    4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
    • haselchen
      haselchen Most Active @haus-automatisierung last edited by
      Stehe auch gerade mit nem Brett vorm Kopp vor einem Problem.
      Habe mit dem Request Block ne Steckdose geschaltet.
      Das war ein Block.
      Nun ist das "Puzzleteil" ein Block mit Einschub.
      Was soll da rein?
      • Diginix
        Diginix @haselchen last edited by
        @haselchen Nix, wenn du das Ergebnis / die Antwort nicht weiter verarbeiten willst.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Diginix last edited by
          @diginix
          Ok
          Aber strange.
          Hab noch nie einen "offenen" Block in meinem Blockly gehabt 🤔
            paul53 @haselchen last edited by paul53
            @haselchen sagte: Hab noch nie einen "offenen" Block in meinem Blockly gehabt
            Noch nie "Datenpunkt erzeugen" oder Timeout als reine Sperre (entprellen) verwendet?
            • haselchen
              haselchen Most Active @paul53 last edited by
              Bisher gab es IMMER einen Block, der da rein musste.
              So ein "offenes Maul" hab ich nie gehabt bisher.
                A Former User last edited by
                Vielen Dank fuer diese Erweiterung!
                Damit sind http Post's an den OpenEpaper-AP problemlos moeglich.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                  Nächste Erweiterung steht schon in den Startlöchern 🙂
                  Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                    Du hast wohl gerade „’nen Lauf“ 😀
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht Überarbeite ja gerade den ioBroker-Kurs nochmal komplett und merke dabei wieviel mir fehlt in Blockly
                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                        Habe ich noch etwas vergessen? Das wird übrigens die Vorbereitung für z.B. den Telegram-Adapter, um noch einfacher z.B. Bilder versenden zu können (ohne exec und wget usw.)
                        Geht natürlich auch mit dem "onFile"-Trigger, um auf geänderte Dateien zu reagieren:
                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          bommel_030 @haus-automatisierung last edited by
                          Wenn du gerade nen Lauf hast, kannst auch eine "expire" Option einbauen?
                            haus-automatisierung Developer Most Active @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                            Bitte mal ein Beispiel wie das aussehen soll + Anwendungsfall
                              quickndirty.... quasi statt mit Verzögerung halt mir expire. oder ggf. beides als Option
                              Anwendungsfall, ich bekomme diverse GPS Koordinaten und lasse mir die auf einer Karte anzeigen.
                              Wenn sich eine Position für bestimmte Zeit nicht ändert interessiert sie mich nicht mehr. Mit expire würde die Position dann nach der eingestellten Zeit von der Karte verschwinden.
                                @bommel_030 Ah dann hatte ich das doch richtig verstanden. Wäre ja eigentlich nur beim aktualisiere-Baustein sinnvoll, oder? Mach gern mal einen Feature-Request auf GitHub.
                                  Bin da nicht der Profi, aber bei "steuern" bzw. "umschalten" sehe ich da keinen Sinn.
                                  Hab das in der gesamten Tragweite noch nicht erfasst, ggf. ist es vielleicht sinnvoll dem ganzen einen (variablen) Wert mitzugeben der nach dem Expire gesetzt wird. Sonst wird das glaube ich immer "null" sein.
                                  Issue ist erstellt.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1525
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @bommel_030 last edited by haus-automatisierung
                                    Ja, soweit ich weiß wird der ganze State gelöscht und nicht nur der value auf null gesetzt. Aber dafür ist expire ja da. Möchtest Du einen anderen Wert setzen, könnte man auch einfach einen Timeout starten und diesen immer wieder löschen, sobald ein neuer Wert kommt.
                                      Das mit dem Timeout leuchtet ein, aber wenn nicht nur der Wert auf null gesetzt wird, sondern der ganze Datenpunkt gelöscht wird wäre das nicht ganz so geil.
                                      haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Der State, nicht das Objekt...
                                        Siehe auch https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/datastorage.html
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          paul53 @bommel_030 last edited by paul53
                                          @bommel_030 sagte: der ganze Datenpunkt gelöscht wird wäre das nicht ganz so geil.
                                          Es wird der Zustand des Datenpunktes gelöscht. Das statische Objekt vom Typ "state" bleibt erhalten.
                                          EDIT: Meiner Meinung nach hat "expire" in Blockly nichts zu suchen.
                                            A Former User @haus-automatisierung last edited by
                                            Seit der Version 7.11.x funktioniert der http Post nicht mehr, es kommt immer ein timeout ( host unreachable), was er aber nicht ist.
                                            Downgrade auf 7.10.2 und es funktioniert wieder…
                                            Kannste da mal schauen, da muss was mit dem Block geändert worden sein..?
                                            148
                                            27600
