Tapo will sich mit der cloud verbinden (gelöst)
Hallo maximus,
die 2 Faktor Authentifizierung habe ich eingeschaltet. Wenn ich mich auf meinem Ipad einlogge kommt auch auf dem iphone ein entsprechender MFA Code um diesen im ipad einzugeben. Das ipad funktioniert dann auch.
Aber wie bekomme ich so eine Code für den iob?
Mail und PW habe ich in den Adapter eingetragen und gespeichert und neu gestartet. Es kommt aber kein Code auf das Handy.Kannst mir das bitte noch verraten?
Eine keine Beschreibung auf Github hätte bestimmt nicht geschadete
; hoffentlich lohnt sich der Aufwand auch wenn schon zum Begin nichts funktioniert
Gruß Duffy
Edit: nach der Deinstallation und Neuinstalkation des Adapters mit erneuter Eingabe der Zugangsdaten bekam ich auch einen Code auf das Handy.
Ich werde aber auch großzügig mit Fehlermeldungen bedacht.
tapo.0 2024-03-13 18:23:10.904 error Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password tapo.0 2024-03-13 18:23:00.950 error Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password tapo.0 2024-03-13 18:22:50.899 error Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password tapo.0 2024-03-13 18:22:40.871 error Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password tapo.0 2024-03-13 18:22:30.745 info Wait for connections tapo.0 2024-03-13 18:22:30.644 error Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure tapo.0 2024-03-13 18:22:30.333 warn No stream username or password. No motion detection available tapo.0 2024-03-13 18:22:30.332 info Init device 8021CA8CC4C387AB31636CB5BF621BBC21FBCFED type C200 with ip 192.168.178.108 tapo.0 2024-03-13 18:22:30.067 info Found 1 devices tapo.0 2024-03-13 18:22:29.856 info Login succesfull tapo.0 2024-03-13 18:22:29.139 info Login tp TAPO App tapo.0 2024-03-13 18:22:28.999 info starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19 tapo.0 2024-03-13 18:22:17.535 info terminating tapo.0 2024-03-13 18:22:17.033 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason tapo.0 2024-03-13 18:22:17.031 info terminating tapo.0 2024-03-13 18:22:17.029 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF tapo.0 2024-03-13 18:22:08.186 error Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password tapo.0 2024-03-13 18:21:58.187 error Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password tapo.0 2024-03-13 18:21:48.188 error Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
Leider habe ich die einzelnen Schritte bei der Installation das Adapters nicht mitprotokolliert. An das woran ich mich erinnere habe ich zuvor schon gepostet. Ich hatte zuerst Probleme überhaupt herauszufinden was MFA Code bedeutet und dann irgendwo gefunden dass es 2FA meint, Ich habe dann den gleichen Code vom Telefon dort eingetragen und es ging. Später habe ich die 2FA in der App wieder deaktiviert. Das wars. Auf die Anfrage bei Github ob der Adapter ohne Cloud überhaupt funktioniert ist bis heute keine Antwort gekommen. (https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/35).
Aktueller Stand: er lässt sich einschalten, bringt laufend die Fehlermeldung wegen der Cloud und hat keine sinnvoll auswertbaren Datenpunkte.Gerhard
Dem kann ich mir nur anschließen.
Vielleicht kommt ja noch eine Antwort auf Github ansonsten trenne ich mich halt wieder von dem Adapter.Meine Hoffnung war ja das ich die Camera ohne Cloud bzw. Chinesische Unterstützung steuern kann aber selbst das geht aus der Beschreibung ja nicht hervor.
Schade.
VG Duffy
Hi maximinus,
Ich habe gesehen das du über github eine Antwort bekommen hast.
Bist du damit weiter gekommen?
Gruss Duffy
Hallo, ich hatte das aus den Augen verloren. Wegen der Fehlermeldungen hatte ich den Adapter wieder gelöscht. Eben nochmals installiert. Leider das gleiche Ergebnis. Positiv ist zu vermerken, dass er die Bewegung meldet. motionEvent geht kurzzeitig auf true. Ich habe das Fehlerprotokoll auf Github gepostet, Vielleicht findet sich da eine Lösung.
Gerhard
Danke für deine Antwort, dann werde ich das mal weiter verfolgen.
So wirklich hilfreich war die Antwort auf Github für mich ehrlich gesagt nicht.Viele Grüße Duffy
Nachdem der Adapterentwickler auf Github empfohlen hatte die Version 0.2.9 zu verwenden, diese aber im ioBroker nicht zur Verfügung stand, habe ich nachdem ich die Version 0.0.2 über den Instanzentab entfernt hatte, mit npm install iobroker.tapo installiert.
