    3. Einsteigerfragen
    4. Auslastung Raspberry Pi4 mit net tools [gelöst]
    • Duffy
      Duffy @Duffy last edited by Duffy
      @Jey-Cee
      Guten Morgen,
      heute nacht hatte ich verbummelt den Adapter einzuschalten deshalb habe ich es jetzt um 9 Uhr noch einmal gestartet.
      Die Temperatur geht weiterhin hoch und auf die Oberfläche des iob komme ich aktuell nicht mehr drauf es dreht sich nur das Startsymbol vom IOB.
      So weit zu meinem aktuellen Stand.
      Wenn ich wieder was testen soll einfach melden.
      Gruß Duffy
      EDIT:
      Nachdem ich den IOB gestoppt und neu gestartet habe kamen im Protokoll folgende Fehler. Vielleicht hilft dir das weiter:
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Duffy last edited by
        @duffy Ich weis inzwischen das es an der Suche Allgemein liegt, also auch bei einmaligem Ausführen kann es vorkommen.
        Auf meinem Produktiv System hatte ich es auch, auf dem Entwicklungssystem konnte ich es nicht Reproduzieren. Und nach etlichen Tests mit dem Produktivsystem war das Phänomen weg.
        Es gibt da irgendeinen Faktor der gegeben sein muss damit dieses Problem zu Tage tritt. Falls dir also irgendwas auffällt bitte melden.
        @duffy sagte in Auslastung Raspberry Pi4 mit net tools:
        EDIT:
        Die Fehlermeldung kenn ich, das tritt manchmal beim automatischen Anlegen der Geräte auf oder unter sehr Ungünstigen Bedingungen wenn man ein Gerät gelöscht hat.
        Aber trotzdem interessant, da das ein möglicher Ansatzpunkt ist.
        Danke schon mal.
        • Jey Cee
          @Duffy hab das Problem gefunden, die 1.0.11 behebt es.
          • Duffy
            Duffy @Jey Cee last edited by Duffy
            @jey-cee
            ich habe den Adapter installiert und die Suche um 18 Uhr starten lassen.
            Die Temperatur des Pi bleibt im Rahmen und der IOB Broker lässt sich problemlos bedienen.
            Einzigst die Meldungen im Protokoll erscheinen jetzt, erste Meldung um 18:04:14.936 regelmäßig:
            Vielleicht hilft dir das weiter.
            VG Duffy
            Edit:
            Ich habe den Adapter nun noch einmal gestoppt und wieder neu gestartet, die Protokolleinträge kommen trotzdem noch.
            Wenn ich noch was unterstützen kanneinfach melden.
            • Jey Cee
              @duffy schau mal ob die entsprechenden Objekte existieren. Falls nicht Lösch das Gerät mal über die Adapter Konfiguration.
              Und leg es von hand nochmal an.
              • Duffy
                @jey-cee
                Also das Gerät, eine Steckdose für die Waschmaschine existiert und ist aktuell online.
                • Jey Cee
                  Ja schon aber existieren auch die beiden Objekte die in der Fehlermeldung stehen?
                  • Duffy
                    @jey-cee
                    also ich habe gerade mal das Gerät das im Protokoll stand im net-tools gelöscht und neu suchen lassen. Dann ist der IOB ausgestiegen und ich komme nicht mehr drauf. auch ein Neustart des Pi hat nichts gebracht. Doofe Sache.
                    Ich komme auch nicht mehr über ssh auf den Pi nur noch wenn ich direkt monitor und Tastatur an ihn anschließe.
                    Hast du eine Idee wie ich den wieder zum laufen bringe?
                    • Jey Cee
                      @duffy wenn du direkt am pi auf der Konsole bist kannst du mal
                      iob stop
                      und dann
                      iob fix
                      eingeben.
                      Danach
                      iob start
                      Hast du das Gerät in der Konfiguration gelöscht?
                      Bitte Zeig mir das Log.
                      • Duffy
                        @jey-cee
                        Das geht leider nicht mehr.
                        Ich komme auch nicht mehr direkt über den Pi auf den PI.
                        Habe den Pi auch schon abgesteckt.
                        Das Passwort, das ich schon immer verwende wird nicht mehr erkannt, behauptet zumindest die Bookworm Oberfläche
                        Supergau für mich 😞
                        In der Fritzbox wird er noch als online angezeigt.
                        Jetzt kommt aber der Hammer, mein Licht im Arbeitszimmer geht über den BWM an und der geht über den Raspberry pi.
                        Jey Cee Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Jey Cee
                          @duffy hab dir ne nachricht hier im chat geschrieben.
                          • Duffy
                            Für alle die so ein Problem auch mal haben sollten. Es lag vermutlich am Windows Firewall er hat mir den Zugang zum Pi komplett gesperrt.
                            Mir ist es aufgefallen nachdem der iob über das ipad problemlos zu erreichen war.
                            Nachdem ich den PC neu gestartet hatte kam ich irgendwann, nicht sofort, wieder drauf.
                            Es grüsst euch Duffy
                            • Duffy
                              @jey-cee
                              Guten Morgen,
                              heute Nacht lief alles anstandslos durch, keine Temperaturerhöhungen beim Pi, problemlose Bedienung des iob und keine warnungen mehr im Protokoll.
                              Die Version 1.0.11 läuft bei mir jetzt ohne Probleme.
                              Danke für Deine Mühe.
                              VG Duffy
                              626
