    4. Iobroker Sonoff Pow Anfänger
      Haus last edited by
      @MarBo:
      Hallo, ich habe jetzt einen Sonoff POW geflasht mit Tasmota und via Sonoff Adapter eingebunden. Mir wird aber der Stromverbrauch oder aktuelle Leistung nicht angezeigt. (siehe anhang)
      Hab beim flashen nur deutsch instaliert.
      mfg `
      Probieren Sie die Version mit GitHub
        MarBo last edited by
        Die version mit Github ? sorry bin abzuluter Neuling. mfg
          …und der arme Haus ist Russe und arbeitet mit google translate.
          Github:
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
          Rainer
            hallo,
            also ich habe die Version von Github ausprobiert und mir wird immernoch einen leistung in Watt vom Sonoff POW angezeigt.
            muss ich vllt irgendetwas einstellen?
            mfg
              bigd-73 last edited by
              … ich hatte das selbe Problem. Hab dann die englische Version geflasht und siehe da, es funktionrte.
              sg
              Mario
                Baerny last edited by
                @bigd-73:
                sg
                Mario `
                Hallo Mario, han die gleichen Probleme. Kannst du deine Aussage "die englische Version" mal etwas konkretisieren.
                  Hallo Bearny,
                  ich habe mich nach dieser Anleitung gehalten –-> https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Upgrade
                  Also zuerst diese bin geladen … http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff.bin
                  Dann über OTA upgedated … http://192.168.1.xx/up ... Upgrade by file upload ... Durchsuchen ... bin auswählen ... Start upgrade
                  Nach dem Neustart war die Oberfläche dann auf Englisch und sämtliche Daten des POW sind im ioBroker angekommen.
                  SG
                  Mario
                    @bigd-73:
                    Hallo Bearny,
                    SG
                    Mario `
                    Hi Mario, hat bei mir auch einwandfrei funktioniert. Herzlichen Dank für deinen Tipp
                      … bitte, gerne
                      SG
                      Mario
                        Werde das auch mal ausprobieren….Danke für den Tipp.
                          so erstmal danke nochmal für den Tipp, hat geklappt. Mir werde die Werte jetzt im IOBroker angezeigt, aber jetzt habe ich das Problem das der Sonoff POW nicht über Alexa eine und ausschaltet. zwar ändert sich der Wert im broker auf true und false, aber der Sonoff selber schaltet nicht.
                          mfg
                          4117
