    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip Danke!!
      Hier war ich auch schon.
      Aber an diesem Punkt fangen die Probleme an
      Installieren und starten Sie dann den InfluxDB-Dienst:
      sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
      root@influx1:~# tar xvfz influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz
      ./influxdb-1.8.10-1/
      ./influxdb-1.8.10-1/etc/
      ./influxdb-1.8.10-1/etc/logrotate.d/
      ./influxdb-1.8.10-1/etc/logrotate.d/influxdb
      ./influxdb-1.8.10-1/etc/influxdb/
      ./influxdb-1.8.10-1/etc/influxdb/influxdb.conf
      ./influxdb-1.8.10-1/var/
      ./influxdb-1.8.10-1/var/lib/
      ./influxdb-1.8.10-1/var/lib/influxdb/
      ./influxdb-1.8.10-1/var/log/
      ./influxdb-1.8.10-1/var/log/influxdb/
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/init.sh
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd.1.gz
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-version.1.gz
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-config.1.gz
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-restore.1.gz
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-run.1.gz
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx.1.gz
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-backup.1.gz
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx_stress.1.gz
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx_inspect.1.gz
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influx_stress
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influxd
      ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influx_inspect
      root@influx1:~# wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      root@influx1:~# echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      influxdata-archive_compat.key: OK
      root@influx1:~# echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      root@influx1:~# sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
      E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
      E: The list of sources could not be read.
      root@influx1:~# apt-get update
      root@influx1:~# sudo apt-get install influxdb
      root@influx1:~#
      Mehrmals probiert, aber immer ohne Erfolg.
      Hast du eine Idee?
      MfG
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
        @altersrentner was machst du da?
        Ich Hoff, ich habs am Handy jetzt korrekt rauskopiert
        Und danach
        sudo service influxdb start
          Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
          Du machst es ja auch falsch...
          Man legt das entsprechende Repo an. Ungefähr so:
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
          rm influxdata-archive_compat.key
          Und dann verwendet man seinen Paketmanager. Immer unter Linux.
          sudo apt update
          sudo apt install influxdb
          Und man meldet sich auch NIE als root an. Nie wie in GAR NICHT.
          crunchip A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
            eigentlich dachte ich, es wurde aufmerksam gelesen
            Jetzt habe ich auf ioBroker.net eine super Anleitung gefunden.
              Altersrentner @Thomas Braun last edited by
              Danke!😧
              wieder was gelernt😊
              Morgen dann der nächste Versuch.
              Wünsche einen schönen Abend
              MfG Michael
                @altersrentner das ist das schöne an Proxmox, lxc löschen, neu aufsetzen, fertig
                Alles andere bleibt unberührt und läuft weiter
                  @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                  ja so ist es.
                  Ich bin jetzt problemlos bis zu diesem Punkt gekommen
                  1 Laden Sie den öffentlichen Schlüssel von InfluxData herunter und importieren Sie ihn:
                  curl -s https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key | gpg --import
                  Die Antwort sagt, Schlüsselbox gefunden
                  keine gültigen PGP Dateien gefunden
                  michael@influx1:~$ sudo systemctl unmask influxdb.service
                  michael@influx1:~$ sudo systemctl start influxdb
                  michael@influx1:~$ curl -s https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key | gpg --import
                  gpg: directory '/home/michael/.gnupg' created
                  gpg: keybox '/home/michael/.gnupg/pubring.kbx' created
                  gpg: no valid OpenPGP data found.
                  gpg: Total number processed: 0
                  michael@influx1:~$
                  Für mich 😧 heist das, jetzt muss der Schlüssel eingegeben werden,
                  es sollte der sein
                  SHA256:	 ba987abac0d4416ae9cea5fa85a3db2f722f7bc868312221cb7a8805928e6c2a
                  Wie gebe ich ihn aber ein?
                  Möchte jetzt nicht noch einen Fehler machen, denn bis hier her lief alles glatt.
                  Kannst du mir sagen wie?
                  Danke😊
                    @altersrentner was machst du da mit systemctl, das ist doch gar nicht nötig
                    Wenn du nen frischen Lxc aufgesetzt hast, dann genau so eingeben wie ich oben gezeigt hab.
                    Solltest du am alten lxc weitermachen, dann so wie Thomas geschrieben
                      Ich habe einen neuen LXC aufgesetzt.
                      Muss ich jetzt nochmal neu anfangen?
                      Wie bekomme ich den Schlüssel eingefügt?
                        @altersrentner wenn du einen nagelneuen Lxc hast, dann einfach dies reinkopieren, siehe
                        https://forum.iobroker.net/post/1144530
                          Ein Erfolg ist da.😊
                          LXC Verbindung Grafana ist OK. IP xxxx52
                          LXC Verbindung influx ist OK IP xxxx51
                          LXC Verbindung ioBroker influx.0 ist Ok IP xxxx41
                          Auf dem PI waren ja influx und Grafana unter IP xxxx41 konfiguriert.
