    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Worx Adapter läuft nicht mehr
      RaWa @Thomas Braun last edited by RaWa
      @thomas-braun das hatten wir schon mal fällt mir gerade ein. Ich suche
        RaWa @RaWa last edited by
        @rawa
        der worx Adapter läuft leider immer noch nicht.
        Mit der aktuellen Version (2.3.4) findet er den Host schon nicht. Zurück auf die Version 2.2.0 findet er den Host und bekommt auch ein Lebenszeichen.
        Leider keine Verbindung mit Gerät oder Dienst.
        iobroker Plattform ist Windows.
        Die Worx App auf dem Handy funktioniert einwandfrei und findet auch den Mäher.
        Das ist der Log:
        2024-03-24 19:22:43.952 - info: worx.0 (8272) Login to worx
        2024-03-24 19:22:44.145 - error: worx.0 (8272) Error: getaddrinfo ENOTFOUND id.eu.worx.com
        2024-03-24 19:22:46.387 - info: host.IOBrokerPC stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
        2024-03-24 19:22:46.382 - info: worx.0 (8272) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-03-24 19:22:46.391 - info: host.IOBrokerPC stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
        2024-03-24 19:22:46.383 - info: worx.0 (8272) terminating
        2024-03-24 19:22:46.383 - debug: worx.0 (8272) Plugin sentry destroyed
        2024-03-24 19:22:46.383 - info: worx.0 (8272) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-03-24 19:22:46.946 - info: host.IOBrokerPC instance system.adapter.worx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-03-24 19:22:49.456 - info: host.IOBrokerPC instance system.adapter.worx.0 started with pid 4880
        2024-03-24 19:22:50.376 - debug: worx.0 (4880) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2024-03-24 19:22:50.408 - debug: worx.0 (4880) Objects client ready ... initialize now
        2024-03-24 19:22:50.409 - debug: worx.0 (4880) Objects create System PubSub Client
        2024-03-24 19:22:50.409 - debug: worx.0 (4880) Objects create User PubSub Client
        2024-03-24 19:22:50.451 - debug: worx.0 (4880) Objects client initialize lua scripts
        2024-03-24 19:22:50.455 - debug: worx.0 (4880) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2024-03-24 19:22:50.475 - debug: worx.0 (4880) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-03-24 19:22:50.486 - debug: worx.0 (4880) States create System PubSub Client
        2024-03-24 19:22:50.487 - debug: worx.0 (4880) States create User PubSub Client
        2024-03-24 19:22:50.506 - debug: worx.0 (4880) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-03-24 19:22:50.651 - debug: worx.0 (4880) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-03-24 19:22:50.809 - info: worx.0 (4880) starting. Version 2.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.worx, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
        2024-03-24 19:22:50.818 - info: worx.0 (4880) Login to worx
        2024-03-24 19:22:51.010 - error: worx.0 (4880) Error: getaddrinfo ENOTFOUND id.eu.worx.com
        Ich kann aus diesem Log nichts hilfreiches lesen - hat jemand einen Tipp?
        Viele Grüße
          Thomas Braun Most Active @RaWa last edited by
          @rawa
          echad@chet:~ $ ping id.eu.worx.com
          ping: id.eu.worx.com: Name or service not known
          echad@chet:~ $
          Da wird sich wohl beim Login Server was geändert haben. Das dürfte dann ein Fall für den Adapter Maintainer sein. Hast du mal in die Issues des Adapters geschaut?
          • mcm1957
            mcm1957 @Thomas Braun last edited by
            @RaWa
            2.2.0 ist veraltet und hat offenbar noch eine ungültige Addresse im Code. Fehlermeldungen zu der Altversion bzw. Logs mit dieser bringen nichts.
            Die aktuelle Address ist https://id.worx.com/; ie URL wurde schon vor 8 Monaten mit 2.3.1 im Adapter angepasst.
            Wenn die aktuelle Version nicht funktioniert, bitte ein (Debug) Log mit der AKTUELLEN Version erstellen und ggF ein Issue im Adapter repo erstellen.
