    4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
    • Diginix
      Diginix @haselchen last edited by
      @haselchen Nix, wenn du das Ergebnis / die Antwort nicht weiter verarbeiten willst.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Diginix last edited by
        @diginix
        Ok
        Aber strange.
        Hab noch nie einen "offenen" Block in meinem Blockly gehabt 🤔
          paul53 @haselchen last edited by paul53
          @haselchen sagte: Hab noch nie einen "offenen" Block in meinem Blockly gehabt
          Noch nie "Datenpunkt erzeugen" oder Timeout als reine Sperre (entprellen) verwendet?
          • haselchen
            haselchen Most Active @paul53 last edited by
            Bisher gab es IMMER einen Block, der da rein musste.
            So ein "offenes Maul" hab ich nie gehabt bisher.
              A Former User last edited by
              @haus-automatisierung
              Vielen Dank fuer diese Erweiterung!
              Damit sind http Post's an den OpenEpaper-AP problemlos moeglich.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                Nächste Erweiterung steht schon in den Startlöchern 🙂
                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                  Du hast wohl gerade „’nen Lauf“ 😀
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht Überarbeite ja gerade den ioBroker-Kurs nochmal komplett und merke dabei wieviel mir fehlt in Blockly
                      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                      Habe ich noch etwas vergessen? Das wird übrigens die Vorbereitung für z.B. den Telegram-Adapter, um noch einfacher z.B. Bilder versenden zu können (ohne exec und wget usw.)
                      Geht natürlich auch mit dem "onFile"-Trigger, um auf geänderte Dateien zu reagieren:
                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                        bommel_030 @haus-automatisierung last edited by
                        Wenn du gerade nen Lauf hast, kannst auch eine "expire" Option einbauen?
                          haus-automatisierung Developer Most Active @bommel_030 last edited by
                          @bommel_030 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                          Bitte mal ein Beispiel wie das aussehen soll + Anwendungsfall
                            quickndirty.... quasi statt mit Verzögerung halt mir expire. oder ggf. beides als Option
                            Anwendungsfall, ich bekomme diverse GPS Koordinaten und lasse mir die auf einer Karte anzeigen.
                            Wenn sich eine Position für bestimmte Zeit nicht ändert interessiert sie mich nicht mehr. Mit expire würde die Position dann nach der eingestellten Zeit von der Karte verschwinden.
                              @bommel_030 Ah dann hatte ich das doch richtig verstanden. Wäre ja eigentlich nur beim aktualisiere-Baustein sinnvoll, oder? Mach gern mal einen Feature-Request auf GitHub.
                                Bin da nicht der Profi, aber bei "steuern" bzw. "umschalten" sehe ich da keinen Sinn.
                                Hab das in der gesamten Tragweite noch nicht erfasst, ggf. ist es vielleicht sinnvoll dem ganzen einen (variablen) Wert mitzugeben der nach dem Expire gesetzt wird. Sonst wird das glaube ich immer "null" sein.
                                Issue ist erstellt.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1525
                                m-s-b created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                closed Blockly: Expire als Option hinzufügen #1525
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @bommel_030 last edited by haus-automatisierung
                                  Ja, soweit ich weiß wird der ganze State gelöscht und nicht nur der value auf null gesetzt. Aber dafür ist expire ja da. Möchtest Du einen anderen Wert setzen, könnte man auch einfach einen Timeout starten und diesen immer wieder löschen, sobald ein neuer Wert kommt.
                                    Das mit dem Timeout leuchtet ein, aber wenn nicht nur der Wert auf null gesetzt wird, sondern der ganze Datenpunkt gelöscht wird wäre das nicht ganz so geil.
                                    haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Der State, nicht das Objekt...
                                      Siehe auch https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/datastorage.html
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        paul53 @bommel_030 last edited by paul53
                                        @bommel_030 sagte: der ganze Datenpunkt gelöscht wird wäre das nicht ganz so geil.
                                        Es wird der Zustand des Datenpunktes gelöscht. Das statische Objekt vom Typ "state" bleibt erhalten.
                                        EDIT: Meiner Meinung nach hat "expire" in Blockly nichts zu suchen.
                                          A Former User @haus-automatisierung last edited by
                                          Seit der Version 7.11.x funktioniert der http Post nicht mehr, es kommt immer ein timeout ( host unreachable), was er aber nicht ist.
                                          Downgrade auf 7.10.2 und es funktioniert wieder…
                                          Kannste da mal schauen, da muss was mit dem Block geändert worden sein..?
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Guest last edited by
                                            @ilovegym GitHub Issue mit Verbose und Debug Log bitte.
                                            148
                                            27590
