      patricknitsch @Armilar last edited by
      Ich habe mal eine Frage zu den Icon Farben. Ich habe mir ein Script geschrieben, in dem ich Variablen die Farbe rot für Heizen, blau für Leerlauf und grau für Aus zuweise. Das Script funktioniert auch und die Variablen werden beschrieben.
      // Geräte definieren
      const Device = ['esphome.0.483FDA2070A9.Climate.329270204.action', //Wohnzimmer
      'esphome.0.98CDAC37D313.Climate.3279165939.action', //Esszimmer
      'esphome.0.483FDA2076E4.Climate.3032879289.action', //Küche
      'esphome.0.E09806905957.Climate.1839574523.action', //Gast WC
      'esphome.0.483FDA207820.Climate.2073136155.action', //Kinderzimmer
      'esphome.0.483FDA207895.Climate.2981622931.action', //Schlafzimmer
      'esphome.0.349454627592.Climate.1371366485.action', //Gästezimmer
      'esphome.0.3494546271EB.Climate.4002998739.action', //Ankleidezimmer
      'esphome.0.ECFABC3EA728.Climate.4217826977.action', //Einlieger vorne
      'esphome.0.483FDA206B25.Climate.2503850967.action', //Einlieger hinten
      'esphome.0.D8BFC0D9C11F.Climate.1081499580.action'];//Büro
      const Alias = ['Wohnzimmer_heat',
      'Esszimmer_heat',
      'Kueche_heat',
      'GastWC_heat',
      'Kinderzimmer_heat',
      'Schlafzimmer_heat',
      'Gaestezimmer_heat',
      'Ankleidezimmer_heat',
      'EV_heat',
      'EH_heat',
      'Buero_heat'];
      // Trigger wenn Geräte den Wert ändern
      on({ id: [].concat([Device]), change: 'ne' }, async () => {
          // Schleife für Geräte
          for (const [i_index, i_Device] of Device.entries()) {
              //Pfad verbinden
              let i_Alias = '0_userdata.0.Heizungen.' + Alias[i_index];
              // Gerät heizt, Leerlauf, aus?
              if ((getState(i_Device).val ? getState(i_Device).val : '') == 3) {
                  //setStateDelayed(i_Alias, { red: 255, green:   0, blue:   0 }, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                  setStateDelayed(i_Alias, "Red");
              } else if ((getState(i_Device).val ? getState(i_Device).val : '') == 4) {
                  //setStateDelayed(i_Alias, { red: 0, green:   0, blue:   255 }, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                  setStateDelayed(i_Alias, "Blue");
              } else {
                  //setStateDelayed(i_Alias, "Gray", false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                  setStateDelayed(i_Alias, "Gray");
      Für onColor und offColor möchte ich dann den Wert abfragen und die jeweilige Farbe auslösen.
      let Thermostat_Subpage1: PageType =
                      'type': 'cardGrid',
                      'heading': 'Heizung Menü EG',
                      'subPage': true,
                      'useColor': true,
                      'parent': Thermostat_Subpage0,
                      'prev': undefined,
                      'next': 'Thermostat_Subpage2',
                      'home': undefined,
                      'items': [
                          { navigate: true, id: null, targetPage: 'Wohnzimmer_Thermostat', name: "Wohnen", icon: 'thermostat',offColor: getState('alias.0.Heizungen.Colors.Wohnzimmer_Color.ACTUAL').val, onColor: getState('alias.0.Heizungen.Colors.Wohnzimmer_Color.ACTUAL').val },
                          { navigate: true, id: null, targetPage: 'Esszimmer_Thermostat', name: "Essen", icon: 'thermostat', onColor: getState('0_userdata.0.Heizungen.Esszimmer_heat').val},
                          { navigate: true, id: null, targetPage: 'Kueche_Thermostat', name: "Kueche", icon: 'thermostat', onColor: getState('0_userdata.0.Heizungen.Kueche_heat').val},
                          { navigate: true, id: null, targetPage: 'GastWC_Thermostat', name: "Gast WC", icon: 'thermostat', onColor: getState('0_userdata.0.Heizungen.GastWC_heat').val},
                          //{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Bad_Thermostat', name: "Bad", icon: 'thermostat', offColor: getState('0_userdata.0.Heizungen.Bad_heat').val},
                          { navigate: true, id: null, targetPage: 'Kinderzimmer_Thermostat', name: "Kind", icon: 'thermostat', onColor: { red: 255, green:   0, blue: 255 }},],
      Alle Icons werden aber nur schwarz angezeigt. Eine Fehlermeldung im Log entsteht nicht.
