    4. Test Adapter Bosch Indego
      JohannesF @flocke112 last edited by
      Der gelbe Punkt in der Karte ist folgendermaßen gemacht:
      <circle cx="undefined" cy="undefined" r="20" stroke="black" stroke-width="3" fill="yellow" />
      Man muss nun undefined ersetzen. Das mache ich durch ein skript.
      on({id: 'boschindego.0.xxxxxxxx.state.svg_xPos', change: "ne"}, async function (obj) {
          createmap()
      on({id: 'boschindego.0.xxxxxx.state.svg_yPos', change: "ne"}, async function (obj) {
          createmap()
       * Generiert die Karte
       *  Lädt das Bild, ersetzt die Punkte
       *  und speichert so dass per Webserver ereichbar ist
      function createmap()
          //Bild als "string"
          let svg = getState('boschindego.0.xxxxxx.map').val;
          //Positionen
          let svg_xPos = getState('boschindego.0.xxxxxxxx.state.svg_xPos').val;
          let svg_yPos = getState('boschindego.0.xxxxxxxx.state.svg_yPos').val;
          //Positionen ersetzen
          let svg_neu = svg.replace('cx="undefined"', 'cx="'+svg_xPos+'"');
          let svg_neu2 = svg_neu.replace('cy="undefined"', 'cy="'+svg_yPos+'"');
          //schreiben
          writeFile(null, '/indegomap.svg',svg_neu2, function (error) { });
          //  abrufbar unter: http://iobroker:8082/0_userdata.0/indegomap.svg
        JohannesF @JohannesF last edited by
        hat jemand eine Idee wie ich den Adapter dazu bringe die Daten zu aktualisieren?
        remote.refresh scheint bei mir nichts zu bewirken.
        Johannes
          tombox @flocke112 last edited by
          @flocke112 bitte schick mal den Inhalt des Datenpunkts via mail
          tombox2020@gmail.com
            tombox @JohannesF last edited by
            @johannesf Du kannst im debug log genauso sehen welche Daten der Adapter abruft
              acme2020 last edited by
              Moin, ich nutze als Vis iQontrol, aber ich bekomme die Anzeige der Karte nicht hin. boschindego.0.025600479.map.json ist gefüllt.
              Wäre schön, wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
                tombox @acme2020 last edited by
                @acme2020
                die v1.1.2 installieren und den map.json Datenpunkt löschen
                  acme2020 @tombox last edited by
                  @tombox: Topp, das hat geholfen. 👍
                    JohannesF @tombox last edited by
                    @tombox Stimmt Danke! Und er macht auch den refresh!
                      mike2712 @Codierknecht last edited by mike2712
                      @codierknecht war dienstlich länger unterwegs, erst jetzt dazugekommen, danke, das hat jetzt soweit geklappt, kann man die Grafik um 180° drehen ?
                      Habe den Weg gefunden css Klasse, falls jemand ein ähnliches problem hat las ich den Beitrag einfach stehen anstatt Ihn zu löschen.
                      Allerdings bewegt sich der gelbe Punkt nicht während des mähens.
                        tombox @mike2712 last edited by
                        @mike2712 auch nicht mit v1.1.2?
                          @tombox nein leider nicht, auch ein Refresh hat nicht geholfen
                          Ist die Aktualisierungszeit korrekt ?
                          gerade hänge ich noch dabei mir den State anzeigen zu lassen, mit einer Wertliste etwas umständlich wegen den vielen nicht benutzen Zahlen, gibt es hier einen Trick ?
                            @mike2712 Wenn du eine ständige aktuelle Position haben willst dann sollte der Interval bei 1minute liegen
                            Mein Stand ist auch nur eine ValueList in der vis bei der man die wichtigsten states definiert.
                              mike2712 last edited by mike2712
                              @tombox ok, das teste ich gleich mal, das mit der value list ist aber echt kompliziert und unübersichtlicht, habe es mit einen html widget gelöst:
                              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{v:boschindego.0.121604023.state.state; v ==   0 ? 'Reading status' : v == 257 ? 'Charging' : v == 258 ? 'Docked' : v == 259 ? 'Docked - Software update' : v == 260 ? 'Docked' : v == 261 ? 'Docked' : v == 262 ? 'Docked - Loading map' : v == 263 ? 'Docked - Saving map' : v == 513 ? 'Mowing' : v == 514 ? 'Relocalising' : v == 515 ? 'Loading map' : v == 516 ? 'Learning lawn' : v == 517 ? 'Paused' : v == 518 ? 'Border cut' : v == 519 ? 'Idle in lawn' : v == 769 ? 'Returning to Dock' : v == 770 ? 'Returning to Dock' : v == 771 ? 'Returning to Dock - Battery low' : v == 772 ? 'Returning to dock - Calendar timeslot ended' : v == 773 ? 'Returning to dock - Battery temp range' : v == 774 ? 'Returning to dock' : v == 775 ? 'Returning to dock - Lawn complete' : v == 776 ? 'Returning to dock - Relocalising' : v == 1025 ? 'Diagnostic mode' : v == 1026 ? 'EOL Mode' : v == 1281 ? 'Software update' : v == 1537 ? 'Low power mode' : v == 64513 ? 'Docked - Waking up'  : '---'}\n"},"style":{"left":"1340px","top":"690px","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"}]
                                @mike2712 naja value list html kannst du den max value wert eintragen und dann für die bestimmten wert die Beschreibung besser als die Wertenliste
                                  Bzgl Abfragezeit 1 Minute:
                                  Hat jemand Erfahrung wie schnell/oft Bosch das abfragen zulässt?
                                  Ich wollte eine Karte mitzeichnen und hatte das irgendwo im Sekundenbereich. Irgendwann kam dann (auch in der App) eine Fehlermeldung. Am nächsten Tag ging es dann wieder.
                                  Johannes
                                  • pfried
                                    pfried last edited by pfried
                                    Ich bin ja so was von begeistert, dass der Adapter nun wieder funktioniert! Vielen, vielen Dank!
                                    Edit: Abfragezeit: 1 Minute
                                      JohannesF @pfried last edited by
                                      hat sich jemand die 'battery' Informationen schon mal näher angeschaut?
                                      Bei mir geht 'voltage' runter bis 1,8 und rauf bis 9,4. Was sind das für Werte? Das ist ein 18V LiIon Akku. Ich nehm mal an 4 Zellen. Also sollte der Spannungsbereich ca. 14,4 V bis 16,8V oder so sein.
                                      Gleichzeitig liefert Percent immer genau den 10 fachen Wert von Voltage.
                                      Also 5V sind 50% ???
                                      Wie ist das bei euch?
                                        @johannesf Nachtrag: Es sind 5 Zellen in Reihe. also nochmal 4v mehr als oben angegeben.
                                        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • pfried
                                          pfried @JohannesF last edited by pfried
                                          Hallo @tombox, bin ich mit der Fehlermeldung alleine? Tritt bei mir seit einer Woche auf:
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @pfried last edited by
                                            @pfried sagte in Test Adapter Bosch Indego:
                                            Nö - häng Dich dran ...
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego/issues/73
                                            jbeenenga created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego
                                            closed Login is not work anymore #73
                                            143
                                            18919