              RaWa @mcm1957 last edited by
              @mcm57
              OK, update auf die aktuelle Version:
              2024-03-25 17:51:55.830 - info: host.IOBrokerPC iobroker host.IOBrokerPC Adapter "system.adapter.worx.0" is started
              2024-03-25 17:51:55.834 - info: host.IOBrokerPC "system.adapter.worx.0" enabled
              2024-03-25 17:51:55.886 - info: host.IOBrokerPC instance system.adapter.worx.0 started with pid 9496
              2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1338
              2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
              2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: ^
              2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: Error: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
              2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: \\?\C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\bin\win32-x64-cruntime\aws-crt-nodejs.node
              2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1338:18)
              2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
              2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
              2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
              2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
              2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Object. (C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\native\binding.js:104:19)
              2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
              2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
              2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) {
              2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
              2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: }
              2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC Caught by controller[0]: Node.js v18.15.0
              2024-03-25 17:51:56.625 - error: host.IOBrokerPC instance system.adapter.worx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-03-25 17:51:56.625 - info: host.IOBrokerPC Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
              2024-03-25 17:51:56.903 - info: host.IOBrokerPC iobroker exit 0
              Viele Grüße
                RaWa last edited by
                In den Instanzeneinstellungen lässt sich ausser ID und Passwort nicht viel machen, und ja, diese sind korrekt 🙂
                Viele Grüße
                • mcm1957
                  mcm1957 @RaWa last edited by
                  @rawa
                  Das Fehlerbild (log oben) sieht danach aus dass ein node modul entweder nicht richtig installiert ist oder unter Windows nicht verfügbar ist. Eröffne am besten ein Issue im Adapter Repository damit sich das ein Maintainer genauer ansehen kann. LuckyEsa ist da eh aktiv.
                    @rawa sagte in Worx Adapter läuft nicht mehr:
                    Node.js v18.15.0
                    Bring das auf einen aktuellen Stand. Und den Rest vom System auch. Mit alten Versionen kannst du gar nix sagen.
                      Lucky_ESA Developer Most Active @RaWa last edited by
                      @rawa Ich antworte dir mal hier statt auf Github.
                      Die gute Nachricht ist, dass der Adapter unter windows läuft. Die schlechte ist, dass du leider ein schlecht aktualisiertes System hast. Auch Linux User haben diese Fehlermeldung node_modules\aws-crt\dist\bin... Hier reicht meist ein iob fix...Sollte das System zu alt sein muss immer erst die Node und dann der JS-Controller aktualisiert werden. Das aws-crt Package gehört zu aws-iot-device-sdk-v2 was mir von Worx vorgegeben wird. Wir hatten auch aws-iot-device-sdk versucht, aber Worx trennt dann alle 15 Minuten die Verbindung. Daher kann ich nicht mehr zurück...
                      Leider kenne ich mich mit Windows nicht aus aber vielleicht kann @sigi234 sagen, ob es ein iob fix für Windows gibt. Wenn nein, dann bleibt dir nur das:
                      1. Worx unter Adapter deinstallieren (nicht nur unter Instanz)
                      2. Volles Backup erstellen
                      3. ioBroker deinstallieren
                      4. iobroker neu installieren
                      5. Worx installieren
                      6. Backup aufspielen
                      Gruß//Lucky
                      sigi234 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
                        @lucky_esa sagte in Worx Adapter läuft nicht mehr:
                        Ja
                        https://forum.iobroker.net/topic/63610/test-iobroker-unter-windows-installieren-2023-edition
                        Zitat:
                        Ist ioBroker erst einmal installiert, kann der Installer für folgende Aktionen verwendet werden:
                        • Aktualisieren von Node.js auf die aktuell empfohlene Version
                        • Ausführen des ioBroker Fixers
                        • Löschen oder Anlegen von Regeln für die Windows Firewall, damit ioBroker auch von außen erreicht werden kann
                        • Festlegen, ob ioBroker beim Start von Windows automatisch gestartet wird.
                          Dafür installiert sich der Installer selbst und ist im Windows-Startmenü unter "ioBroker automation platform" - "ioBroker Setup" zu finden.
                        Noch ein Hinweis :
                        Der JS-Controller muss derzeit noch manuell upgedatet werden!
                          RaWa @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa Vielen Dank! Ich mach mich mal dran.
                            RaWa @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Danke dir. Mal gespannt ob ich es hinbekomme.
                            Schöne Ostern!
