Tapo will sich mit der cloud verbinden (gelöst)
@maximinus sagte in Tapo will sich mit der cloud verbinden:
Instanz tapo.0 fehlt
Die musst Du auch noch hinzufügen, da Du nur den Adapter installiert hast:
(unter Adapter)
Ich blicke da leider nicht durch. Ich dachte wenn ein Adapter installiert wird erzeugt er eine Instanz
Wenn ich unter Adapter den TAPO aufrufe um das "+" zu drücken, stehen nur die Versionen 0.0.2 bis 0.0.8 zur Verfügung, es soll aber 0.2.9 sein.
In der iob diag erscheint unter installierte Adapter tapo 0.0.8 auf, obwohl ich den doch zuvor entfernt hatte (die Angabe oben dass ich 0.0.2 entfernt hätte war falsch, es war 0.0.8)
Gerhard
Dann stelle KURZ Dein Repository auf Beta um, installiere die aktuelle Version vom Tapo und stelle bitte das Repository gleich danach auf Stable zurück.
Da bin ich auch immer von ausgegangen und bin beim simple-api auch schon drüber gestolpert.
Du steht im falschen Verzeichnis.
Am besten die Finger komplett von npm direkt lassen und den wrapper 'iobroker' dafür verwenden, der setzt die Verzeichnisse nämlich gleich richtig.
Vielleicht besser sogar noch über den Admin unter Experten-Optionen... -
Meine letzte Installation von Tapo hatte ich über "stable" gemacht aber inzwischen wieder gelöscht da es nicht funktioniert hatte.
Nicht bei GitHub-Installationen.
Und nur, wenn man dem Kram nicht im Home des Users 'pi' installiert sondern im richtigen Verzeichnis. -
Man lernt nie aus.
Ich habe aber trotzdem noch eine Frage dazu.
Den simple-api Adapter hatte ich auch über Stable installiert und trotzdem musste ich erst auf das "+" klicken um eine Instanz zu bekommen.
Aber das soll es dann auch zu dem simple-api gewesen sein will nicht vom Thema ablenken, sorry.
Im beta nur die Ver 0.2.0 verfügbar
@Thomas Braun
Ja, das habe ich leider zu spät bemerkt. Mein Verzeichnis sieht jetzt so aus:
pi@pivpn:~ $ ls -lah total 152K drwxr-xr-x 10 pi pi 4.0K Mar 27 02:36 . drwxr-xr-x 4 root root 4.0K Dec 13 14:16 .. -rw------- 1 pi pi 7.2K Mar 27 02:56 .bash_history -rw-r--r-- 1 pi pi 220 Dec 5 02:39 .bash_logout -rw-r--r-- 1 pi pi 3.7K Mar 27 02:36 .bashrc drwxr-xr-x 4 pi pi 4.0K Dec 13 14:18 .cache drwx------ 3 pi pi 4.0K Dec 14 01:01 .config drwxrwxrwx 2 pi pi 4.0K Dec 12 21:32 configs -rw-r--r-- 1 pi pi 348 Feb 16 19:34 .influx_history drwxr-xr-x 2 pi pi 4.0K Dec 13 14:18 .iobroker drwxr-xr-x 3 pi pi 4.0K Dec 26 14:41 .local drwxr-xr-x 162 pi pi 4.0K Mar 27 02:24 node_modules drwxr-xr-x 4 pi pi 4.0K Dec 13 14:18 .npm -rw------- 1 pi pi 36 Dec 13 14:14 .npmrc -rw-r--r-- 1 pi pi 58 Mar 27 02:24 package.json -rw-r--r-- 1 pi pi 73K Mar 27 02:24 package-lock.json -rw-r--r-- 1 pi pi 807 Dec 5 02:39 .profile -rw------- 1 pi pi 110 Dec 25 19:00 .rediscli_history drwxr-xr-x 3 pi pi 4.0K Dec 29 21:05 rpi-clone pi@pivpn:~ $
Was alles muss da wieder weg?
Wäre mir ohnedies am liebsten gewesen; nur wusste/weiss ich nicht wie ich zu 0.2.9 komme. Ich habe mich davon verleiten lassen:
Mit Experten Einstellung und beta repositories bin ich jetzt auf Ver. 0.2.0
Der Adapter ist grün, hat die Kamera offline gemeldet - obwohl online - und empfohlen die IP manuell nachzutragen was ich gemacht habe. Es kommen keine Fehlermeldungen mehr aber jetzt gibt es den Datenpunkt motionEvent nicht mehr.