      Kann ich die Farben so überhaupt ändern? Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @patricknitsch last edited by
        @patricknitsch
        So wie du das machen möchtest (also mit getState....) funktioniert das nicht.
        @TT-Tom hat vor einiger Zeit die Navigation allerdings um COLORDEC erweitert...
        Habe mal den Text aus der Wiki kopiert. Da ist auch ein Tool für die DEC565 Farbangabe
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation
        P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @nono87 last edited by
          @nono87
          Im Icon-Feld funktionieren keine Umbrüche... Versuche die Texte abzukürzen...
            @armilar Funktioniert nach der Doku super. Danke!
              maik5066 @TT-Tom last edited by
              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Danke dir, ich habe jetzt alle Datenpunkte angelegt leider funktioniert es nicht.:
              P T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                patricknitsch @maik5066 last edited by patricknitsch
                @maik5066 Das Script sucht doch nach einer Variable ON_SET.... die hast du doch gar nicht? Leg die doch auch mal an.
                  TT-Tom @maik5066 last edited by TT-Tom
                  @maik5066
                  Du hast zweimal Color in deiner config drin. das zweite muss Effects sein.
                  { id: "alias.0.NSPanel.WLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                  modeList: ['Default', "* Color 1', '* Color Gradient', "* Colors 182', "* Colors Only', ** Random Cycle', 'Analogus'......
                  { id: "alias.0.NSPanel.WLED.Colors", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                  so sieht es bei mir aus. Ich habe da kein SET drin. steht auch so in der Beschreibung. (nur VALUE ) und du brauchst Buttonsensor und nicht Button als Channel
                  Auszug aus dem WIKI
                  Aliase:
                  Die drei Hilfs-Datenpunkte werden mit einem Alias Tastensensor wie hier beschrieben verknüpft
                  Für Power, Timer und Synch nutzen wir jeweils einen Alias Licht und verknüpfen ACTUAL und SET jeweils mit den zugehörigen WLED Objekten:
                  Power --> wled.0.2cf43212d23c.on
                  Timer --> wled.0.2cf43212d23c.nl.on
                  Synch --> wled.0.2cf43212d23c.udpn.send
                    TT-Tom @patricknitsch last edited by
                    @patricknitsch
                    es ist der falsche Channeltyp.
                      @tt-tom
                      Hallo Tom, danke dir es funktioniert, ich habe eine leichten Verzögerung bei einschalten der zb. Effekte, ist das Normal?
                      Ich hatte noch ein kleine Frage:
                      Wie kann ich erst z. Bsp. mir die Einstellungen für HUE(WLED habe ich konvertiert in ein ALIAS HUE LAMPE) mit Dimmer, Licht AN AUS, Farbe und CCT anzeigen lassen und als Unterseite dann den WLED als Sub Page.
                      let WLED1: PageType =
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Esszimmer",
                      "useColor": true,
                      'subPage': false,
                      "items": [
                      { id: "alias.0.NSPanel.WLED-devices.Esszimmer.Power", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                      { id: "alias.0.NSPanel.WLED-devices.Esszimmer.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
                      { id: "alias.0.NSPanel.WLED-devices.Esszimmer.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                      { id: "alias.0.NSPanel.WLED-devices.Esszimmer.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                      { id: "alias.0.NSPanel.WLED-devices.Esszimmer.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                      modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                      { id: "alias.0.NSPanel.WLED-devices.Esszimmer.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                      modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                        @maik5066
                        Verstehe ich dich richtig, du möchtest die cardGrid WLED1 als Subpage bauen?
                        Hier mal ein Link zur Navigation https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation
                        Wichtig ist, das zur richtigen Seiten Config, auch die Seite in den Bereich subPages eingetragen werden muss und bei Pages gelöscht.
                        Hoffe Dir damit geholfen zu haben.
