    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      dann hättest du auch influx1.x auf deinem LXC installieren müssen,
      So etwas habe ich mir schon gedacht. Ich hatte leider keine Installationsanleitung für Influx 1 gefunden.
      Kennst du eine Möglichkeit?
      MfG
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
        @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        apt policy influxdb
        anschauen. Ggf. zuvor das influxdb-Repo anlegen.
          crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/introduction/install/
            @crunchip Danke!!
            Hier war ich auch schon.
            Aber an diesem Punkt fangen die Probleme an
            Installieren und starten Sie dann den InfluxDB-Dienst:
            sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
            root@influx1:~# tar xvfz influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz
            ./influxdb-1.8.10-1/
            ./influxdb-1.8.10-1/etc/
            ./influxdb-1.8.10-1/etc/logrotate.d/
            ./influxdb-1.8.10-1/etc/logrotate.d/influxdb
            ./influxdb-1.8.10-1/etc/influxdb/
            ./influxdb-1.8.10-1/etc/influxdb/influxdb.conf
            ./influxdb-1.8.10-1/var/
            ./influxdb-1.8.10-1/var/lib/
            ./influxdb-1.8.10-1/var/lib/influxdb/
            ./influxdb-1.8.10-1/var/log/
            ./influxdb-1.8.10-1/var/log/influxdb/
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/init.sh
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd.1.gz
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-version.1.gz
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-config.1.gz
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-restore.1.gz
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-run.1.gz
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx.1.gz
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-backup.1.gz
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx_stress.1.gz
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx_inspect.1.gz
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influx_stress
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influxd
            ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influx_inspect
            root@influx1:~# wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
            root@influx1:~# echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
            influxdata-archive_compat.key: OK
            root@influx1:~# echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            root@influx1:~# sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
            E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
            E: The list of sources could not be read.
            root@influx1:~# apt-get update
            root@influx1:~# sudo apt-get install influxdb
            root@influx1:~#
            Mehrmals probiert, aber immer ohne Erfolg.
            Hast du eine Idee?
            MfG
            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
              @altersrentner was machst du da?
              Ich Hoff, ich habs am Handy jetzt korrekt rauskopiert
              Und danach
              sudo service influxdb start
                Du machst es ja auch falsch...
                Man legt das entsprechende Repo an. Ungefähr so:
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                rm influxdata-archive_compat.key
                Und dann verwendet man seinen Paketmanager. Immer unter Linux.
                sudo apt update
                sudo apt install influxdb
                Und man meldet sich auch NIE als root an. Nie wie in GAR NICHT.
                crunchip A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                  eigentlich dachte ich, es wurde aufmerksam gelesen
                  Jetzt habe ich auf ioBroker.net eine super Anleitung gefunden.
                    Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                    Danke!😧
                    wieder was gelernt😊
                    Morgen dann der nächste Versuch.
                    Wünsche einen schönen Abend
                    MfG Michael
                      @altersrentner das ist das schöne an Proxmox, lxc löschen, neu aufsetzen, fertig
                      Alles andere bleibt unberührt und läuft weiter
                        ja so ist es.
                        Ich bin jetzt problemlos bis zu diesem Punkt gekommen
                        1 Laden Sie den öffentlichen Schlüssel von InfluxData herunter und importieren Sie ihn:
                        curl -s https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key | gpg --import
                        Die Antwort sagt, Schlüsselbox gefunden
                        keine gültigen PGP Dateien gefunden
                        michael@influx1:~$ sudo systemctl unmask influxdb.service
                        michael@influx1:~$ sudo systemctl start influxdb
                        michael@influx1:~$ curl -s https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key | gpg --import
                        gpg: directory '/home/michael/.gnupg' created
                        gpg: keybox '/home/michael/.gnupg/pubring.kbx' created
                        gpg: no valid OpenPGP data found.
                        gpg: Total number processed: 0
                        michael@influx1:~$
                        Für mich 😧 heist das, jetzt muss der Schlüssel eingegeben werden,
                        es sollte der sein
                        SHA256:	 ba987abac0d4416ae9cea5fa85a3db2f722f7bc868312221cb7a8805928e6c2a
                        Wie gebe ich ihn aber ein?