Da nach einem Restart die Instanz tapo.0 nicht aufschien, mit sudo systemctl restart iobroker.service ohne Erfolg aktualisiert.Darnach iobroker diag mit diesem Ergebnis
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: pivpn Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : armhf Systemuptime and Load: 02:53:26 up 12:43, 1 user, load average: 0.15, 0.11, 0.31 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Wed 2024-03-27 02:53:26 WET Universal time: Wed 2024-03-27 02:53:26 UTC RTC time: n/a Time zone: Atlantic/Canary (WET, +0000) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 1.8G 666M 417M 3.0M 765M 1.1G Swap: 99M 42M 57M Total: 1.9G 709M 474M 1849 M total memory 666 M used memory 288 M active memory 931 M inactive memory 417 M free memory 123 M buffer memory 641 M swap cache 99 M total swap 42 M used swap 57 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * hciuart.service loaded failed failed Configure Bluetooth Modems connected by UART * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 9.1G 19G 33% / devtmpfs devtmpfs 667M 0 667M 0% /dev tmpfs tmpfs 925M 1.6M 924M 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 370M 1.1M 369M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot tmpfs tmpfs 185M 0 185M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Mar 26 14:10:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:20:8D:54 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bd727156-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=AT [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Tue Mar 26 14:10:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete [Tue Mar 26 14:10:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Mar 26 14:10:16 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Tue Mar 26 14:10:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.6G /var/ 1.6G /var/log 1.3G /var/log/journal/8f8800bc2dd742ba810579339a904aaf 1.3G /var/log/journal 540M /var/cache Archived and active journals take up 1.2G in the file system. /opt/iobroker/backups: 2.2G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 134M /opt/iobroker/iobroker-data/ 82M /opt/iobroker/iobroker-data/files 67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 48M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 13M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map 7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 6.0M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.1 /usr/bin/node v18.19.1 /usr/bin/npm 10.2.4 /usr/bin/npx 10.2.4 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.1-1nodesource1 Candidate: 18.20.0-1nodesource1 Version table: 18.20.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages *** 18.19.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.19.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@ampproject/remapping npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/compat-data npm ERR! extraneous: @babel/core@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/generator npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.23.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-environment-visitor npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-function-name npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-hoist-variables npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.24.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-imports npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.3 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-module-transforms npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-simple-access npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-string-parser npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.23.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-option npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helpers npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.24.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/parser npm ERR! extraneous: @babel/template@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/template npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.24.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse npm ERR! extraneous: @babel/types@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/types npm ERR! extraneous: @emnapi/core@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/core npm ERR! extraneous: @emnapi/runtime@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@emnapi/runtime npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/schema npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/gen-mapping npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/resolve-uri npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/set-array npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.25 /opt/iobroker/node_modules/@jridgewell/trace-mapping npm ERR! extraneous: @napi-rs/wasm-runtime@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@napi-rs/wasm-runtime npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64 npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64 npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64 npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64 npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm-gnueabihf npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc npm ERR! extraneous: @node-rs/jieba@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba npm ERR! extraneous: @tybys/wasm-util@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@tybys/wasm-util npm ERR! extraneous: @types/parse-json@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error npm ERR! extraneous: append-transform@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/append-transform npm ERR! extraneous: archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/archy npm ERR! extraneous: babel-plugin-macros@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-macros npm ERR! extraneous: babel-plugin-preval@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/babel-plugin-preval npm ERR! extraneous: browserslist@4.23.0 /opt/iobroker/node_modules/browserslist npm ERR! extraneous: caching-transform@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/caching-transform npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites npm ERR! extraneous: caniuse-lite@1.0.30001600 /opt/iobroker/node_modules/caniuse-lite npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack npm ERR! extraneous: commander@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/commander npm ERR! extraneous: commondir@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/commondir npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/convert-source-map npm ERR! extraneous: cosmiconfig@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig npm ERR! extraneous: default-require-extensions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/default-require-extensions npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@1.4.717 /opt/iobroker/node_modules/electron-to-chromium npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex npm ERR! extraneous: es6-error@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/es6-error npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/esprima npm ERR! extraneous: find-cache-dir@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/find-cache-dir npm ERR! extraneous: foreground-child@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child npm ERR! extraneous: fromentries@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fromentries npm ERR! extraneous: gensync@1.0.0-beta.2 /opt/iobroker/node_modules/gensync npm ERR! extraneous: get-package-type@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/get-package-type npm ERR! extraneous: globals@11.12.0 /opt/iobroker/node_modules/globals npm ERR! extraneous: hasha@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/hasha npm ERR! extraneous: html-escaper@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/html-escaper npm ERR! extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string npm ERR! extraneous: iobroker.lovelace@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector npm ERR! extraneous: is-core-module@2.13.1 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-coverage npm ERR! extraneous: istanbul-lib-hook@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-hook npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument npm ERR! extraneous: istanbul-lib-processinfo@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps npm ERR! extraneous: istanbul-reports@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-reports npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens npm ERR! extraneous: jsesc@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/jsesc npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors npm ERR! extraneous: jstimezonedetect@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/jstimezonedetect npm ERR! extraneous: keypress@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/keypress npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns npm ERR! extraneous: lodash.flattendeep@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flattendeep npm ERR! extraneous: node-preload@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/node-preload npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.14 /opt/iobroker/node_modules/node-releases npm ERR! extraneous: nodejieba@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba npm ERR! extraneous: nyc@15.1.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc npm ERR! extraneous: package-hash@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-hash npm ERR! extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type npm ERR! extraneous: pinyin@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pinyin npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir npm ERR! extraneous: preval.macro@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/preval.macro npm ERR! extraneous: process-on-spawn@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/process-on-spawn npm ERR! extraneous: release-zalgo@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/release-zalgo npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/resolve npm ERR! extraneous: segmentit@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/segmentit npm ERR! extraneous: spawn-wrap@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/spawn-wrap npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-fast-properties npm ERR! extraneous: translit-rus-eng@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/translit-rus-eng npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/type-fest npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/update-browserslist-db npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic npm ERR! extraneous: yaml@1.10.2 /opt/iobroker/node_modules/yaml npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/debug npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/ms npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/core/node_modules/semver npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/lru-cache npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/yallist npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/debug npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/traverse/node_modules/ms npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/argparse npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config/node_modules/js-yaml npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm-eabi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm-eabi npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-android-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-android-arm64 npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-arm64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-arm64 npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-darwin-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-darwin-x64 npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-freebsd-x64@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-freebsd-x64 npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-gnu npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-arm64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-arm64-musl npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-gnu@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-gnu npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-linux-x64-musl@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-linux-x64-musl npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-wasm32-wasi@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-wasm32-wasi npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-arm64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-arm64-msvc npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-ia32-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-ia32-msvc