                          adsfa last edited by
                          Hi zusammen, ich überlege, mir einige Sonoff NSPanels zu kaufen, um diese in den Fluren an die Wand zu hängen.
                          Auf welcher Höhe habt ihr die Panels ungefähr und seid ihr damit zufrieden?
                          Danke!
                            ticaki @adsfa last edited by
                            @adsfa
                            bei mir sind sie ca. auf 140cm
                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                              @ticaki
                              ich habe alle zwischen 130cm - 140cm und im Büro eines mit Gehäuse auf dem Schreibtisch.
                              Die NSPanel lassen sich super in der Höhe bedienen und ablesen...
                                lustig29 @Armilar last edited by
                                Ich würde mir gerne auf dem Ns Panel die noch offenen Fenster anzeigen lassen. Gibt es dafür eine Vorlage mit Skript?
                                  TT-Tom @lustig29 last edited by
                                  @lustig29
                                  die Frage ist, wie sieht die Struktur der Datenpunkte bei dir aus, wo die Fenstermeldungen liegen. Dann kann man dir auch mit einem Script helfen.
                                  da gibt es die Möglichkeit über die Funktion oder Rolle zu suchen oder über einen Ordner mit Datenpunkten. Gibt da mal mehr Infos
                                    australien last edited by
                                    Komisch das hier seit 28.März nichts mehr kommt? Keine Fragen mehr?
                                    Oder gibt es einen neuen Threat?
                                      A Former User @australien last edited by
                                      @australien
                                      nee, Osterferien... 🙂
                                        australien @Guest last edited by
                                        @ilovegym verstehe! 👍
                                          Kunibert last edited by
                                          Ich kann die Osterpause beenden und mich mit einer Frage bzw. einem Fehler melden 🙂
                                          Ich wollte heute den Spotify-Player einbinden und habe dazu das Skript aus der Doku 1:1 übernommen:
                                          let L40Spotify: PageType =
                                                  'type': 'cardMedia',
                                                  'heading': 'Spotify-Premium',
                                                  'items': [{
                                                      id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                                      adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                                      speakerList: [],
                                                      playList: [],
                                                      colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                      colorMediaArtist: Yellow,
                                                      colorMediaTitle: Yellow,
                                                      alwaysOnDisplay: true,
                                                      autoCreateALias: true
                                          Der Alias wird auch beim ersten Aufruf der Page generiert, dann erscheinen jedoch jede Menge Fehler im Log. Auf dem Display wird Titel und Artist angezeigt, die Steuerung von Pause/Skip etc. ist jedoch nicht möglich. Habt ihr eine Idee?
                                          Hier der Auszug aus dem Log:
                                          5:04:53.747	info	javascript.0 (207) script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40: Spotify Alias alias.0.Panels.PanelDG1.Media.PlayerSpotifyPremium does not exist - will be created now
                                          15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at GenerateMediaPage (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:6839:26)
                                          15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at GeneratePage (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:4425:29)
                                          15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:5975:33)
                                          15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at step (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:33:23)
                                          15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at Object.next (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:14:53)
                                          15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:8:71
                                          15:05:13.869	warn	javascript.0 (207) at __awaiter (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:4:12)
                                          15:05:13.870	warn	javascript.0 (207) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:5972:28)
                                          15:05:16.895	warn	javascript.0 (207) at GenerateMediaPage (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:6839:26)
                                          15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at GeneratePage (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:4425:29)
                                          15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:5979:45)
                                          15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at step (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:33:23)
                                          15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at Object.next (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:14:53)
                                          15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:8:71
                                          15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at __awaiter (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:4:12)
                                          15:05:16.896	warn	javascript.0 (207) at Object.<anonymous> (script.js.common.Panels.PanelDG1_GZ_4_3_3_40:5977:44)
                                          Der Alias wurde wie folgt automatisch angelegt:
                                          Viele Grüße und danke für eure Unterstützung
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Kunibert last edited by
                                            @kunibert
                                            ist an vielen Stellen in den Datenpunkten null drin.
                                            Setze mal:
                                            • NEXT, PLAY, PREV und STOP auf false
                                            • PAUSE auf true
                                            • VOLUME und ACTUAL auf z.B. 20
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6651951
