    5. Was spare ich durch das Balkonkraftwerk. Berechnung
      Gonzokalle @Gonzokalle last edited by Gonzokalle
      @gonzokalle
      Habe das mal geändert. total.yieldtotal müsste passen.
      Morgen mal auf die Sonne warten.
      Kann man so mit dem 3EM auch den richtigen Zählerstand errechnen, also saldiert?
        @gonzokalle
        Ich bin etwas weiter gekommen. Den Bezug (180) vom EVU bekomme ich jetzt direkt vom Zähler. 280 bekomme ich nicht.
        Heute haben sich die DP gefüllt.
        Das sollen sicher Wh sein. Die Werte sind doch viel zu hoch?
          paul53 @Gonzokalle last edited by paul53
          @gonzokalle sagte: Die Werte sind doch viel zu hoch?
          Ja. Was wurde als Anfangswert verwendet? Es müssen kWh sein.
            Gonzokalle @paul53 last edited by
            Erstmal Danke, dass du mir bei der komplizierten Berechnung hilfst.
            EVU-Einspeisung ist mit 0 gestartet.
            InstantPower ist ja akuelle Leistung (W) vom 3EM.
            Yieldtotal steht aktuell auf 11.304 kWh
              @gonzokalle
              Wenn das Skript so aufgebaut ist wie hier gezeigt, verstehe ich nicht, wie es zu so hohen Werten kommen kann.
              Poste bitte den erzeugten Javascript-Code in Code tags.
                Ist das so richtig?
                Zeile 22 war ganz lang. Habe ich erstmal weggelassen.
                var Einspeiseenergie, Erspanis;
                Einspeiseenergie = getState('0_userdata.0.Photovoltaik.EVU-Einspeisung').val;
                // Watt vom Shelly 3EM
                on({ id: 'shelly.0.SHEM-3#3494547B6CA9#1.Total.InstantPower' /* InstantPower */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                  let value = obj.state.val;
                  if ((obj.oldState ? obj.oldState.val : '') < 0) {
                    Einspeiseenergie = (typeof Einspeiseenergie === 'number' ? Einspeiseenergie : 0) + ((obj.oldState ? obj.oldState.val : '') * ((obj.oldState ? obj.oldState.lc : '') - (obj.state ? obj.state.lc : ''))) / 3600000000;
                    setState('0_userdata.0.Photovoltaik.EVU-Einspeisung' /* EVU-Einspeisung */, Math.round(Einspeiseenergie * 100) / 100, true);
                // Gesamte PV-Produktion (kWh) AC von OpenDTU
                on({ id: 'opendtu.0.total.yieldtotal' /* Total energy converted to AC since reset on specific input */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                  Erspanis = (obj.state ? obj.state.val : '') - Einspeiseenergie;
                  setState('0_userdata.0.Photovoltaik.Erspanis_(kWh)' /* Erspanis (kWh) */, Math.round(Erspanis * 100) / 100, true);
                  @gonzokalle sagte: Ist das so richtig?
                  Danke. Der Code ist korrekt. Hat evtl. "InstantPower" große Ausreiser?
                    Sieht ganz normal aus.
                    Letzte 24 Stunden.
                      @gonzokalle sagte: Sieht ganz normal aus.
                      Dann habe ich die für die hohen Werte keine Erklärung. Setze mal den Wert für "EVU-Einspeisung" manuell auf 0 zurück, starte anschließend das Skript neu und beobachte morgen weiter.
                        Das mache ich. Danke
                          @gonzokalle
                          Heute sieht das schon viel besser aus. Das müsste passen. Danke
                          2311