Das ist das log
tapo.0 2024-03-27 17:55:17.488 info Wait for connections tapo.0 2024-03-27 17:55:17.469 warn No IP found for 802141D2D2775E47A3BDEA507CBF826921C449A4 put the device online or set the ip state manually tapo.0 2024-03-27 17:55:17.461 error {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"} tapo.0 2024-03-27 17:55:17.160 warn Error: write EPROTO 40F7ABF7:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:922: tapo.0 2024-03-27 17:55:16.744 info Found 1 devices tapo.0 2024-03-27 17:55:16.456 info Login succesfull tapo.0 2024-03-27 17:55:15.713 info Login tp TAPO App tapo.0 2024-03-27 17:55:15.630 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19 tapo.0 2024-03-27 17:55:10.726 info terminating tapo.0 2024-03-27 17:55:10.222 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason tapo.0 2024-03-27 17:55:10.219 info terminating tapo.0 2024-03-27 17:55:10.210 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF tapo.0 2024-03-27 17:53:57.905 error Please set username and password in the instance settings tapo.0 2024-03-27 17:53:57.880 info starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
Die Kamera habe ich über die App neu gestartet aber im Log rührt sich nichts
Wahrscheinlichist es am besten zu warten bis 0.2.9 im beta oder stable ist.Gerhard
na das wage ich zu bezweifeln
Das gibts doch nicht, Bei mir sieht das so aus
WARNUNG: Aktuelles Repository ist "beta". Benutzung auf eigene Gefahr! Name Beschreibung Installiert Verfügbar Lizenz Installieren TP-Link Tapo Adapter für TP-Link Tapo 0.2.0 (1~) 0.2.0 MIT MIT
Das ist als beta Repository eingetragen
http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
Ich habe da nie etwas verstellt. Ist das bei dir anders?
Gerhard
Wie kommt man zu der einzeiligen Darstellung? wenn ich das nebenstehende als Text markiere und als code formatiere entsteht das was da oben abgebildet ist.
Sagt das:
pi@pivpn:~ $ iob update Used repository: beta Adapter "admin" : 6.15.2 , installed 6.13.16 [Updatable] Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.26.4 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.10.11 [Updatable] Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.4.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "javascript" : 7.11.0 , installed 7.8.0 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "node-red" : 5.2.0 , installed 5.1.0 [Updatable] Adapter "parser" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "shelly" : 6.9.0 , installed 6.7.0 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.1 , installed 6.6.0 [Updatable] Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tapo" : 0.2.9 , installed 0.2.0 [Updatable] Adapter "telegram" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-2" : 2.9.47 , installed 2.9.32 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.9 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.2 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.19, installed 1.1.10 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.18 [Updatable] Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.3 [Updatable] Adapter "ws" : 2.5.11 , installed 2.5.10 [Updatable] pi@pivpn:~ $
Komisch da steht auch tapo 0.2.9
Kann es sein dass da unterschiedliche repositories abgefragt werden? -
Nein. Aber GUIs 'schwindeln' gerne.
Aus mir nicht erklärlichen Gründen konnte ich das beta Repository auf 0.2.9 updaten. Datenpunkt motionEvent ist wieder hier und es kommen keine Fehlermeldungen
Nochmals danke an alle.
Gerhard
@maximinus
Servus zusammen,Ich bastel auch gerade mit dem Tapo Adapter rum (hab eine C210)
Über beta konnte ich auch auf die 0.2.9 gehen und habe die Kamera auch Verbunden.
Ich kann über die Datenpunkte auch den Alarm einschalten, alles andere jedoch nicht.
Gerne würde ich über IoBroker die Kamera mit dem moveMotorStep Datenpunkt bewegen können
Hat hier jemand erfahrung bzw nutzt die Funktion?Korrektur von meiner Seite:
Die Datenpunkte stehen wohl einfach für das Modell nicht zur VerfügungGrüßle
Timo -
@faz3rs-adventures said in Tapo will sich mit der cloud verbinden (gelöst):
Gerne würde ich über IoBroker die Kamera mit dem moveMotorStep Datenpunkt bewegen können.
Habe ich eben ausprobiert: geht nicht. Das einzige was funktioniert ist motionEvent; der geht auf true wenn sich etwas bewegt
LG Gerhard
