    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ioBroker MySensors
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Pooh:
      В режиме клиента шлюз не передает данные с локальных датчиков (ноды пока не подключал)
      Можно ли настроить драйвер так, чтобы он был клиентом? `
      ioBroker не работает в режиме клиента.
        Pooh last edited by
        @Bluefox:
        ioBroker не работает в режиме клиента. `
        я про конкретный драйвер MySensors говорю, а не про брокер в целом, который для меня по что является сплошной загадкой 🙂
        (вот драйвер MegaD328 удался на славу, не нарадуюсь!)
        • Bluefox
          К сожалению я не использую драйвер mysensors и не могу сказать, что тут не работает. Но maxtox я думаю сможет во вторник прояснить ситуацию.
          ioBroker не может работать с mysensors как клиент. Только как сервер.
          Не плохо было бы включить debug и показать какие данные приходят от gateway
            Pooh last edited by
            Кажется разобрался. Нужно пользовательские переменные (V_VAR1..5) презентовать отдельно в S_CUSTOM… Ну где это описано?
              DAndre last edited by
              to sanich2908
              Чем компилировал для ESP8266?
              У меня если ставлю в режим клиента те #define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192, 168, 178, 68
              вылазиет ошибка :twisted:
              ! Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
              ! In file included from C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:39:0,
              ! from C:\Users\DedHP\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_313960\GatewayESP8266.ino:132:
              ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h: In instantiation of 'size_t WiFiClient::write(T&, size_t) [with T = char*; size_t = unsigned int]':
              ! C:\Documents\Arduino\ams\Arduino\libraries\MySensors/core/MyGatewayTransportEthernet.cpp:207:58: required from here
              ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:123:36: error: request for member 'available' in 'source', which is of non-class type 'char*'
              ! size_t left = source.available();
              ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:127:5: error: request for member 'read' in 'source', which is of non-class type 'char*'
              ! source.read(buffer.get(), will_send);
              ! Используем библиотеку ESP8266WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi
              ! Используем библиотеку MySensors версии 2.1.1 из папки: C:\Documents\Arduino\ams\Arduino\libraries\MySensors
              ! Используем библиотеку EEPROM версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM
              ! Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI
              ! exit status 1
              ! Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
                Pooh last edited by
                1. Не отключается режим присваивания адресов
                2. Как определить, что нода умерла?
                  Haba last edited by
                  Народ, кто-то использует вариант шлюза с подключением NRF модуля напрямую без ардуины?
                  вот тут библиотека есть https://www.mysensors.org/build/raspberry
                  В общем у меня проблема появился с псевдопортом, который создается в этой библиотеке.
                  И как эту проблему победить, пока даже не представляю
                  IoB не хочет с ним дружить, получаю следующую картинку:
                    Pooh last edited by
                    @DAndre:
                    to sanich2908
                    ! exit status 1
                    ! Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module. `
                    тоже самое было, пока в MyGatewayTransportEthernet.cpp не заменил:
                    nbytes = client.write(_ethernetMsg, strlen(_ethernetMsg));
                    на:
                    nbytes = client.write_P(_ethernetMsg, strlen(_ethernetMsg));
                    в режиме UDP все равно не компилится…
                    а что лучше? TCP или UDP?
                      Pooh last edited by
                      @Haba:
                      ..В общем у меня проблема появился с псевдопортом.. `
                      Я использую. Не нужно создавать виртуальный компорт, юзайте в режиме Ethernet-шлюз-КЛИЕНТА
                      Например, мой конфиг:
                      ./configure --spi-spidev-device=/dev/spidev0.0 --my-transport=nrf24 --my-rf24-ce-pin=2 --my-rf24-cs-pin=21 --my-rf24-irq-pin=19 --my-gateway=ethernet --my-controller-ip-address=IP_АДРЕС_САМОЙ_МАЛИНКИ
                        Lanket last edited by
                        Здравствуйте. Я новичок здесь. Захотелось посмотреть попробовать ioBroker по рекомендации одного довольного пользователя сего продукта.
                        Подскажите пожалуйста как мне настроить IP адрес шлюза отличный от localhost и 127.0.0.1 и 0.0.0.0. Так как используется внешний шлюз.
                        Спасибо.
                        Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
                          keeper1978 last edited by
                          Скажите а можно ли использовать с иоброкер фота прошивку ?
                          • I
                            instalator last edited by
                            @Lanket:
                            Спасибо.
                            Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk `
                            Не понятно, можешь подробнее объяснить?
                            • I
                              @keeper1978:
                              Скажите а можно ли использовать с иоброкер фота прошивку ? `
                              что это за прошивка?
                              106
                              31401
