    4. Probleme mit iobroker.admin
    • Andre Hussel
      Andre Hussel @Thomas Braun last edited by
      hussel@berry:~ $ ip -6 r | grep ^def
      default via fe80::3ea6:2fff:fe91:de4e dev eth0 proto ra metric 202 mtu 1500 pref medium
      default via fe80::3ea6:2fff:fe91:de4e dev wlan0 proto ra metric 303 mtu 1500 pref medium
      Also ganz unkonventionell: Mein Nachbar mit dem gleichen Anschluss kann auch keine IPv6 anpingen 🙂
        Thomas Braun Most Active @Andre Hussel last edited by
        @andre-hussel
        Dann stellt dir vielleicht der ISP keinen vollständigen Anschluss?
        War hier wohl auch schon mal bei NetCologne der Fall.
        Andre Hussel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Andre Hussel
          ich schreibe mal ein Support Ticket 🙂
          Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe @ll
            Revobobo @Andre Hussel last edited by
            @andre-hussel sagte in Probleme mit iobroker.admin:
            Hallo Andre,
            wie hast du Dein Problem gelöst / lösen können?
            Habe scheinbar das gleiche Problem...
            Auch hier:
            connect ENETUNREACH (mit einer IPV6 Adresse)
            Dank Dir und viele Grüße
              Thomas Braun Most Active @Revobobo last edited by
              @revobobo
              Mal 'Test your connection' hier ausgeführt?
              https://internet.nl/
                Revobobo @Thomas Braun last edited by
                Sieht negativ aus:
                Bin wie Andre übrigens auch bei eon.
                Haben die evtl. etwas verändert?
                Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @revobobo
                  Schau ob du in deinem Modem irgendwo IPv6 aktivieren kannst. Geht in den FritzBoxen z. B.
                  Ansonsten mal bei deinem Internetprovider nachfragen, warum er dir einen kaputten Anschluss stellt.
                    Revobobo @Thomas Braun last edited by Revobobo
                    Habe mal ein wenig rumgestöbert und dabei diesen Beitrag gefunden - kann es damit zusammenhängen?
                    IPV6 ist übrigens aktiviert.
                      @revobobo
                      Möglich.
                        Revobobo @Revobobo last edited by
                        @revobobo sagte in Probleme mit iobroker.admin:
                        Sieht negativ aus:
                        Merkwürdig...
                        Heute Mittag konnte ich alle Adapter aktualisieren - trotz der IPv6 Unerreichbarkeit.
                        Viele Grüße
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by
                          Moin zusammen - ich hänge mich mal mit der folgenden Meldung in diesen Thread, in der Hoffnung das es Themantisch dazu passt.
                          Die Folgende Meldung erscheint, wenn man Admin Update aus der Admin Oberfläche heraus ausführt. Ist das ggf. bekannt? Das Update wird zwar ganz normal durchgeführt und der Admin startet danach auch wieder normal.
                          Ich wollte nur mal die Meldung hier kund tun.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan sagte in Probleme mit iobroker.admin:
                            Ja, war bei mir auch so.
                            1842
