    4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @jwerlsdf last edited by
      @jwerlsdf Nur dass Du so keine klar definierte Version installierst, sondern irgendeinen Entwicklungsstand
        stiffler2244 last edited by
        Ich bin ja prinzipiell davon überzeugt, dass das größte Problem immer vor dem Monitor sitzt - aber jetzt suche ich schon ein paar Tage rum und finde nichts.
        Ich habe eine PV-Anlage mit Speicher - alles selbst gebaut natürlich. Ein ESP32 mit Tasmota drauf, steuert mir mittels PWM die Ladeleistung sodass am Stromzähler eben nichts ins Netz geht. Mit den Sonoff Adapter (für die Tasmota Geräte) kann allerdings der PWM Wert nicht direkt geändert werden. Das geschieht über einen HTTP Request, welcher ja jetzt abläuft.
        Will ich diesen Baustein durch den Http (post) Baustein ersetzten, wird das Speichern-Symbol nicht mehr angezeigt. Ist das überhaupt der richtige Baustein für diese Aufgabe? Mit dem Http (get) Baustein funktionierts zumindest mal-wenn auch die Timeout Fehler manchmal kommen.
        Kurz gesagt: schiebe ich den http (post) Baustein ins Blockly, kann nicht mehr gespeichert werden. Hat noch wer diese Probleme?
        Iobroker läuft auf Ubuntu 22.04, Neuinstallation im Jänner 2024 auf Proxmox 8.1.3
        Node.js: v18.19.0(18.19.1)
        NPM: 10.2.3(10.2.4)
          haus-automatisierung Developer Most Active @stiffler2244 last edited by
          @stiffler2244 Wann und wofür Du GET und wann POST Requests brauchst musst Du natürlich für die jeweilige Aufgabe anschauen und was die andere Seite erwartet. Bei Tasmota sind eigentlich fast alles GET Requests mit entsprechenden GET Parametern
          • haselchen
            haselchen Most Active @haus-automatisierung last edited by
            Stehe auch gerade mit nem Brett vorm Kopp vor einem Problem.
            Habe mit dem Request Block ne Steckdose geschaltet.
            Das war ein Block.
            Nun ist das "Puzzleteil" ein Block mit Einschub.
            Was soll da rein?
            • Diginix
              Diginix @haselchen last edited by
              @haselchen Nix, wenn du das Ergebnis / die Antwort nicht weiter verarbeiten willst.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Diginix last edited by
                @diginix
                Ok
                Aber strange.
                Hab noch nie einen "offenen" Block in meinem Blockly gehabt 🤔
                  paul53 @haselchen last edited by paul53
                  @haselchen sagte: Hab noch nie einen "offenen" Block in meinem Blockly gehabt
                  Noch nie "Datenpunkt erzeugen" oder Timeout als reine Sperre (entprellen) verwendet?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @paul53 last edited by
                    Bisher gab es IMMER einen Block, der da rein musste.
                    So ein "offenes Maul" hab ich nie gehabt bisher.
                      A Former User last edited by
                      Vielen Dank fuer diese Erweiterung!
                      Damit sind http Post's an den OpenEpaper-AP problemlos moeglich.
                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                        Nächste Erweiterung steht schon in den Startlöchern 🙂
                        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                          Du hast wohl gerade „’nen Lauf“ 😀
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht Überarbeite ja gerade den ioBroker-Kurs nochmal komplett und merke dabei wieviel mir fehlt in Blockly
                              haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                              Habe ich noch etwas vergessen? Das wird übrigens die Vorbereitung für z.B. den Telegram-Adapter, um noch einfacher z.B. Bilder versenden zu können (ohne exec und wget usw.)
                              Geht natürlich auch mit dem "onFile"-Trigger, um auf geänderte Dateien zu reagieren:
                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                bommel_030 @haus-automatisierung last edited by
                                Wenn du gerade nen Lauf hast, kannst auch eine "expire" Option einbauen?
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @bommel_030 last edited by
                                  @bommel_030 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                  Bitte mal ein Beispiel wie das aussehen soll + Anwendungsfall
                                    quickndirty.... quasi statt mit Verzögerung halt mir expire. oder ggf. beides als Option
                                    Anwendungsfall, ich bekomme diverse GPS Koordinaten und lasse mir die auf einer Karte anzeigen.
                                    Wenn sich eine Position für bestimmte Zeit nicht ändert interessiert sie mich nicht mehr. Mit expire würde die Position dann nach der eingestellten Zeit von der Karte verschwinden.
                                      @bommel_030 Ah dann hatte ich das doch richtig verstanden. Wäre ja eigentlich nur beim aktualisiere-Baustein sinnvoll, oder? Mach gern mal einen Feature-Request auf GitHub.
                                        Bin da nicht der Profi, aber bei "steuern" bzw. "umschalten" sehe ich da keinen Sinn.
                                        Hab das in der gesamten Tragweite noch nicht erfasst, ggf. ist es vielleicht sinnvoll dem ganzen einen (variablen) Wert mitzugeben der nach dem Expire gesetzt wird. Sonst wird das glaube ich immer "null" sein.
                                        Issue ist erstellt.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1525
                                        m-s-b created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                        closed Blockly: Expire als Option hinzufügen #1525
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @bommel_030 last edited by haus-automatisierung
                                          Ja, soweit ich weiß wird der ganze State gelöscht und nicht nur der value auf null gesetzt. Aber dafür ist expire ja da. Möchtest Du einen anderen Wert setzen, könnte man auch einfach einen Timeout starten und diesen immer wieder löschen, sobald ein neuer Wert kommt.
                                            Das mit dem Timeout leuchtet ein, aber wenn nicht nur der Wert auf null gesetzt wird, sondern der ganze Datenpunkt gelöscht wird wäre das nicht ganz so geil.
                                            haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            148
                                            27618
