroker Container melde ich mich von der Console mittel ssh am pve Host an ( root, werde ich aber noch auf user ändern). Bin dann ( immer noch im Container ) auf der Console des host (pve) und kann den command "sensors" bzw. den linux-control eigenen Befehl ausführen. Mit dem Adapter linux-control und den gleichen Eingaben klappt es nicht.
                    welche Console? Standard hat man kein root Zugriff per ssh
                    oder redest du innerhalb von Proxmox auf der Gui?
                    • HAL
                      HAL @crunchip last edited by HAL
                      @crunchip ich bin im iobroker Container (lxc) auf der shell (terminal) eingelogt. Starte ssh und melde mich mit dem root User auf der IP des Host ( pve ) an. Dann kann ich wie im Terminal im Host (pve) alle Befehle aufrufen. Wenn ich die gleichen Anmelde Daten ( ip, port, root,pw ) im Adapter linux-control eingeben, kommt u.A. im log:
                      "linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'pve' (192.168.178.44:22) seems not to be online"
                      Vieleicht sollte ich einen anderen Weg probieren. 🤷‍♂️
                      ps. Influxdb und grafana laufen in einem eigenen container. Auch hier kommt die gleiche Fehlermeldung im log
                      "linux-control.0 (85690) [getConnection] Host 'grafana' (192.168.178.55:22) seems not to be online"
                      Das gleiche passiert auch, wenn ich versuche auf die ip des iobroker in dem der linux-control Adapter läuft, zuzugreifen. 🤦‍♂️
                      crunchip Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Also auf deiner Proxmox Oberfläche und nicht extern über z. B Putty
                        Ja wie bereits vorgeschlagen, mit einem User, der auch die Berechtigung hat
                        • Wal
                          Wal Developer @HAL last edited by Wal
                          @hal ,
                          installiere dir auch mal die Version 1.1.6 von Github, bei der 1.1.5 hatte ich unter Proxmox ab und zu auch Login Probleme.
                          Kann auch sein das die Probleme weg waren als ich in Proxmox auf feste IP umgestellt hatte, ich weis es nicht mehr.
                          • HAL
                            HAL @Wal last edited by
                            @wal die 1.1.6 hatte ich schon
                            @crunchip auch mit einem user mit allen Berechtigungen, keine Veränderung. Der Adapter sagt immer die ip ist nicht zu erreichen...
                              crunchip Forum Testing Most Active @HAL last edited by crunchip
                              @hal da fehlt der Haken bei sudo
                              Edit
                              ich hatte auch paar Abfragen an Proxmox Konfiguriert und das ein oder andere wurde nicht mehr ausgeführt, daher ist das bei mir schon längere Zeit deaktiviert.
                              Ist mir gerade so eingefallen, müsst ich heut abend mal nachsehen ob die Verbindung noch klappt.
                              • HAL
                                @crunchip ich habe jetzt im Adapter eine physische andere ip von einem Raspberry eingetragen und das klappt NICHT. Es liegt also irgendwie in der Thematik proxmox und linux container.
                                [getConnection] Host 'ccu' (192.168.178.20:22) seems not to be online
                                Egal ob der sudo markiert ist oder nicht.
                                  @hal ist dies korrekt?
                                  if its not possible to get connection to your linux client, check if iputils-ping is correct installed on client
                                  • HAL
                                    @crunchip
                                    root@iobroker:~# ping 192.168.178.44
                                    PING 192.168.178.44 (192.168.178.44) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.044 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.036 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.058 ms
                                    64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.048 ms
                                    ^C
                                    --- 192.168.178.44 ping statistics ---
                                    4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3074ms
                                    rtt min/avg/max/mdev = 0.036/0.046/0.058/0.007 ms
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @HAL last edited by
                                      @hal
                                      Da wurschtelt man immer noch nicht als rootrum.
                                      HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • HAL
                                        HAL @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht was hat das mit dem Adapter zu tun ?
                                        • Codierknecht
                                          @hal
                                          Die Ausgabe zeigt lediglich, dass ein ping als root funktioniert.
                                          Der Adapter läuft aber nicht als root.
                                          • HAL
                                            HAL @Codierknecht last edited by HAL
                                            @codierknecht
                                            uwe@iobroker:~$ sudo ping 192.168.178.44
                                            [sudo] password for uwe:
                                            64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.047 ms
                                            64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.037 ms
                                            64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.044 ms
                                            64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.043 ms
                                            ^C
                                            4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
                                            rtt min/avg/max/mdev = 0.037/0.042/0.047/0.003 ms
                                            linux-control.0
                                            2024-03-26 23:00:44.869	info	[getConnection] Host 'pve' (192.168.178.44:22) seems not to be online
                                            linux-control.0
                                            2024-03-26 23:00:44.851	info	getting data from pve (192.168.178.44:22, Adapter start)
                                            linux-control.0
                                            2024-03-26 23:00:44.799	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
                                            Codierknecht crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1221