                          Bei den LXCs geht das nicht, bzw habe ich es nicht hinbekommen.
                          Frage wie kann ich jetzt auf meine alten Dashboards zugreifen
                          oder muss ich die neu anlegen.
                          Ich habe von beiden Instanzen Backups
                          Danke Michael
                            Die können nicht alle unter der selben IP laufen, sind ja unterschiedliche Container, wenn du wie zuvor alles unter einer IP haben wolltest, müsstest du alles in einem Lxc laufen lassen, was allerdings ja den Sinn an Proxmox verfehlen würde.
                            Zu deinem IP "Problem"
                            Du musst ja, je nachdem wo du etwas hinterlegt hast, die IP's entsprechend anpassen. Z. B im backitup Adapter, folgedessen dann ebenfalls in der Influx. conf und granafa.ini, weil ja eben nicht mehr alles local auf einem System läuft.
                            Wenn du alles angepasst hast, kannst du die Backups via backitup einspielen
                            Seh dir am besten nochmal das Wiki dazu im backitup Adapter an.
                              @crunchip
                              Habe ich gemacht, aber leider zu meinem Bedauern nicht viel verstanden😧
                              Bitte, was muss ich in der influx.conf anpassen bzw. eintragen
                              ## Welcome to the InfluxDB configuration file.
                              # The values in this file override the default values used by the system if
                              # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
                              # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                              # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                              # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                              # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
                              # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                              # Change this option to true to disable reporting.
                              # reporting-disabled = false
                              # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                              # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                              ### [meta]
                              ### Controls the parameters for the Raft consensus group that stores metadata
                              Wenn ich richtig verstanden habe muss ich die bind-adresse auskommentieren,
                              etwa so:
                              Was muss jetzt noch eingetragen werden.
                              Ich möchte, wenn möglich die Daten unter Google Drive im Ordner
                              backup_influx151_LXC
                              sichern.
                                etwa so:
                                nein, so
                                 bind-address = "0.0.0.0:8088"
                                und es muss ebenfalls influxdb auch deinem iobroker installiert werden
                                  das heißt auf meinem LXC ioBroker muss ich influx installieren.
                                  Ich denke unter meinem usernamen
                                  mit folgenden Befehlen
                                  1 wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                  2 source /etc/os-release
                                  3 echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                  1 sudo apt update
                                  2 sudo apt install -y influxdb
                                  1 exit
                                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @altersrentner
                                    Besser so das Repo anlegen:
                                      @altersrentner so wie du auch deinen influx LXC installiert hast, nur das keine Datenbank angelegt wird( wird benötigt damit das backup funktioniert). Die Datenbank läuft ja in deinem Influxdb LXC.
                                        Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                                        habe den Beitrag entfernt
                                        MfG Michael
                                          Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
                                          @altersrentner Frohe Ostern.
                                          nachdem mir gestern mein LXC influx abgestürzt ist habe ich ihn heute neu aufgesetzt.
                                          michael@influxdbv1:~$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                          michael@influxdbv1:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                          michael@influxdbv1:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                          michael@influxdbv1:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          michael@influxdbv1:~$ rm influxdata-archive_compat.key
                                          michael@influxdbv1:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bookworm InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree... Done
                                          influxdb is already the newest version (1.8.10-1).
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          michael@influxdbv1:~$ sudo service influxdb start
                                          michael@influxdbv1:~$ sudo service influxdb status
                                          * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                                               Active: active (running) since Sun 2024-03-31 10:12:07 CEST; 28min ago
                                                 Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                              Process: 11736 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                             Main PID: 11737 (influxd)
                                                Tasks: 10 (limit: 18969)
                                               Memory: 12.7M
                                                  CPU: 1.036s
                                               CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                       `-11737 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                          Mar 31 10:40:21 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:21 +0200] "POS>
                                          Mar 31 10:40:31 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:31 +0200] "POS>
                                          Mar 31 10:40:41 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:41 +0200] "POS>
                                          Mar 31 10:40:51 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:51 +0200] "POS>
                                          Der Status sagt mir das er läuft.
                                          Wenn ich Influx aber unter der IP aufrufe, kommt folgender Fehler:
                                          404 page not found
                                          Wie kann ich das Osterei ausbrüten, so das Influx erreichbar ist
                                          Mit freundlichen Ostergrüßen
                                          Michael
                                          Im ioBroker ist die Instanz verbunden und Grafana ist auch verbunden .
                                          Dort im Explorer unter Query /select measurement werden die geloggten Daten angezeigt.
                                          komisch😕
                                          Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Altersrentner last edited by
                                            Wie rufst du den im Browser auf?
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18754