                        Möchte jetzt nicht noch einen Fehler machen, denn bis hier her lief alles glatt.
                        Kannst du mir sagen wie?
                        Danke😊
                          @altersrentner was machst du da mit systemctl, das ist doch gar nicht nötig
                          Wenn du nen frischen Lxc aufgesetzt hast, dann genau so eingeben wie ich oben gezeigt hab.
                          Solltest du am alten lxc weitermachen, dann so wie Thomas geschrieben
                            Ich habe einen neuen LXC aufgesetzt.
                            Muss ich jetzt nochmal neu anfangen?
                            Wie bekomme ich den Schlüssel eingefügt?
                              @altersrentner wenn du einen nagelneuen Lxc hast, dann einfach dies reinkopieren, siehe
                              https://forum.iobroker.net/post/1144530
                                Ein Erfolg ist da.😊
                                LXC Verbindung Grafana ist OK. IP xxxx52
                                LXC Verbindung influx ist OK IP xxxx51
                                LXC Verbindung ioBroker influx.0 ist Ok IP xxxx41
                                Auf dem PI waren ja influx und Grafana unter IP xxxx41 konfiguriert.
                                Bei den LXCs geht das nicht, bzw habe ich es nicht hinbekommen.
                                Frage wie kann ich jetzt auf meine alten Dashboards zugreifen
                                oder muss ich die neu anlegen.
                                Ich habe von beiden Instanzen Backups
                                Danke Michael
                                  Die können nicht alle unter der selben IP laufen, sind ja unterschiedliche Container, wenn du wie zuvor alles unter einer IP haben wolltest, müsstest du alles in einem Lxc laufen lassen, was allerdings ja den Sinn an Proxmox verfehlen würde.
                                  Zu deinem IP "Problem"
                                  Du musst ja, je nachdem wo du etwas hinterlegt hast, die IP's entsprechend anpassen. Z. B im backitup Adapter, folgedessen dann ebenfalls in der Influx. conf und granafa.ini, weil ja eben nicht mehr alles local auf einem System läuft.
                                  Wenn du alles angepasst hast, kannst du die Backups via backitup einspielen
                                  Seh dir am besten nochmal das Wiki dazu im backitup Adapter an.
                                    @crunchip
                                    Habe ich gemacht, aber leider zu meinem Bedauern nicht viel verstanden😧
                                    Bitte, was muss ich in der influx.conf anpassen bzw. eintragen
                                    ## Welcome to the InfluxDB configuration file.
                                    # The values in this file override the default values used by the system if
                                    # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
                                    # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                                    # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                                    # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                                    # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
                                    # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                                    # Change this option to true to disable reporting.
                                    # reporting-disabled = false
                                    # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                                    # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                                    ### [meta]
                                    ### Controls the parameters for the Raft consensus group that stores metadata
                                    Wenn ich richtig verstanden habe muss ich die bind-adresse auskommentieren,
                                    etwa so:
                                    Was muss jetzt noch eingetragen werden.
                                    Ich möchte, wenn möglich die Daten unter Google Drive im Ordner
                                    backup_influx151_LXC
                                    sichern.
                                      etwa so:
                                      nein, so
                                       bind-address = "0.0.0.0:8088"
                                      und es muss ebenfalls influxdb auch deinem iobroker installiert werden
                                        das heißt auf meinem LXC ioBroker muss ich influx installieren.
                                        Ich denke unter meinem usernamen
                                        mit folgenden Befehlen
                                        1 wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                        2 source /etc/os-release
                                        3 echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                        1 sudo apt update
                                        2 sudo apt install -y influxdb
                                        1 exit
                                          @altersrentner
                                          Besser so das Repo anlegen:
                                            @altersrentner so wie du auch deinen influx LXC installiert hast, nur das keine Datenbank angelegt wird( wird benötigt damit das backup funktioniert). Die Datenbank läuft ja in deinem Influxdb LXC.
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18754