npm ERR! invalid: @node-rs/jieba-win32-x64-msvc@ /opt/iobroker/node_modules/@node-rs/jieba-win32-x64-msvc npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh/node_modules/resolve-from npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/p-map npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-processinfo/node_modules/uuid npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-report/node_modules/make-dir npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/debug npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/ms npm ERR! extraneous: node-addon-api@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/nodejieba/node_modules/node-addon-api npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/brace-expansion npm ERR! extraneous: cliui@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/cliui npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/glob npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/minimatch npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/p-map npm ERR! extraneous: wrap-ansi@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/wrap-ansi npm ERR! extraneous: y18n@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/y18n npm ERR! extraneous: yargs-parser@18.1.3 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs-parser npm ERR! extraneous: yargs@15.4.1 /opt/iobroker/node_modules/nyc/node_modules/yargs npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/brace-expansion npm ERR! extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/glob npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/test-exclude/node_modules/minimatch npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_53_33_337Z-debug-0.log *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is not running on this host. No iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 6.13.16 javascript: 7.8.0 Adapters from github: 0 Adapter State system.adapter.admin.0 : admin : pivpn - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : pivpn - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : pivpn - enabled system.adapter.backitup.0 : backitup : pivpn - enabled system.adapter.devices.0 : devices : pivpn - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : pivpn - enabled system.adapter.flot.0 : flot : pivpn - enabled system.adapter.habpanel.0 : habpanel : pivpn - enabled system.adapter.influxdb.0 : influxdb : pivpn - enabled, port: 8086 system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : pivpn - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript : pivpn - enabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : pivpn - disabled, port: 1886, bind: 192.168.1.9 system.adapter.node-red.0 : node-red : pivpn - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.parser.0 : parser : pivpn - disabled system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : pivpn - enabled system.adapter.sonoff.0 : sonoff : pivpn - enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0 system.adapter.telegram.0 : telegram : pivpn - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.tuya.0 : tuya : pivpn - enabled system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : pivpn - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : pivpn - enabled system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: pivpn - enabled system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : pivpn - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : pivpn - enabled system.adapter.vis.0 : vis : pivpn - enabled system.adapter.web.0 : web : pivpn - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings system.adapter.admin.0 : admin : pivpn - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.influxdb.0 : influxdb : pivpn - enabled, port: 8086 system.adapter.node-red.0 : node-red : pivpn - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonoff.0 : sonoff : pivpn - enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0 system.adapter.telegram.0 : telegram : pivpn - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.web.0 : web : pivpn - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.26.4 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.10.11 , installed 2.10.11 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.4.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.8.0 Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "lovelace" : 4.1.2 , installed 4.1.2 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "node-red" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "parser" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "shelly" : 6.8.0 , installed 6.7.0 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tapo" : 0.0.8 , installed 0.0.8 Adapter "telegram" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-2" : 2.9.32 , installed 2.9.32 Adapter "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.9 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.10, installed 1.1.10 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3 Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 2301 States: 1682 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 1 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* LISTEN 0 14587 422/rsyslogd tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 112 13080 525/redis-server 12 tcp 0 0 127.0.0.1:5335 0.0.0.0:* LISTEN 0 15504 722/unbound tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 999 3847 766/pihole-FTL tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 3615 548/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 998 14861 740/influxd tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 15578 840/lighttpd tcp 0 0 127.0.0.1:4711 0.0.0.0:* LISTEN 999 3853 766/pihole-FTL tcp 0 0 127.0.0.1:8953 0.0.0.0:* LISTEN 0 15505 722/unbound tcp6 0 0 ::1:4711 :::* LISTEN 999 3854 766/pihole-FTL tcp6 0 0 :::514 :::* LISTEN 0 14588 422/rsyslogd tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 111 3955 882/grafana tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 998 15628 740/influxd tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 112 13081 525/redis-server 12 tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 999 3849 766/pihole-FTL tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 3617 548/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 15579 840/lighttpd udp 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* 0 14583 422/rsyslogd udp 0 0 0.0.0.0:51820 0.0.0.0:* 0 13230 - udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* 999 3846 766/pihole-FTL udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13101 736/dhcpcd udp 0 0 127.0.0.1:5335 0.0.0.0:* 0 15503 722/unbound udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12900 352/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:41243 0.0.0.0:* 108 12902 352/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::48490 :::* 108 12903 352/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::514 :::* 0 14584 422/rsyslogd udp6 0 0 :::51820 :::* 0 13231 - udp6 0 0 :::53 :::* 999 3848 766/pihole-FTL udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12901 352/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-03-27 02:36:19.517 - info: telegram.0 (2095) terminating 2024-03-27 02:36:19.523 - info: sonoff.0 (2205) terminating 2024-03-27 02:36:19.525 - info: telegram.0 (2095) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-03-27 02:36:19.526 - info: sonoff.0 (2205) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-03-27 02:36:19.539 - info: iqontrol.0 (2288) terminating 2024-03-27 02:36:19.555 - info: admin.0 (2025) terminating 2024-03-27 02:36:19.565 - info: javascript.0 (2051) terminating 2024-03-27 02:36:19.666 - info: host.pivpn instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-03-27 02:36:19.810 - info: host.pivpn instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-03-27 02:36:19.812 - info: host.pivpn instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-03-27 02:36:19.813 - info: host.pivpn instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-03-27 02:36:19.815 - info: host.pivpn instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-03-27 02:36:19.816 - info: host.pivpn instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-03-27 02:36:19.818 - info: host.pivpn instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-03-27 02:36:19.839 - info: host.pivpn instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-03-27 02:36:19.887 - info: host.pivpn instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-03-27 02:36:19.889 - info: host.pivpn instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-03-27 02:36:19.890 - info: host.pivpn instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-03-27 02:36:20.066 - info: host.pivpn instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-03-27 02:36:20.079 - info: host.pivpn instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-03-27 02:36:22.012 - info: tuya.0 (2150) terminating 2024-03-27 02:36:22.013 - info: tuya.0 (2150) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-03-27 02:36:22.551 - info: host.pivpn instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-03-27 02:36:22.552 - info: host.pivpn All instances are stopped. 2024-03-27 02:36:22.706 - info: host.pivpn terminated
============ Mark until here for C&P ===========
Danach wie empfohlen npm Log
ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_53_33_337Z-debug-0.logpi@pivpn:~/.npm/_logs $ cat 2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log 0 verbose cli /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js 1 info using npm@10.2.4 2 info using node@v18.19.1 3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms 4 timing config:load:defaults Completed in 5ms 5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms 6 timing config:load:builtin Completed in 1ms 7 timing config:load:cli Completed in 8ms 8 timing config:load:env Completed in 1ms 9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 4ms 10 timing config:load:project Completed in 6ms 11 timing config:load:file:/home/pi/.npmrc Completed in 0ms 12 timing config:load:user Completed in 1ms 13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms 14 timing config:load:global Completed in 0ms 15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms 16 timing config:load Completed in 28ms 17 timing npm:load:configload Completed in 29ms 18 timing config:load:flatten Completed in 8ms 19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms 20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms 21 verbose title npm exec 22 verbose argv "exec" "--version" 23 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms 24 timing npm:load:display Completed in 2ms 25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z- 26 verbose logfile /home/pi/.npm/_logs/2024-03-27T02_39_38_147Z-debug-0.log 27 timing npm:load:logFile Completed in 25ms 28 timing npm:load:timers Completed in 0ms 29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms 30 timing npm:load Completed in 118ms 31 verbose exit 0 32 timing npm Completed in 137ms 33 info ok pi@pivpn:~/.npm/_logs $
Danach IOB fix
keine Änderung, iob Läuft, Instanz tapo.0 fehlt
Soll ich ein restore auf einen früheren Status machen oder lässt sich das beheben?
LG Gerhard
@maximinus sagte in Tapo will sich mit der cloud verbinden:
Die musst Du auch noch hinzufügen, da Du nur den Adapter installiert hast:
(unter Adapter)
Ich blicke da leider nicht durch. Ich dachte wenn ein Adapter installiert wird erzeugt er eine Instanz
Wenn ich unter Adapter den TAPO aufrufe um das "+" zu drücken, stehen nur die Versionen 0.0.2 bis 0.0.8 zur Verfügung, es soll aber 0.2.9 sein.
In der iob diag erscheint unter installierte Adapter tapo 0.0.8 auf, obwohl ich den doch zuvor entfernt hatte (die Angabe oben dass ich 0.0.2 entfernt hätte war falsch, es war 0.0.8)
Gerhard
Dann stelle KURZ Dein Repository auf Beta um, installiere die aktuelle Version vom Tapo und stelle bitte das Repository gleich danach auf Stable zurück.
Da bin ich auch immer von ausgegangen und bin beim simple-api auch schon drüber gestolpert.
Du steht im falschen Verzeichnis.
Am besten die Finger komplett von npm direkt lassen und den wrapper 'iobroker' dafür verwenden, der setzt die Verzeichnisse nämlich gleich richtig.
Vielleicht besser sogar noch über den Admin unter Experten-Optionen... -
Meine letzte Installation von Tapo hatte ich über "stable" gemacht aber inzwischen wieder gelöscht da es nicht funktioniert hatte.
Nicht bei GitHub-Installationen.
Und nur, wenn man dem Kram nicht im Home des Users 'pi' installiert sondern im richtigen Verzeichnis. -
Man lernt nie aus.
Ich habe aber trotzdem noch eine Frage dazu.
Den simple-api Adapter hatte ich auch über Stable installiert und trotzdem musste ich erst auf das "+" klicken um eine Instanz zu bekommen.
Aber das soll es dann auch zu dem simple-api gewesen sein will nicht vom Thema ablenken, sorry.
