    4. (gelöst) linux-control lxc host klappt nicht
    • HAL
      HAL @Wal last edited by
      @wal die 1.1.6 hatte ich schon
      @crunchip auch mit einem user mit allen Berechtigungen, keine Veränderung. Der Adapter sagt immer die ip ist nicht zu erreichen...
        crunchip Forum Testing Most Active @HAL last edited by crunchip
        @hal da fehlt der Haken bei sudo
        Edit
        ich hatte auch paar Abfragen an Proxmox Konfiguriert und das ein oder andere wurde nicht mehr ausgeführt, daher ist das bei mir schon längere Zeit deaktiviert.
        Ist mir gerade so eingefallen, müsst ich heut abend mal nachsehen ob die Verbindung noch klappt.
        HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HAL
          HAL @crunchip last edited by HAL
          @crunchip ich habe jetzt im Adapter eine physische andere ip von einem Raspberry eingetragen und das klappt NICHT. Es liegt also irgendwie in der Thematik proxmox und linux container.
          [getConnection] Host 'ccu' (192.168.178.20:22) seems not to be online
          Egal ob der sudo markiert ist oder nicht.
            @hal ist dies korrekt?
            if its not possible to get connection to your linux client, check if iputils-ping is correct installed on client
            • HAL
              @crunchip
              root@iobroker:~# ping 192.168.178.44
              PING 192.168.178.44 (192.168.178.44) 56(84) bytes of data.
              64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.044 ms
              64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.036 ms
              64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.058 ms
              64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.048 ms
              ^C
              --- 192.168.178.44 ping statistics ---
              4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3074ms
              rtt min/avg/max/mdev = 0.036/0.046/0.058/0.007 ms
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @HAL last edited by
                @hal
                Da wurschtelt man immer noch nicht als rootrum.
                HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • HAL
                  HAL @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht was hat das mit dem Adapter zu tun ?
                  • Codierknecht
                    @hal
                    Die Ausgabe zeigt lediglich, dass ein ping als root funktioniert.
                    Der Adapter läuft aber nicht als root.
                    • HAL
                      HAL @Codierknecht last edited by HAL
                      @codierknecht
                      uwe@iobroker:~$ sudo ping 192.168.178.44
                      [sudo] password for uwe:
                      64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.047 ms
                      64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.037 ms
                      64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.044 ms
                      64 bytes from 192.168.178.44: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.043 ms
                      ^C
                      4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
                      rtt min/avg/max/mdev = 0.037/0.042/0.047/0.003 ms
                      linux-control.0
                      2024-03-26 23:00:44.869	info	[getConnection] Host 'pve' (192.168.178.44:22) seems not to be online
                      linux-control.0
                      2024-03-26 23:00:44.851	info	getting data from pve (192.168.178.44:22, Adapter start)
                      linux-control.0
                      2024-03-26 23:00:44.799	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
                      Codierknecht crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        @hal
                        Also ich kann meinen LXC Container problemlos erreichen.
                        Ein grundsätzliches Problem beim Adapter würde ich demnach ausschließen.
                        Hätte vermutlich auch längst Geschrei gegeben.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht habs bei mir ebenfalls gerade getestet, vom iobroker docker (anderer Server) zum Proxmox-Host, funktioniert ohne Probleme
                            @hal sagte in linux-control lxc host klappt nicht:
                            node: v18.18.2
                            ist aber auch nicht der aktuelle Stand
                            auch schon mal Proxmox neu gestartet?
                            es gab Hier ein issue, hat sich aber scheinbar in Luft aufgelöst
                              Thomas Braun Most Active @HAL last edited by
                              @hal
                              apt policy iputils-ping ping
                              ping 192.168.178.44
                              sudo -H -u iobroker ping 192.168.178.44
                              sagt? Natürlich NICHT als root sondern als user ausgeführt.
                              Eigentlich logisch, da man sich ohnehin nie als root anmeldet.
                              HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • HAL
                                HAL @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun ich bin am iobroker mit dem user Uwe angemeldet
                                  Thomas Braun Most Active @HAL last edited by Thomas Braun
                                  @hal
                                  Mag ja sein. Mittels sudo setzt du da aber weiterhin auf root-Rechte. Bringt dir aber keine Erkenntnisse, weil Ping z.B. unter Umständen von Usern nicht ausgeführt werden darf. Deswegen halt als User agieren, weil man immer als user eingeloggt ist und nie als root.
                                  Die Kommandos liefern nun was zurück?
                                  • HAL
                                    @crunchip mach ich heute abend, bin jetzt unterwegs
                                    • HAL
                                      @thomas-braun sorry war durch Ostern beschäftigt
                                      iobroker login: uwe
                                      Password:
                                      Linux iobroker 6.5.13-1-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.13-1 (2024-02-05T13:50Z) x86_64
                                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                      the exact distribution terms for each program are described in the
                                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Mon Apr  1 14:43:10 CEST 2024 on tty1
                                      uwe@iobroker:~$ apt policy iputils-ping ping
                                      iputils-ping:
                                        Installed: 3:20210202-1
                                        Candidate: 3:20210202-1
                                        Version table:
                                       *** 3:20210202-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                      ping:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: (none)
                                        Version table:
                                      uwe@iobroker:~$ ping 192.168.178.44
                                      ping: socket: Operation not permitted
                                      uwe@iobroker:~$ sudo -H -u iobroker ping 192.168.178.44
                                      uwe@iobroker:~$
                                        @hal
                                        Gib den usern die Rechte:
                                        sudo setcap cap_net_raw+p /bin/ping
                                        • HAL
                                          @thomas-braun OK, jetzt funktioniert auch die Abfrage der CPU Temperatur im Container. Danke für Deinen Support !
                                          1221
