    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Miokoeln @SKB last edited by
      @skb Top freu mich wenns rauskommt
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Miokoeln last edited by
        @miokoeln ist ja schon verfügbar. Beta Repository oder direkt von GitHub.
          @skb schau ich mir an dank dir vielmals
            Dax last edited by
            @SKB
            mir ist jetz ein Fehler aufgefallen: Ich hab beim Auto-Feld eine Füllung eingestellt, aber dann stimmen die Farben von den Werten nicht:
            Meine Einstellungen:
            Das Ergebnis:
            Ohne Füllung passt es:
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Dax last edited by
              @dax Das ist kein Fehler - hier wird der Text in eine Komplementärfarbe umgewandelt, damit man sie besser lesen kann.
              Wenn Du z.B. beides in gelb darstellen würdest, könnte man die Texte nicht mehr lesen - somit wird ab einer bestimmten Füllung der Text auf die entgegengesetzte Farbe der Füllung abgeändert.
                Dax @SKB last edited by
                @skb Aha ok, aber ausschalten kann man das nicht oder?
                SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  @dax nein, denn sonst würde man je nach Farbe die Texte nicht mehr lesen können.
                  • da_Woody
                    da_Woody @Dax last edited by
                    @dax warum ausschalten? verwende verschiedene farbwerte/standard.
                    du hast überall den selben wert drinnen.
                    dann klapperts auch mit der nachbarin. 😉
                      Dax @da_Woody last edited by
                      @da_woody Alle meine Verbraucher haben das selbe Orange (Rahmen, Wert und ev. Prozent). Nur das Auto-Element hat aber die Füllung wegen Ladezustand. Und dieses Element sieht nun eben wegen der Komplementärfarbe anders aus als der Rest...
                      • da_Woody
                        @dax ich hab keine ekarre, verwende das also nicht.
                        Meine Idea wär eine andere Farbe für die % Anzeige.
                        Verstehe deinen Wunsch, aber eben Füllfarbe und Schrift klappt halt nicht.
                        Versuche Mal einen zarten Grauton für die Füllung. Würd zu deinem Design passen.
                        2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • 2
                          2hot4you @da_Woody last edited by
                          kann man irgendwo einstellen, dass der Hintergrund transparent ist ?
                            wolfi913 @2hot4you last edited by
                            @2hot4you sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                            Variante 1 https://forum.iobroker.net/post/1240986
                            Variante 2 https://forum.iobroker.net/post/1241095
                            1.2k
                            energiefluss vis visualisierung visualization
                            149
                            2366
                            1148312
