    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      deta Most Active last edited by deta
      erledigt
        Jan1 @Kueppert last edited by
        @kueppert
        Da hilft dann wohl nur auf Weihnachten warten, wenn die Bälger mit dem neuen Spielzeug beschäftigt sind. Dann kann der Vadä auch mal spielen 🙂
          deta Most Active @deta last edited by deta
          Hat sich erledigt
            Micha3004 @joergeli last edited by
            @joergeli
            Ich bin grade über dieses Skript gestoßen bei der Suche nach einer Liste mit Menü. habe es kopiert und eingefügt. aber im der Wiew welche Regler sind das ? mir wird da nichts angezeigt.
            des weiteren welcher Farbwähler kreis ist das??
            würde mir da gerne eine Steuerung bauen.
            Mit freundlichen Grüßen
            joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • joergeli
              joergeli @Micha3004 last edited by
              @micha3004
              ... ach, das ist so lange her und ich habe es auch nicht mehr im Einsatz.
              Kann mich nicht mehr erinnern, was ich damals verzapft habe 😕
              Ich glaube, für die Farbauswahl hatte ich das Widget "color farbtastic" verwendet.
              Sorry
              Jörg
                @joergeli
                Danke für deine Antwort, ist vollkommen OK. Ich habe es nun wie ich es haben wollte hinbekommen, dennoch danke fürs Script.
                Lg Michael
                  JohnnyBahama last edited by
                  Ich schalte WLED und das Netzteil über einen shelly aus, um den Standby zu reduzieren. Leider haut mir der Adapter den Log voll mit error dass das Modul nicht erreichbar ist. Kann man das irgendwie verhindern?
                  Chaot D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot @JohnnyBahama last edited by
                    @johnnybahama Log Level auf Error setzen.
                      JohnnyBahama @Chaot last edited by JohnnyBahama
                      @chaot
                      wled.0     2024-03-27 09:42:54.062	error	Sending command to WLED device + http://192.168.178.31/json failed with error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:80
                        DennisMenger @JohnnyBahama last edited by
                        @johnnybahama du schaltest WLED bzw. den ESP und das Netzteil über den Shelly aus? Beim Netzteil für die LED´s kann ich das ja noch nachvollziehen, aber beim ESP nicht so ganz. Das heißt ja, dass der ESP dann immer wieder das Wlan neu aufbauen muss und sich verbinden muss. Zieht denn der ESP so viel Strom, dass sich das lohnt? Ich schalte tatsächlich nur das Netzteil der LED´s aus, der ESP hängt aber dauerhaft am Strom und im Wlan.
                        • Chaot
                          @johnnybahama Ok, und welches Kommando sendest du an den abgeschalteten WLED?
                          Meine 3 Streifen an der Decke schalte ich auch über eine Schaltsteckdose aus, weil ich die noch nicht auf Relais umgebaut habe. Aber wenn ich nicht versuche die anzusprechen kommt auch keine Fehlermeldung.
                            @chaot
                            Nach meinem Verständnis sollte sobald der DP ON/Off nicht mehr wahr ist, der Loop gestoppt werden. Dieser wird mit ausschalten des Steckers auf false gesetzt.
                            Ich verstehe also richtig, dass der Adapter nicht den error hervorruft sondern ein Skript? Hab jetzt gedacht, dass er eine Abfrage alle x minuten an alle devices macht, ob die noch leben.
                            Ich setz mal debug Bausteine rein, um zu sehen, ob ein Trigger auslöst.
                            EDIT: Danke für den Hinweis. Nach dem debuggen hat sich herausgestellt, das der Switch jede Minute den ON/OFF versucht auf false zu setzen.
                            • FoG
                              FoG last edited by FoG
                              [gelöst]
                              Hallo Gemeinde, ich finde irgendwie nichts zum Thema "Scrolltext" und ändern des Textes ... leider muss man ja den Namen "n" des Segments ändern damit es als Text erscheint.
                              Gibt es eine Möglichkeit das per Adapter abzugreifen - ich finde in den Objekten der Instanz leider kein "n" ...
                              Oder habt ihr einen anderen Trick auf Lager ? Der http.post ist ja mittlerweile auch neu erhältlich - allerdings komme ich da mit dem Syntax und dem Blockly auch nicht wirklich weiter ...
                              Wäre für jeden Tipp dankbar damit ich in meinem Matrix Wled Feld den Scrolltext dynamisch setzten kann (Pool Temp, Message Anruf von ... , ...
                              Dank euch für jeden Tipp ...
                              Lösung hat ChatGPT erstellt - wenn auch noch mit altem Request ... Funzt aber 1a :
                              const request = require('request');
                              // Configuration
                              const wledIp = '192.168.0.86'; // Replace with the IP address of your WLED controller
                              const segmentIndex = 0; // The index of the segment you want to rename
                              const newName = 'Pool 31 Grad'; // The new name you want to assign to the segment
                              // Define the JSON payload to rename the segment
                              const payload = {
                                  "seg": [{
                                      "id": segmentIndex,
                                      "n": newName
                              // Make the HTTP POST request to the WLED controller
                              const options = {
                                  url: `http://${wledIp}/json/state`,
                                  method: 'POST',
                                  json: payload
                              request(options, (error, response, body) => {
                                  if (error) {
                                      console.error('Failed to send request:', error);
                                  } else {
                                      console.log('Segment renamed successfully:', body);
                              Edit 2 : Als Funktion in Blockly umgebaut - und per Trigger wird nun der Text neu beschrieben... funzt 1a ... wer Interesse hat einfach melden.
                              Pool Temperatur nun aus weiter Entfernung erkennbar ...8)
                              31.7k
                              79.8k
                              adapater adapter neu hier test testen tester wled
                              73
                              655
                              140980