                              RaWa @RaWa last edited by RaWa
                              @Lucky_ESA so, ich denke ich habe alles erledigt (hoffentlich)
                              Dummerweise läuft der worx adapter immer noch nicht.
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:02.175	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:02.175	error	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.0
                              host.IOBrokerPC
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: }
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) {
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\native\binding.js:104:19)
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              host.IOBrokerPC
                              host.IOBrokerPC
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1460:18)
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: \\?\C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\bin\win32-x64-cruntime\aws-crt-nodejs.node
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: Error: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
                              host.IOBrokerPC
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:02.174	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:02.174	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1460
                              host.IOBrokerPC
                              2024-04-01 16:50:01.521	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 5088
                              Windows 10
                              Node.js: v18.20.0
                              js controller 5.0.19
                              worx Version 2.3.4
                              hab ich was falsch gemacht bzw. vergessen ?
                              Viele Grüße
                                @rawa Hast du den iob fix ausgeführt?
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @RaWa last edited by Lucky_ESA
                                  @rawa Habe heute mal versucht auf Windows 11 diesen Fehler zu simulieren. Egal was ich versucht habe um so eine Schiefe installation hinzubekommen, habe ich es einfach nicht geschafft. Der Adapter wird sauber installiert und funktioniert einwandfrei. Aus purer Verzweifelung habe ich dann die aws-crt-nodejs.node gelöscht. Das zeigt mit zumindest ein ähnliches Fehlerbild an.
                                  Schau mal bitte ob du diesen Ordner hast.
                                  Wenn nein, bis wohin kommst du? Wenn ja, dann entzippe den Anhang (aws-crt-nodejs.node) und lade diese Datei in den Ordner C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\bin\win32-x64-cruntime\
                                  Der Adapter kann nun mit diesem Fehler umgehen und verwendet dann die alte Verbindung. Muss das morgen noch testen und dann lade ich es auf GIT hoch. Dann musst du von GIT installieren. Du musst aber vorher unter Adapter die Instanz deinstallieren.
                                  aws-crt-nodejs.zip
                                  Vision User dürfen auf keinen Fall derzeit von GIT laden. @hsteinme und ich implementieren derzeit komplett den Vision und Kress. Es werden sonst ungewünschte Datenpunkte erstellt.
                                  Gruß//Lucky
                                    @lucky_esa ja, habe ich
                                      Dann versuche mal mein nächsten Post umzusetzen. Habe die alte Verbindung bereits auf GIT. Aber bitte erst die Datei mal bei dir einfügen und schauen ob es funktioniert.
                                      Gruß//Lucky
                                        @lucky_esa Worx Adapter deinstalliert, Pfad war vorhanden. IoBroker gestoppt.
                                        aws-crt-nodejs.node in .bak umbenannt, deine Datei entzipt und in das Verzeichnis kopiert. Worx installiert - gleiches Ergebnis, leider. Keine Verbindung mit Host.
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.321	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.321	error	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.0
                                        host.IOBrokerPC
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: }
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) {
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\native\binding.js:104:19)
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1460:18)
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: \\?\C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\bin\win32-x64-cruntime\aws-crt-nodejs.node
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: Error: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
                                        host.IOBrokerPC
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1460
                                        host.IOBrokerPC
                                        2024-04-03 22:22:35.757	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 6488
                                        modbus.0
                                        8396	2024-04-03 22:22:08.806	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                                        modbus.0
                                        8396	2024-04-03 22:22:08.806	error	Client in error state.
                                        modbus.0
                                        8396	2024-04-03 22:22:08.806	error	Socket Error
                                          RaWa @Lucky_ESA last edited by RaWa
                                          @lucky_esa habe das Gleiche noch einmal versucht. Nach dem deinstallieren des Worx Adapters hört der Pfad hier auf: C:\ioBroker\node_modules
                                          Adapter installiert, Pfad wieder kompeltt da, die Datei gegen deine getauscht, dann den Adapter eingerichtet - leider auch negativ
                                            @rawa
                                            Irgendwas stimmt mit deinem Sytem nicht.
                                            Als Workaround kannst du vom Git laden aber das löst eigentlich dein Problem nicht. Wenn die Datei vorhanden ist aber nicht geladen werden kann, ist leider ein Problem wobei ich dir nicht helfen kann.
                                            Gruß//Lucky
                                            1065