Im beta nur die Ver 0.2.0 verfügbar
@Thomas Braun
Ja, das habe ich leider zu spät bemerkt. Mein Verzeichnis sieht jetzt so aus:
pi@pivpn:~ $ ls -lah total 152K drwxr-xr-x 10 pi pi 4.0K Mar 27 02:36 . drwxr-xr-x 4 root root 4.0K Dec 13 14:16 .. -rw------- 1 pi pi 7.2K Mar 27 02:56 .bash_history -rw-r--r-- 1 pi pi 220 Dec 5 02:39 .bash_logout -rw-r--r-- 1 pi pi 3.7K Mar 27 02:36 .bashrc drwxr-xr-x 4 pi pi 4.0K Dec 13 14:18 .cache drwx------ 3 pi pi 4.0K Dec 14 01:01 .config drwxrwxrwx 2 pi pi 4.0K Dec 12 21:32 configs -rw-r--r-- 1 pi pi 348 Feb 16 19:34 .influx_history drwxr-xr-x 2 pi pi 4.0K Dec 13 14:18 .iobroker drwxr-xr-x 3 pi pi 4.0K Dec 26 14:41 .local drwxr-xr-x 162 pi pi 4.0K Mar 27 02:24 node_modules drwxr-xr-x 4 pi pi 4.0K Dec 13 14:18 .npm -rw------- 1 pi pi 36 Dec 13 14:14 .npmrc -rw-r--r-- 1 pi pi 58 Mar 27 02:24 package.json -rw-r--r-- 1 pi pi 73K Mar 27 02:24 package-lock.json -rw-r--r-- 1 pi pi 807 Dec 5 02:39 .profile -rw------- 1 pi pi 110 Dec 25 19:00 .rediscli_history drwxr-xr-x 3 pi pi 4.0K Dec 29 21:05 rpi-clone pi@pivpn:~ $
Was alles muss da wieder weg?
Wäre mir ohnedies am liebsten gewesen; nur wusste/weiss ich nicht wie ich zu 0.2.9 komme. Ich habe mich davon verleiten lassen:
Mit Experten Einstellung und beta repositories bin ich jetzt auf Ver. 0.2.0
Der Adapter ist grün, hat die Kamera offline gemeldet - obwohl online - und empfohlen die IP manuell nachzutragen was ich gemacht habe. Es kommen keine Fehlermeldungen mehr aber jetzt gibt es den Datenpunkt motionEvent nicht mehr.
Das ist das log
tapo.0 2024-03-27 17:55:17.488 info Wait for connections tapo.0 2024-03-27 17:55:17.469 warn No IP found for 802141D2D2775E47A3BDEA507CBF826921C449A4 put the device online or set the ip state manually tapo.0 2024-03-27 17:55:17.461 error {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"} tapo.0 2024-03-27 17:55:17.160 warn Error: write EPROTO 40F7ABF7:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:922: tapo.0 2024-03-27 17:55:16.744 info Found 1 devices tapo.0 2024-03-27 17:55:16.456 info Login succesfull tapo.0 2024-03-27 17:55:15.713 info Login tp TAPO App tapo.0 2024-03-27 17:55:15.630 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19 tapo.0 2024-03-27 17:55:10.726 info terminating tapo.0 2024-03-27 17:55:10.222 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason tapo.0 2024-03-27 17:55:10.219 info terminating tapo.0 2024-03-27 17:55:10.210 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF tapo.0 2024-03-27 17:53:57.905 error Please set username and password in the instance settings tapo.0 2024-03-27 17:53:57.880 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
Die Kamera habe ich über die App neu gestartet aber im Log rührt sich nichts
Wahrscheinlichist es am besten zu warten bis 0.2.9 im beta oder stable ist.Gerhard
na das wage ich zu bezweifeln
Das gibts doch nicht, Bei mir sieht das so aus
WARNUNG: Aktuelles Repository ist "beta". Benutzung auf eigene Gefahr! Name Beschreibung Installiert Verfügbar Lizenz Installieren TP-Link Tapo Adapter für TP-Link Tapo 0.2.0 (1~) 0.2.0 MIT MIT
Das ist als beta Repository eingetragen
Ich habe da nie etwas verstellt. Ist das bei dir anders?
Gerhard
Wie kommt man zu der einzeiligen Darstellung? wenn ich das nebenstehende als Text markiere und als code formatiere entsteht das was da oben abgebildet ist.
Sagt das:
pi@pivpn:~ $ iob update Used repository: beta Adapter "admin" : 6.15.2 , installed 6.13.16 [Updatable] Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.26.4 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.10.11 [Updatable] Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.4.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "javascript" : 7.11.0 , installed 7.8.0 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "node-red" : 5.2.0 , installed 5.1.0 [Updatable] Adapter "parser" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "shelly" : 6.9.0 , installed 6.7.0 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.1 , installed 6.6.0 [Updatable] Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tapo" : 0.2.9 , installed 0.2.0 [Updatable] Adapter "telegram" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-2" : 2.9.47 , installed 2.9.32 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.9 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.2 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.19, installed 1.1.10 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.18 [Updatable] Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.3 [Updatable] Adapter "ws" : 2.5.11 , installed 2.5.10 [Updatable] pi@pivpn:~ $
Komisch da steht auch tapo 0.2.9
Kann es sein dass da unterschiedliche repositories abgefragt werden?
